AXELKOX
Добавлено: Чт янв 06, 2011 4:25 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Пт ноя 19, 2010 1:04 am Сообщения: 187 Откуда: Казань Репутация: 2 [ ? ]
Очкарик писал(а): Если это так... Были ли у кого такой трабл, и менял ли может уже кто шарнир на гофру? И если меняли, какие отзывы?
Менял, ставил какую то трёхслойную помоеему, размер 100х50, пока всё в норме ))
_________________ Toyota Carina E 1.6, 1995г.в., 4A-FE (англичанка) http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... n/axelkox/
Morozoff
Добавлено: Сб мар 12, 2011 11:53 pm |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Ср дек 17, 2008 5:13 pm Сообщения: 42 Откуда: Москва Репутация: 0 [ ? ]
Подскажите кто нибудь,подойдет ли выхлопная система на карину от короны или от короны премио?Хочу купить на разборке японских авто б.у. систему,так как поблизости нет других разборок.
_________________ cейчас Carina E 1.6 4A-FE не LB sedan XLI 97г.
было Carina E 2C Diesel sedan 92г.
Добавлено: Вс мар 13, 2011 12:03 am |
Morozoff писал(а): подойдет ли выхлопная система на карину от короны или от короны премио?
Да. Кроме "штанов".
Morozoff
Добавлено: Вс мар 13, 2011 12:08 am |
| Самостоятельный |
Спасибо за ответ!!!А от премио тоже подойдет?они то помоложе есть,соответственно и выхлопная система посвежее
Добавлено: Вс мар 13, 2011 1:35 am |
Если не сильно заморачиваться некоторыми нюансами, то от переднеприводных и корон, и калдин, и премок - пойдёт.
Morozoff
Добавлено: Вс мар 13, 2011 1:43 am |
| Самостоятельный |
Это хорошо,значит буду искать на разборе
TRANZIK
Добавлено: Ср июл 06, 2011 11:28 am |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Пн фев 02, 2009 4:23 pm Сообщения: 49 Откуда: МО г.Дубна Репутация: −2 [ ? ]
Народ подскажите глушительи катализатор родные но сильно сгнили фланцы соединений!
Начелось шевеление между ними и прорываються газы
кто  нибудь изготавливал сами фланцы и переваривал?
если возможно размерчики
_________________ TOYOTA Carina - E,1995, 1.6 4A-FE LB, МКПП, GLI,Sportswagon, ЯПОНКА.(кондей и люк)
Modelist
Добавлено: Ср июл 06, 2011 1:08 pm |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Пт мар 20, 2009 7:04 pm Сообщения: 72 Откуда: Сосновый Бор Репутация: 1 [ ? ]
Да была такая же проблема, на всех четырех фланцах сгнила нижняя часть. Изготавливал новые, год езжу ни каких замечаний. А вот размеров увы не осталось.
_________________ Никита. Carina E 2.0 GLI 3S-FE Hatchback 1994г. Европейка http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... elist-152/
Кеша
Добавлено: Ср авг 10, 2011 9:28 am |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Сб сен 19, 2009 12:05 pm Сообщения: 58 Откуда: Петродворец Репутация: 0 [ ? ]
Добрый день! Ребята подскажите можно ли вырезать шарнирное соединение и вварить кусок трубы(а то сифонит из него) или обязательно ставить гофру. Чем черевато?
_________________ TOYOTA CARINA E 4A-FE не LB GLi `97г.,седан,
черная, англичанка
Potatos
Добавлено: Ср авг 10, 2011 11:35 am |
| Контролер |
Зарегистрирован: Чт апр 14, 2011 11:17 am Сообщения: 571 Откуда: Москва-Мытищи Репутация: 8 [ ? ]
Кеша писал(а): Чем черевато? Вибрации от двигателя будут передаваться на кузов. Со временем от вибрации отвалится твоя труба в местах вварки. Вывод: только гофра, других вариантов нет. Гофра гасит колебания (вибрации) от двигателя.
_________________ Камри SXV20 2.2, Камри ACV30 2.4
Тимончик
Добавлено: Чт июл 25, 2013 12:53 am |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Вс фев 12, 2012 12:10 pm Сообщения: 254 Откуда: Казахстан, Кустанай Репутация: 3 [ ? ]
Неделю назад, Carina закричала как Mustang GT. Понял, гте-то посередине (под передним сиденьем) прогорело в выхлопной системе. В общем до СТО так и не доехал. Сегодня выезжал с подземного паркинга ТЦ и тока проехав через огромного "полицейского" (медленно и акуратно), цепанул. В итоге труба упала, машина закричала уже как К-700. Место, где произошел обрыв, показал на картинке.
Что делать с этим, варить?
| Вложения: |
Комментарий к файлу: Оборвало выхлопной систему. Нужна помощь.
Выхлопная система.jpg [ 18.47 КБ | Просмотров: 2135 ]
_________________ Carina E седан AT191L-BEMNKW 7AFE LB 1.8 107л.с. GL FLASH 09.1996 SB153ABK10E048297
Sanchis85
Добавлено: Чт июл 25, 2013 12:56 am |
| Спортсмен клуба |
Зарегистрирован: Вт сен 28, 2010 11:57 am Сообщения: 6328 Откуда: Новомосковск, Тульская область Репутация: 186 [ ? ]
А чего тут еще придумывать то - тут либо варить либо менять всю конечную часть ( резонатор с банкой, они так вместе и продаются)
GSM-911
Добавлено: Чт июл 25, 2013 1:29 am |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Сб сен 01, 2012 12:43 am Сообщения: 312 Откуда: МО г.Чехов / Серпухов Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Тойота Карина 2
Год выпуска: 1986
Двигатель: 2С
В прошлом году был перелом (правее по картинке, ближе к банке), проблему "решил" полоской стеклоткани+тюбик серого высокотемпературного герметика+ хомут шириной 10см (типа сантехнического или около того). PS на год хватило. PS2 Лучше конечно сварить, но я планировал на будущее замену всех трубок (ужо поменял, секло в несколько дырок), поэтому в один шов по сварке тогда решил не вкладываться
_________________  Toyota Carina II Liftback (T150) '1986г./ МКПП / 2,0D 2C / на drive2
KeeperSmit
Добавлено: Чт июл 25, 2013 1:45 am |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Вс авг 05, 2012 7:24 pm Сообщения: 334 Откуда: Киров-43 Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Карина е япона-седан
Двигатель: 4а-fe(Lb)
берешь труду более широкого диаметра одеваешь она конца поднимаешь варишь)
Kupr_Soft
Добавлено: Чт июл 25, 2013 8:08 am |
Зарегистрирован: Чт июл 21, 2011 9:52 am Сообщения: 2599 Откуда: Питер м.Электросила Репутация: 65 [ ? ]
Тимончик у меня после нескольких таких прогораний почти подряд... был викинут старый пламегаситель, катализатора не было... вырезали в середине всё что со следами швов и ржавчины и тупо в сервисе выгнули кусок трубы и вварили... ну и поставили пламегаситель новый...
ps. честно говоря я и им уже успел чиркнуть =)
migel34
Добавлено: Чт июл 25, 2013 1:30 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Ср окт 06, 2010 8:36 pm Сообщения: 399 Откуда: Дубна, М.О. Репутация: 12 [ ? ]
вот такую картину обнаружил в Брюгге(Бельгия) по прибытию,  гудела так, что местный полицай тормознул и сделал замечание  Заделал в местном тоёте сервисе, взяли по божески 30 евро.
Последний раз редактировалось migel34 Чт июл 25, 2013 4:35 pm, всего редактировалось 1 раз.
Тимончик
Добавлено: Чт июл 25, 2013 4:29 pm |
| Инструктор |
Всем спасибо за оперативные советы и помощь! Заварили без проблем! Цена вопроса 320 руб.
DjSergeant
Добавлено: Чт июл 25, 2013 5:41 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Сб дек 15, 2012 7:39 pm Сообщения: 283 Откуда: Новосибирск Репутация: 1 [ ? ]
Двигатель: 7a-fe LB
у меня когда были проблемы с выхлопной системой, загонял на сто. поменяли гофру, переварили трассу, поставили резонатор от Лексуса =) , подделали крепления, подняли систему ближе к кузову (чтобы не царапаться). В итоге мне это обошлось в районе 10-12 тысяч, это с покупкой гофры и б/у резонатора. Пару месяцев катаюсь, цепляю тока очень высокие бугры, звук прекрасный.
_________________ Toyota Carina E седан (T190) 1.8 i 16V (AT191) SB153ABK10E023221
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36 |
