teledll
Добавлено: Сб ноя 03, 2012 12:39 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Ср фев 29, 2012 8:24 am Сообщения: 150 Откуда: Мурманск Репутация: 2 [ ? ]
Для двигателя работать в не нормальном режиме всегда вредно, вот что "вреднее" это другой вопрос! Прогореть может клапан выпускной что менее "вредно" чем если впускной!
Пожарник
Добавлено: Сб ноя 03, 2012 12:44 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 12, 2012 6:27 pm Сообщения: 2026 Откуда: Ярославль Репутация: 78 [ ? ]
Машина: Сarina E Wagon
teledllвидел 3 головы здесь,и у всех одно и то же-3ий горшок,2ой выпускной клапан
_________________ Бешеной собаке сто вёрст-не крюк!
teledll
Добавлено: Сб ноя 03, 2012 12:48 pm |
| Бригадир |
Пожарник Это же не значит что других случаев не бывает...
Пожарник
teledllНо наводит на размышления
teledll
Добавлено: Сб ноя 03, 2012 12:50 pm |
| Бригадир |
Наводит конечно... Не спорю
alek-r2008
Добавлено: Сб ноя 03, 2012 10:09 pm |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Пт янв 15, 2010 7:12 pm Сообщения: 1166 Откуда: Ростовская область г. Таганрог Репутация: 47 [ ? ]
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
teledllВпускные не горят! Они же топливо-воздушной смесью охлаждаюся! Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:ПожарникУ меня тоже горел два раза второй клапан, но в первом горшке,в него больше всего дует... Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:Mr_Nuke20 мл. хватит. Если это клапан,то он будет гореть всё сильней и сильней....,мотор начнёт жёстко троить.
_________________ Carina E 1996 г.в.,седан,англичанка, 1.8Т,SB153ABK10E056083 Crazy Frog
teledll
Добавлено: Сб ноя 03, 2012 10:26 pm |
| Бригадир |
alek-r2008 писал(а): Впускные не горят! я бы не спешил с такими утверждениями (в этих движках может и не было случаев....)
lev666
Добавлено: Чт окт 02, 2014 3:22 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Чт окт 02, 2014 3:03 pm Сообщения: 2 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: carina
Двигатель: 7a-fe
ребят может мне кто подскажет в моей беде.у меня карина 1995года пробег 230000.двиг.7a-fe.решил сделать капиталку из за сильного употребления масла заменил поршни кольца вкладыши притёр клапана ну прокладки сальники всякие после запуска движка оказалось что не работает 4 цилиндр после всяких процедур решил померить компрессию на четвёртом оказалась всего 6 кг\см3 после прыснул масла туда компрессия стала 8.вчера снял голову клапана целые а вот поршень в отличие от других блестит как новый то есть на нём даже нагарчик не поевился.помогите мне плиз если кто что знает......
alexrotor
Добавлено: Чт окт 02, 2014 3:56 pm |
Зарегистрирован: Сб фев 12, 2011 11:09 am Сообщения: 2115 Откуда: Нижегородская область УРЕНЬ Репутация: 78 [ ? ]
lev666 ну тут два варианта: или не поступает бензин(не работает форсунка или борахлит) или нет искры (смотри свечу и провод в\в)
Сергей С@ныч
Добавлено: Чт окт 02, 2014 3:58 pm |
| Человек-легенда |
Так у него компрессии нет на этом цилиндре.
Ram
Добавлено: Чт окт 02, 2014 6:52 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Пн май 19, 2014 8:45 am Сообщения: 83 Откуда: Пермский край, Краснокамск Репутация: 3 [ ? ]
1. Поршни меняли по уму или "лишь бы что-то стояло"? Имею ввиду расточка и наведение хона имели место быть? 2. Кольца со 100% вероятностью вошли в цилиндр целыми? 3. Клапана. ГБЦ проверяли на герметичность после "притирки"? Керосином или любой другой жидкостью с повышенной текучестью. 4. Прокладка ГБЦ. Хорошо ли прожата? Установлена точно на своем месте? ГБЦ не поведенная?
lev666
Добавлено: Пт окт 03, 2014 7:39 am |
| Студент |
Машина: carina
Двигатель: 7a-fe
вчера сняли поршень с шатуном короче кольца целые а вот вкладыши задрала но я не понимаю ведь вкладыши не влияют на компрессию.клапана не проверяли после притирки но по ним видно что садятся они хорошо.сегодня приедит знакомый спец ему тоже стало интересно в чём проблема.
Лето
Добавлено: Пт окт 03, 2014 8:49 am |
| Заслуженный |
Зарегистрирован: Вт сен 20, 2011 11:23 am Сообщения: 956 Откуда: Екатеринбург Репутация: 9 [ ? ]
lev666 писал(а): вчера сняли поршень с шатуном короче кольца целые а вот вкладыши задрала но я не понимаю ведь вкладыши не влияют на компрессию.... У вас может быть два косяка одновременно. Если кольца новые, то, скорее всего, бракованные. Что ставили?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10 |
