Текущее время: Ср мар 18, 2026 12:02 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 59 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: 3S FE утечка масла.(фото)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2012 10:03 pm
Год выпуска: 1900
Двигатель: 4afe,3sge,5sfe
Я вот тоже думаю,что ни чего страшного не должно случиться,ведь масленного радиатора уже нет и трубки просто соедененны между собой.
 Заголовок сообщения: Гонит масло
СообщениеДобавлено: Вт авг 20, 2013 12:28 am
Машина: Toyotа cаrinа е
Уважаемые тойотаведы, заранее прошу прощения если была така тема!)
Машина тойота карина е 1992 г.в двигатель 3s-fe, вообщем ситуация такая, особых проблемм при эксплуатации не возникало, но вот однажды заглянув под машину увидел капли масла, открыл капот, и там возле датчика давления масло все в нем же! Купил новый поменя и все прошло, ну думаю ,бывает! Но не тут то было буквально через недельку другую опять капли под машиной, начал смотреть дачтик в норме, течь где то снизу с лева возле нижней крышки грм. Поехал на сто, там посмотрели и сказали, что выдавило сальник (не помню какой точно, помню маленький в самом низу!) :) Поменял, прошло дня два опять таже беда и опять этот сальник, поехал туда же. Говорю так мол так, они без проблем поменяем за бесплатно, я думаю вот редиски плохо поставили, ну да ладно поменяют и все будет ок. Опять поменяли и снова через два дня потек! Опять к ним, они говорят значит проблема в вентиляции картерных газов, мол клапан плохо работает, давление большое вот и выдавливает, начал искать клапан отвода картерных газов, все глухо! Заказа через exist, пришел через 2 недели (800 вместе с патрубками и кольцом уплотнительным), поменял ,сам, дело то не хитрое, поехал после этого поменял сальник! Забрал машину, думаю ну теперь все, а то масло лилось ручьем весь низ на машине в нем. И через два дня опять "обрадовался" ,снова течет (льется) :( Может кто подскажет что может быть?? Планирую через недельку на другое сто съездить, может там что путного скажут, пока просто времени нет вот и приходится лить масло "литрами"! :) Заранее блогадарен!
 Заголовок сообщения: Re: Гонит масло
СообщениеДобавлено: Вт авг 20, 2013 9:16 am
Это сальник коленвала. Течь может по разным причинам: выдавило, риски на шейке коленвала, ослаблено посадочное место сальника, ...
Я думаю, при повышенном давлении у тебя быстрей бы щуп выдавило... Внимательно диагностировать надо место посадки сальника. Ну или вообще не с него течет, а на него.... и такое бывает.
СообщениеДобавлено: Вт авг 20, 2013 9:33 am
Какой сальник ставишь,оригинал?Масло какое?
СообщениеДобавлено: Вт авг 20, 2013 10:20 am
Спасибо! Буду смотреть!)
Сальник ставил сначало не ориг. потом ориг. Масло shell helix 10w-40
СообщениеДобавлено: Вт авг 20, 2013 11:40 am
Машина: 2107
а свечи не в масле? Может у тя кольцам хана изза этого избыточное давление картерных газов, вот и давит через сальник.
СообщениеДобавлено: Вт авг 20, 2013 6:16 pm
Нет свечи в норме, все сухо!
СообщениеДобавлено: Вт авг 20, 2013 6:21 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
Dimаsik39
Может у тебя из под клапанной крышки, 3S-Fe завален назад.
В данный момент Рено Логан 2
СообщениеДобавлено: Вт авг 20, 2013 6:46 pm
перенёс
