dimon 987
Добавлено: Ср ноя 28, 2012 10:03 pm |
| Контролер |
Зарегистрирован: Ср ноя 23, 2011 2:04 am Сообщения: 634 Откуда: СПб Репутация: 25 [ ? ]
Год выпуска: 1900
Двигатель: 4afe,3sge,5sfe
Я вот тоже думаю,что ни чего страшного не должно случиться,ведь масленного радиатора уже нет и трубки просто соедененны между собой.
_________________ Carina E 97 г. 4A-FE(англичанка) была , Carina E GTI была недолго , Carina 2 st170 на 3S-FE была, Celica T20 94 г. 3S-GE ( Европа ), Camry sxv 20 5S-FE ( американка ) была, Vista Ardeo WDовая на 3S-FE....
Dimаsik39
Добавлено: Вт авг 20, 2013 12:28 am |
| Студент |
Зарегистрирован: Пн авг 19, 2013 11:23 pm Сообщения: 3 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyotа cаrinа е
Уважаемые тойотаведы, заранее прошу прощения если была така тема!) Машина тойота карина е 1992 г.в двигатель 3s-fe, вообщем ситуация такая, особых проблемм при эксплуатации не возникало, но вот однажды заглянув под машину увидел капли масла, открыл капот, и там возле датчика давления масло все в нем же! Купил новый поменя и все прошло, ну думаю ,бывает! Но не тут то было буквально через недельку другую опять капли под машиной, начал смотреть дачтик в норме, течь где то снизу с лева возле нижней крышки грм. Поехал на сто, там посмотрели и сказали, что выдавило сальник (не помню какой точно, помню маленький в самом низу!)  Поменял, прошло дня два опять таже беда и опять этот сальник, поехал туда же. Говорю так мол так, они без проблем поменяем за бесплатно, я думаю вот редиски плохо поставили, ну да ладно поменяют и все будет ок. Опять поменяли и снова через два дня потек! Опять к ним, они говорят значит проблема в вентиляции картерных газов, мол клапан плохо работает, давление большое вот и выдавливает, начал искать клапан отвода картерных газов, все глухо! Заказа через exist, пришел через 2 недели (800 вместе с патрубками и кольцом уплотнительным), поменял ,сам, дело то не хитрое, поехал после этого поменял сальник! Забрал машину, думаю ну теперь все, а то масло лилось ручьем весь низ на машине в нем. И через два дня опять "обрадовался" ,снова течет (льется)  Может кто подскажет что может быть?? Планирую через недельку на другое сто съездить, может там что путного скажут, пока просто времени нет вот и приходится лить масло "литрами"!  Заранее блогадарен!
Алексей60
Добавлено: Вт авг 20, 2013 9:16 am |
Зарегистрирован: Пн окт 06, 2008 11:26 pm Сообщения: 2034 Откуда: ПСКОВ Репутация: 71 [ ? ]
Dimаsik39 писал(а): (не помню какой точно, помню маленький в самом низу!) Это сальник коленвала. Течь может по разным причинам: выдавило, риски на шейке коленвала, ослаблено посадочное место сальника, ... Я думаю, при повышенном давлении у тебя быстрей бы щуп выдавило... Внимательно диагностировать надо место посадки сальника. Ну или вообще не с него течет, а на него.... и такое бывает.
Сергей С@ныч
Добавлено: Вт авг 20, 2013 9:33 am |
| Человек-легенда |
Какой сальник ставишь,оригинал?Масло какое?
Dimаsik39
Добавлено: Вт авг 20, 2013 10:20 am |
| Студент |
Спасибо! Буду смотреть!)
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд: Какой сальник ставишь,оригинал?Масло какое?
Сальник ставил сначало не ориг. потом ориг. Масло shell helix 10w-40
Takezo08
Добавлено: Вт авг 20, 2013 11:40 am |
| Студент |
Зарегистрирован: Пн авг 19, 2013 5:44 pm Сообщения: 1 Откуда: г. Элиста Республика Калмыкия Репутация: 0 [ ? ]
Машина: 2107
а свечи не в масле? Может у тя кольцам хана изза этого избыточное давление картерных газов, вот и давит через сальник.
Dimаsik39
Добавлено: Вт авг 20, 2013 6:16 pm |
| Студент |
Нет свечи в норме, все сухо!
levsha2010
Добавлено: Вт авг 20, 2013 6:21 pm |
Зарегистрирован: Вт янв 18, 2011 2:36 pm Сообщения: 2380 Откуда: Таганрог. С.Пб. Кронштадт. Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
Dimаsik39
Может у тебя из под клапанной крышки, 3S-Fe завален назад.
_________________ Была : Карина Е 1993 г ( Ассоль). англичанка, 4 A-Fe, Красная. В данный момент Рено Логан 2 Всем шершавинькой ! И по зеленому! МТС т. +7-911-732-06-26.
well
Добавлено: Вт авг 20, 2013 6:46 pm |
| Человек-легенда |
Зарегистрирован: Ср дек 17, 2008 8:03 am Сообщения: 6559 Откуда: Нижегородская обл.Бор. Репутация: 157 [ ? ]
перенёс
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34 |
