[ Сообщений: 11 ] |
Comwad
Добавлено: Вт фев 12, 2013 7:16 pm |
Зарегистрирован: Вт ноя 04, 2008 8:19 am Сообщения: 39 Откуда: Алма-Ата Репутация: 0 [ ? ]
Добрый день.
На неделю оставил машину на улице. После завел без проблем. Но как прогрелась и тронулся - сразу пропала тяга, троила или двоила , но звук как от трактора.
Теперь каждый день так , на холодную заводится и тянет , как прогреется тяги нет , обороты плавают ,при нажатии на ГАЗ тарахтит и трясется. На перекрестках кажется сейчас заглохнет, но спасает газ на повышенных оборотах.
Знакомые говорят , что проблема с движком.
Но как движек сдох на стоячей машине, ведь до этого я на ней прекрасно ездил и при этом не жрала ни масло , ни бензин ?
Что с машиной, учитывая то что на холодную работает как нужно ?
_________________ Carina E 1996 г. 4A-FE (1.6) LiftBack
sibiryak
Добавлено: Сб мар 02, 2013 7:20 pm |
Зарегистрирован: Пт янв 20, 2012 12:01 pm Сообщения: 1413 Откуда: Ленинск-Кузнецкий Репутация: 20 [ ? ]
Машина: Carina e
Двигатель: 4afe LB
смотри наличие воды в свечных колодцах, у меня такая беда была когда я двигатель помыл, пока холодная едет, потом прогревается, вода испаряется и начинает искру прошивать, остывает вода конденсируется и опять нормально работает
_________________ михаил
Лодочник
Добавлено: Сб мар 02, 2013 7:22 pm |
Зарегистрирован: Чт мар 31, 2011 7:34 pm Сообщения: 2715 Откуда: ярославль Репутация: 39 [ ? ]
Машина: Лачетти
sibiryak освящёной водой мотор надо мыть!
_________________ Карина Е 1997 4а-фе LB английский универсал продал, сейчас уже годовалый Шевроле Лачетти Вагон.
Сергей.
sibiryak
Добавлено: Сб мар 02, 2013 7:25 pm |
Машина: Carina e
Двигатель: 4afe LB
так я и так только святейшей окрапляю
Лодочник
Добавлено: Сб мар 02, 2013 7:26 pm |
Машина: Лачетти
Comwad , менять свечи, провода, чистить форсунки и прочее.....Миша, а мы ещё молитвы читаем
Сергей.
sibiryak
Добавлено: Сб мар 02, 2013 7:28 pm |
Машина: Carina e
Двигатель: 4afe LB
так у меня японской сборки, мне окуривания благовониями хватает
Лодочник
Добавлено: Сб мар 02, 2013 7:37 pm |
Машина: Лачетти
Миша, ТС из Казахстана, Чуйская долина рядом, так что проблем с окуриванием не будет.......тема то раскрыта.
Сергей.
sibiryak
Добавлено: Сб мар 02, 2013 7:44 pm |
Машина: Carina e
Двигатель: 4afe LB
даа! после таких окуриваний никакой beams не нужен! будет летать вместе с хозяином как в фильме "черная стрела"
wAnTed
Добавлено: Сб мар 02, 2013 8:05 pm |
форсунки какие? синие? Бош? за ними такое наблюдается.. как прогреются, то одна отказывает, может у тебя 2 сразу отказывают? проверь форсунки так: когда начинает троить, открой капот и с каждой поочередно снимай провод. Если форсунка рабочая, то двигатель двоить начнет. если форсунка отключилась, то при снятии провода двигатель так и будет работать.
получается у тебя когда на прогревочных - то нормально работает, а как на холостых - троит?
Comwad
Добавлено: Пн мар 04, 2013 8:12 am |
Форсунки синие, уже пару менял при таких симптомах. После отключения питания видно было что четвертая гнала. Потому пошел по ложному пути - проверили форсунки , но нет не они.
Проблема в крышке трамблера была.
Надо было ее сразу открыть....
ShinXZ
Добавлено: Ср мар 06, 2013 9:54 am |
| Студент |
Зарегистрирован: Ср мар 06, 2013 9:38 am Сообщения: 1 Репутация: 0 [ ? ]
Была такая фигня. Если двигатель 4А-FE с трамблером, то снимаешь крышку трамблера и меняешь ее, меняешь бегунок, меняешь свечи (я предпочитаю denso на всем остальном машина работает нормально в течении недели максимум месяца). И ездишь и радуешься. Все дело в том что при нагреве уходят контактные зазоры в трамблере.
[ Сообщений: 11 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45 |
