[ Сообщений: 12 ] |
BaJIepu
Добавлено: Вт ноя 19, 2013 8:36 am |
Стажер |
Зарегистрирован: Чт янв 26, 2012 10:25 pm Сообщения: 15 Репутация: 0 [ ? ]
Доброго времени суток.
Уважаемые, кто сможет помочь подобрать вкладыши на к/вал ремонтный размер 0.25. На 4аф-е лб. Правильный ли номер я нашел: 117011601001 (02) (03) вот какой из них нужный?
С кольцами ремонтными 0.5 вроде определился, вот номер: 13013-16300
Помогите, а то без машины уже кучу денег убил на такси, сил больше нет.
Евген
Добавлено: Вт ноя 19, 2013 9:34 am |
Инопланетный гость Селигера |
Зарегистрирован: Ср янв 28, 2009 11:00 pm Сообщения: 4895 Откуда: Петрозаводск Репутация: 117 [ ? ]
Вкладыши к/в я взял бы Taiho M043A-025 (комплект) - тот же оригинал. Кольца те.
BaJIepu
Добавлено: Вт ноя 19, 2013 12:29 pm |
Стажер |
Комплект это значит все? Верхние и нижние? В общей сложности десять штук?
Александр74
Добавлено: Вт ноя 19, 2013 12:32 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Чт янв 21, 2010 9:58 am Сообщения: 1029 Откуда: г. Миасс, Челябинская обл. Репутация: 24 [ ? ]
Машина: Avensis T22
BaJIepu писал(а): Правильный ли номер я нашел: 117011601001 (02) (03) вот какой из них нужный? Это номера для "селективной" сборки в условиях массового производства на заводе, для капремонта уже неактуально. Кроме того это, стандартный размер, а тебе нужен ремонтный. M043A-025 Евген правильно тебе подсказывает. Кольца я себе ставил TP 35913-STD, а тебе надо 35913-050, но оригинал надежнее, конечно. Встречный вопрос: а все уже отшлифовано/расточено или это просто прикидки? К тому же про шатунные вкладыши вопрос не прозвучал почему-то... А то ведь лучше все сначала разобрать и отдефектовать... Цилиндры долго ходят, там кольца чаще залегают. Я вот на 300 ткм мини-капиталку делал, в итоге поставил все стандарт. Масложер исчез, давление масла в норме. Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд:BaJIepu писал(а): Комплект это значит все? Верхние и нижние? В общей сложности десять штук? Да, комплект на двигатель коренных вкладышей. Кстати, по оригиналу - насколько я понимаю, по твоему номеру придет комплект на одну шейку (из 2 шт.)
artem.levenkov
Добавлено: Вт ноя 19, 2013 12:44 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Пн май 28, 2012 6:30 pm Сообщения: 634 Откуда: 77, Москва Репутация: 37 [ ? ]
Машина: Nissan Patrol W260
Двигатель: RD28T
Александр74 писал(а): Цилиндры долго ходят, там кольца чаще залегают. Я вот на 300 ткм мини-капиталку делал, в итоге поставил все стандарт. Масложер исчез, давление масла в норме.  +1 Только пару дней назад на 3S-FE с пробегом минимум 150 тыс. км. делал замеры. Все, кроме диаметров циллиндров - в пределах заводской сборки (даже вкладыши), циллиндры сточены максимум на 0,03 мм (т.е. 0,03/0,20 = износ около 15 %). 4A-FE, конечно, точится по-быстрее, но всё же.
Евген
Добавлено: Вт ноя 19, 2013 1:08 pm |
Александр74 писал(а): Кольца я себе ставил TP 35913-STD, а тебе надо 35913-050, но оригинал надежнее, конечно TP - тоже поставщик на конвеер. Хорошая японская контора, себе такие ставил, только номинал. 30 тык полет нормальный, расход масла ок. 0,5 л/10 тысяч. Это с учетом того, что часто "кручу" двигатель, сальники свечных колодцев пропускают и из-под трамблера давит.
BaJIepu
Добавлено: Вт ноя 19, 2013 5:54 pm |
Стажер |
Спасибо за помощь. Просто я взял взамен своему стукнувшему другой мотор, откапиталенный два года назад. Перед установкой решили вскрыть и померить что к чему. Пришли к выводу что лучше заменить вкладыши квала а так же шатунов, поэтому еще бы кто подсказал номер шатунных 0.25. А кольца меняем для успокоения души, чтобы хоть на пару тройку лет хватило поездить без ремонта. Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:Александр74 писал(а): BaJIepuВообще, тебе эту тему покурить надо viewtopic.php?f=6&t=1086 Спасибо, курил, очень много флуда, ценная Тема для долгих зимних вечеров)
Евген
Добавлено: Вт ноя 19, 2013 8:26 pm |
Цитата: еще бы кто подсказал номер шатунных 0.25 А в каталогах чего самому не посмотреть? Все же элементарно.
BaJIepu
Добавлено: Вт ноя 19, 2013 10:05 pm |
Стажер |
Евген писал(а): Цитата: еще бы кто подсказал номер шатунных 0.25 А в каталогах чего самому не посмотреть? Все же элементарно. Желательно тоже что-нибудь из не оригинала. В каталоге же только номера для сборки на заводе, если я правильно понимаю.
BaJIepu
Добавлено: Ср ноя 20, 2013 1:14 pm |
Стажер |
Уважаемые, поделитесь пожалуйста номером вкладышей шатуна ремонтного размера 0.25.
BaJIepu
Добавлено: Ср ноя 20, 2013 7:11 pm |
Стажер |
R043A025 всем еще раз спасибо, сам нашел.
[ Сообщений: 12 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10 |
