Текущее время: Пт мар 20, 2026 2:02 pm
 Заголовок сообщения: Вкладыши коленвала
СообщениеДобавлено: Вт ноя 19, 2013 8:36 am
Доброго времени суток.
Уважаемые, кто сможет помочь подобрать вкладыши на к/вал ремонтный размер 0.25.
На 4аф-е лб.
Правильный ли номер я нашел: 117011601001 (02) (03) вот какой из них нужный?
С кольцами ремонтными 0.5 вроде определился, вот номер: 13013-16300
Помогите, а то без машины уже кучу денег убил на такси, сил больше нет.
 Заголовок сообщения: Re: Вкладыши коленвала
СообщениеДобавлено: Вт ноя 19, 2013 9:34 am
Вкладыши к/в я взял бы Taiho M043A-025 (комплект) - тот же оригинал.
Кольца те.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 19, 2013 12:29 pm
Комплект это значит все? Верхние и нижние? В общей сложности десять штук?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 19, 2013 12:32 pm
Машина: Avensis T22
Это номера для "селективной" сборки в условиях массового производства на заводе, для капремонта уже неактуально. Кроме того это, стандартный размер, а тебе нужен ремонтный. M043A-025 Евген правильно тебе подсказывает.
Кольца я себе ставил TP 35913-STD, а тебе надо 35913-050, но оригинал надежнее, конечно.
Встречный вопрос: а все уже отшлифовано/расточено или это просто прикидки? К тому же про шатунные вкладыши вопрос не прозвучал почему-то... А то ведь лучше все сначала разобрать и отдефектовать... Цилиндры долго ходят, там кольца чаще залегают. Я вот на 300 ткм мини-капиталку делал, в итоге поставил все стандарт. Масложер исчез, давление масла в норме. :)
Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд:
Да, комплект на двигатель коренных вкладышей. Кстати, по оригиналу - насколько я понимаю, по твоему номеру придет комплект на одну шейку (из 2 шт.)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 19, 2013 12:44 pm
Машина: Nissan Patrol W260
Двигатель: RD28T
+1
Только пару дней назад на 3S-FE с пробегом минимум 150 тыс. км. делал замеры. Все, кроме диаметров циллиндров - в пределах заводской сборки (даже вкладыши), циллиндры сточены максимум на 0,03 мм (т.е. 0,03/0,20 = износ около 15 %).
4A-FE, конечно, точится по-быстрее, но всё же.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 19, 2013 1:08 pm
TP - тоже поставщик на конвеер. Хорошая японская контора, себе такие ставил, только номинал. 30 тык полет нормальный, расход масла ок. 0,5 л/10 тысяч. Это с учетом того, что часто "кручу" двигатель, сальники свечных колодцев пропускают и из-под трамблера давит.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 19, 2013 1:16 pm
Машина: Avensis T22
BaJIepu
Вообще, тебе эту тему покурить надо
viewtopic.php?f=6&t=1086
СообщениеДобавлено: Вт ноя 19, 2013 5:54 pm
Спасибо за помощь.
Просто я взял взамен своему стукнувшему другой мотор, откапиталенный два года назад. Перед установкой решили вскрыть и померить что к чему. Пришли к выводу что лучше заменить вкладыши квала а так же шатунов, поэтому еще бы кто подсказал номер шатунных 0.25. А кольца меняем для успокоения души, чтобы хоть на пару тройку лет хватило поездить без ремонта.
BaJIepu
Спасибо, курил, очень много флуда, ценная Тема для долгих зимних вечеров)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 19, 2013 8:26 pm
А в каталогах чего самому не посмотреть? Все же элементарно.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 19, 2013 10:05 pm
Желательно тоже что-нибудь из не оригинала.
В каталоге же только номера для сборки на заводе, если я правильно понимаю.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 20, 2013 1:14 pm
Уважаемые, поделитесь пожалуйста номером вкладышей шатуна ремонтного размера 0.25.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 20, 2013 7:11 pm
R043A025 всем еще раз спасибо, сам нашел.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 293
