Текущее время: Чт мар 19, 2026 1:26 am
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 11:47 am
Добрый день! Не пойму, почему в движении, когда отпускаешь педаль газа, машина однократно дергается (при этом,иногда, загорается еще чек). В принципе, не мешает, но все же. На других машинах такого не замечал...Подскажите.
Тойота Карина Е, седан,1992 г.в., Япония, леворукая. 4А-FE, пробег 330 000 км!
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 12:05 pm
ИМПЛАНТАТОР писал(а):
загорается еще чек
Считать коды ошибок.
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 12:07 pm
Это понятно, ну а по опыту, с чем может быть это связано?
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 12:22 pm
На Карине 2 дергалась из-за ДПДЗ. А по большому счету - разговор ни о чем, проще смотреть ошибки.))
СообщениеДобавлено: Ср окт 16, 2013 7:51 pm
Есть такое, причем появилось после первой читки КХХ и настройки ДПДЗ, вроде всё по мануалу сделал. В пробках особливо доставляет это дело, трогаешься и сразу надо тормозить, если ногу с педали убрать - будто якорь бросили, рывками замедляется, приходится для плавности сцепу выжимать сразу после разгона. Как с этим бороться уже не знаю.
Была
Изображение 4A-FE LB Sportswagon 1994 МКПП GLI Jапонка
Есть
Изображение Skoda Octavia A5 2008 лифтбек 1.6MPI МКПП 4ешка
Изображение Mitsubishi Outlander 2003 2.4 АКПП
СообщениеДобавлено: Ср окт 16, 2013 9:17 pm
Двигатель: 4A-FE, Bosh
vovgun писал(а):
Как с этим бороться
настраивать ДПДЗ снова
СообщениеДобавлено: Пт окт 18, 2013 12:40 pm
Помимо вышеописанной проблемы, у меня есть и вибрация на ХХ, которая подозрительно дружна с дерганьями. Хорошо напомнили про ДПДЗ. Вот буквально пару часов назад во время обеда поэкспериментировал:
- завел, прогрел = холостые упали до 700, пошла вибрация.
- не глуша отпустил болты ДПДЗ и сдвинул буквально на 3-4мм до засечки (специально сделал перед самой первой регулировкой ДПДЗ и чисткой КХХ); Затянул болты, смотрю дрожь на капоте прошла, в салон сел - тишина, аж непривычно, двигатель мягче работает. Холостые как были 700, так и остались.
Короче получается, что с "неправильными" настройками лучше? :D
Была
Есть
Последний раз редактировалось vovgun Пт окт 18, 2013 1:09 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт окт 18, 2013 12:55 pm
вот видимо это положение и есть правильное - никто не лазил ничего регулировать и не сбил. А ты залез и всё испортил ,но потом вернул на место и двигатель заработал без вибрации.
СообщениеДобавлено: Пт окт 18, 2013 1:00 pm
Так я же ипался настраивал всё как должно быть, со щупами, с мультиметром, чуть ли не дул на этот датчик, чтоб как можно точнее выставить. А тут от руки крутанул и на тебе.
Мне вообще интересно зачем ипонцам понадобилось делать всё регулируемым, неужели чтоб мы не скучали? :D
Была
Есть
СообщениеДобавлено: Пт окт 18, 2013 1:56 pm
у меня ДПДЗ не регулируемый
СообщениеДобавлено: Пт окт 18, 2013 5:07 pm
Ехал с работы и заметил, что дерганья стали сильно меньше, но до конца не прошли. Сместились обороты, на которых происходит возобновление подачи топлива (ну это когда двигателем тормозишь на передаче, обороты понижаются, пока не перейдут на ХХ), в сторону понижения, были где-то на 1300, стали на 1000. Так вопрос, на каких оборотах ДОЛЖНА быть эта "отсечка"?
Была
Есть
СообщениеДобавлено: Пт окт 18, 2013 6:41 pm
при торможении двигателем до 1400 примерно отсечка, потом топливо подается
СообщениеДобавлено: Пт окт 18, 2013 9:04 pm
Что-то дохрена мне кажется. "Должно быть" или конкретно у тебя так?
Была
Есть
СообщениеДобавлено: Сб окт 19, 2013 9:20 am
конкретно у меня и не только.
СообщениеДобавлено: Сб окт 19, 2013 9:33 am
vovgun
ДПДЗ (TPS ) рекомендуется регулировать по приборам, но ни в коем случае – «на слух или на нюх», потому что неправильной регулировкой мы просто-напросто «вводим в заблуждение» ECM, и Блок Управления в начинает корректировать работу двигателя
СообщениеДобавлено: Сб окт 19, 2013 10:02 am
well
И что получается, мозги не берут во внимание показания этого датчика?
А насчет регулировки писал же - делал неоднократно.
Была
Есть
