Текущее время: Вт май 26, 2026 10:03 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 68 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Чт янв 06, 2011 4:25 pm
Очкарик писал(а):
Если это так... Были ли у кого такой трабл, и менял ли может уже кто шарнир на гофру?
И если меняли, какие отзывы?
Менял, ставил какую то трёхслойную помоеему, размер 100х50, пока всё в норме ))
Toyota Carina E 1.6, 1995г.в., 4A-FE (англичанка)
http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... n/axelkox/
СообщениеДобавлено: Сб мар 12, 2011 11:53 pm
Подскажите кто нибудь,подойдет ли выхлопная система на карину от короны или от короны премио?Хочу купить на разборке японских авто б.у. систему,так как поблизости нет других разборок.
cейчас Carina E 1.6 4A-FE не LB sedan XLI 97г.
было Carina E 2C Diesel sedan 92г.
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2011 12:03 am
Да. Кроме "штанов".
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2011 12:08 am
Спасибо за ответ!!!А от премио тоже подойдет?они то помоложе есть,соответственно и выхлопная система посвежее
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2011 1:35 am
Если не сильно заморачиваться некоторыми нюансами, то от переднеприводных и корон, и калдин, и премок - пойдёт.
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2011 1:43 am
Это хорошо,значит буду искать на разборе
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2011 11:28 am
Репутация: −2 [ ? ]
Народ подскажите глушительи катализатор родные но сильно сгнили фланцы соединений!
Начелось шевеление между ними и прорываються газы
кто :) нибудь изготавливал сами фланцы и переваривал?
если возможно размерчики :oops:
TOYOTA Carina - E,1995, 1.6 4A-FE LB, МКПП, GLI,Sportswagon, ЯПОНКА.(кондей и люк)
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2011 1:08 pm
Да была такая же проблема, на всех четырех фланцах сгнила нижняя часть. Изготавливал новые, год езжу ни каких замечаний. А вот размеров увы не осталось.
Никита.
Carina E 2.0 GLI 3S-FE Hatchback 1994г. Европейка
http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... elist-152/
СообщениеДобавлено: Ср авг 10, 2011 9:28 am
Добрый день!
Ребята подскажите можно ли вырезать шарнирное соединение и вварить кусок трубы(а то сифонит из него) или обязательно ставить гофру. Чем черевато?
TOYOTA CARINA E 4A-FE не LB GLi `97г.,седан,
черная, англичанка
СообщениеДобавлено: Ср авг 10, 2011 11:35 am
Кеша писал(а):
Чем черевато?
Вибрации от двигателя будут передаваться на кузов. Со временем от вибрации отвалится твоя труба в местах вварки. Вывод: только гофра, других вариантов нет. Гофра гасит колебания (вибрации) от двигателя.
СообщениеДобавлено: Чт июл 25, 2013 12:53 am
Неделю назад, Carina закричала как Mustang GT.
Понял, гте-то посередине (под передним сиденьем) прогорело в выхлопной системе.
В общем до СТО так и не доехал.
Сегодня выезжал с подземного паркинга ТЦ и тока проехав через огромного "полицейского" (медленно и акуратно), цепанул.
В итоге труба упала, машина закричала уже как К-700.
Место, где произошел обрыв, показал на картинке.
Что делать с этим, варить?
Комментарий к файлу: Оборвало выхлопной систему. Нужна помощь.
Выхлопная система.jpg [ 18.47 КБ | Просмотров: 2294 ]
Изображение Carina E седан AT191L-BEMNKW 7AFE LB 1.8 107л.с. GL FLASH 09.1996 SB153ABK10E048297
СообщениеДобавлено: Чт июл 25, 2013 12:56 am
А чего тут еще придумывать то - тут либо варить либо менять всю конечную часть ( резонатор с банкой, они так вместе и продаются)
СообщениеДобавлено: Чт июл 25, 2013 1:29 am
Машина: Тойота Карина 2
Год выпуска: 1986
Двигатель:
В прошлом году был перелом (правее по картинке, ближе к банке), проблему "решил" полоской стеклоткани+тюбик серого высокотемпературного герметика+ хомут шириной 10см (типа сантехнического или около того).
PS на год хватило.
PS2 Лучше конечно сварить, но я планировал на будущее замену всех трубок (ужо поменял, секло в несколько дырок), поэтому в один шов по сварке тогда решил не вкладываться
СообщениеДобавлено: Чт июл 25, 2013 1:45 am
Машина: Карина е япона-седан
Двигатель: 4а-fe(Lb)
берешь труду более широкого диаметра одеваешь она конца поднимаешь варишь)
СообщениеДобавлено: Чт июл 25, 2013 8:08 am
Тимончик
у меня после нескольких таких прогораний почти подряд...
был викинут старый пламегаситель, катализатора не было...
вырезали в середине всё что со следами швов и ржавчины
и тупо в сервисе выгнули кусок трубы и вварили...
ну и поставили пламегаситель новый...
ps. честно говоря я и им уже успел чиркнуть =)
СообщениеДобавлено: Чт июл 25, 2013 1:30 pm
вот такую картину обнаружил в Брюгге(Бельгия) по прибытию,
гудела так, что местный полицай тормознул и сделал замечание :)
Заделал в местном тоёте сервисе, взяли по божески 30 евро.
Последний раз редактировалось migel34 Чт июл 25, 2013 4:35 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт июл 25, 2013 4:29 pm
Всем спасибо за оперативные советы и помощь!
Заварили без проблем!
Цена вопроса 320 руб.
СообщениеДобавлено: Чт июл 25, 2013 5:41 pm
Двигатель: 7a-fe LB
у меня когда были проблемы с выхлопной системой, загонял на сто. поменяли гофру, переварили трассу, поставили резонатор от Лексуса =) , подделали крепления, подняли систему ближе к кузову (чтобы не царапаться). В итоге мне это обошлось в районе 10-12 тысяч, это с покупкой гофры и б/у резонатора. Пару месяцев катаюсь, цепляю тока очень высокие бугры, звук прекрасный.
