Текущее время: Вт мар 17, 2026 11:28 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 88 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
СообщениеДобавлено: Сб ноя 03, 2012 12:39 pm
Для двигателя работать в не нормальном режиме всегда вредно, вот что "вреднее" это другой вопрос! Прогореть может клапан выпускной что менее "вредно" чем если впускной!
СообщениеДобавлено: Сб ноя 03, 2012 12:44 pm
Машина: Сarina E Wagon
teledll
видел 3 головы здесь,и у всех одно и то же-3ий горшок,2ой выпускной клапан :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: Сб ноя 03, 2012 12:48 pm
Пожарник
Это же не значит что других случаев не бывает...
teledll
Но наводит на размышления :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Сб ноя 03, 2012 12:50 pm
Наводит конечно... Не спорю :)
СообщениеДобавлено: Сб ноя 03, 2012 10:09 pm
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
teledll
Впускные не горят! Они же топливо-воздушной смесью охлаждаюся!
Пожарник
У меня тоже горел два раза второй клапан, но в первом горшке,в него больше всего дует... :?
Mr_Nuke
20 мл. хватит. Если это клапан,то он будет гореть всё сильней и сильней....,мотор начнёт жёстко троить.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 03, 2012 10:26 pm
alek-r2008 писал(а):
Впускные не горят!
я бы не спешил с такими утверждениями (в этих движках может и не было случаев....)
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2014 3:22 pm
Машина: carina
Двигатель: 7a-fe
ребят может мне кто подскажет в моей беде.у меня карина 1995года пробег 230000.двиг.7a-fe.решил сделать капиталку из за сильного употребления масла заменил поршни кольца вкладыши притёр клапана ну прокладки сальники всякие после запуска движка оказалось что не работает 4 цилиндр после всяких процедур решил померить компрессию на четвёртом оказалась всего 6 кг\см3 после прыснул масла туда компрессия стала 8.вчера снял голову клапана целые а вот поршень в отличие от других блестит как новый то есть на нём даже нагарчик не поевился.помогите мне плиз если кто что знает......
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2014 3:56 pm
lev666
ну тут два варианта:
или не поступает бензин(не работает форсунка или борахлит)
или нет искры (смотри свечу и провод в\в)
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2014 3:58 pm
Так у него компрессии нет на этом цилиндре.
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2014 6:52 pm
1. Поршни меняли по уму или "лишь бы что-то стояло"? Имею ввиду расточка и наведение хона имели место быть?
2. Кольца со 100% вероятностью вошли в цилиндр целыми?
3. Клапана. ГБЦ проверяли на герметичность после "притирки"? Керосином или любой другой жидкостью с повышенной текучестью.
4. Прокладка ГБЦ. Хорошо ли прожата? Установлена точно на своем месте? ГБЦ не поведенная?
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2014 7:39 am
Машина: carina
Двигатель: 7a-fe
вчера сняли поршень с шатуном короче кольца целые а вот вкладыши задрала но я не понимаю ведь вкладыши не влияют на компрессию.клапана не проверяли после притирки но по ним видно что садятся они хорошо.сегодня приедит знакомый спец ему тоже стало интересно в чём проблема.
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2014 8:49 am
lev666 писал(а):
вчера сняли поршень с шатуном короче кольца целые а вот вкладыши задрала но я не понимаю ведь вкладыши не влияют на компрессию....
У вас может быть два косяка одновременно. Если кольца новые, то, скорее всего, бракованные. Что ставили?
Пётр
Могу дать совет по СВ связи
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58
