Текущее время: Ср мар 18, 2026 7:30 pm
 Заголовок сообщения: Нужен совет!!!!!!
СообщениеДобавлено: Ср авг 13, 2014 5:52 pm
Всем привет,езжу на Каринке 1995г.в. 4a-fe gli хочу поставить двигатель с каринки 1991г.в. 3s-fe 2л,опишите пожалуйста в кратце что меня ждёт!?
 Заголовок сообщения: Re: Нужен совет!!!!!!
СообщениеДобавлено: Ср авг 13, 2014 5:56 pm
Практически то же самое: viewtopic.php?f=48&t=18050
СообщениеДобавлено: Ср авг 13, 2014 6:03 pm
Практически то же самое: http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=48&t=18050
Спасибо=) пугает только установка новой проводки. Проводка с 3s-fe есть мб просто её с мозгами переставить?
СообщениеДобавлено: Ср сен 24, 2014 9:22 am
Машина: Тойота Карина Е
Двигатель: 1,8
Здравствуйте подскажите пожалуйста у меня такая проблема когда мыл двигатель на тойота карина 1995 г. Двигатель 1.8 обнаружил что шланчик который выходит с мотора на инжектор сломана пласмаска на датчике которая прикручина на мотор. У меня вопрос как называется этот датчик и можно ли это купить в магазинах
СообщениеДобавлено: Ср сен 24, 2014 9:27 am
:-facepalm-:
СообщениеДобавлено: Ср сен 24, 2014 11:12 am
Репутация: 26 [ ? ]
Машина: Opel Astra H
Год выпуска: 2006
Двигатель: Z18XER
:-facepalm-:
вот так надо :)
СообщениеДобавлено: Ср сен 24, 2014 3:59 pm
Машина: Toyota Carina E sedan
Амир, из описания Вашей проблемы ничего не понятно. Если трудно объяснить словами, давайте фотографию этих шланга и пластмасски.
СообщениеДобавлено: Ср сен 24, 2014 5:04 pm
Машина: Toyota Carina E LB Англичанка
А я знаю, я знаю как ответить на этот вопрос!
Амир Алимходжаев
Называется он - датчик, который стоит на моторе к которому подходит шланжик, где сломана пластмаска с мотора на инжектор :pisa_tel:
Только тсссс :ts_ss:
СообщениеДобавлено: Ср сен 24, 2014 6:24 pm
можно. заходишь в Экзист под своим VIN номером, находишь в каталоге свой датчик и покупаешь!
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2014 10:08 am
Двигатель: 1,8
Здравствуйте я уже нашел что этот клапан служит для управления системой рециркуляции отработавших газов Мне сказали это теплый воздух на инжектор идет что бы он заводился без проблем зимой. Хотел скинуть фото не знаю как. Но код детали я нашел 90925-05068. Так подскажите можно ли купить эту деталь в магазинах или нет и можно ли заменить данную деталь от других марок автомобиля например от Ваз или Газ?
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2014 11:20 am
Полный бред тебе сказали. Да и рециркуляции отработанных газов на твоем моторе не предусмотрено. Клапан этот, подозреваю - термоклапан адсорбера.
не вижу препятствий, но переплачивать бы не стал. На форуме у разборщиков поспрашивай. Трубки соединить между собой и ездить до покупки клапана, на скорость не повлияет.
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2014 1:18 pm
Двигатель: 1,8
Может и бред сказали но я когда нобрал в google код 90925-05068 то вышла той самой детали. И там написано Toyota Brand - VALVE, BIMETAL VACUUM - 90925-05068. Как мне вложить фото подскажите пожалуйста я бы выложил бы ее.
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2014 1:24 pm
Машина: Toyota CoroLLa
Год выпуска: 1991
Двигатель: 1,5
ну кинь ссылку хотя бы :)
Toyota Carina E 1993 1,6 4A-FE(16V) 107 (л.с.) LB красный седан - продан
Toyota CoroLLa 1991 1,5 5A-FE(16V) 105 (л.с.) белый седан, пруль с климатом
Ищу УЛЫБКУ
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2014 9:21 pm
Двигатель: 1,8
Добавлено спустя 58 секунд:
Ну как теперь :)
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2014 10:37 pm
Машина: Toyoia Carina AT192
Двигатель: 5A-FE
Биметалличесский вакуумный клапан. Любимая игрушка производителей Тойота и не только Сломанный штуцер лечится Шарим по полкам и радиорынкам, Измерив изначально внутренний диаметр канала и внешнюю часть. Что ищем? Обломки-остатки телескопической антенны с внешним чуть большим или равным внутреннему диаметру. Отрезам нужную трубочку и усиливаем излом изнутри Если утрачен штуцер Подгоняем трубку в размер и вклеиваем в корпус. Эпоксидка рулит. Пока сохнет трубка ищем стеклоткань Этап первый Пропитываем ткань в смоле и мотаем штуцер до нужного диаметра, прикинуть можно без смолы К стати начинать советую от клапана, трубочку сажаем на моменталку, а после высыхания начинаем с корпуса вяжем крест на трубку, потом мотаем, конус не получится, за то ровная трубка прочнееПосле высыхания добавляем 1-3 витка нити формируя буртик, если надо Технология то общая :) Вуаля, все работает!
Добавлено спустя 5 минут 57 секунд:
То, что тебе сказали Бред сивой кобылы. Обычно такими клапанами управляют Подсосом, либо пневмомеханизмом заслонки Но у нас инжектор Есть вариант управления забором воздуха с мотора либо с улицы. Вариантов много но вот в рециркуляции что то не припомню Может конечно и управлять клапаном на рециркуляцию, но тут я пока не видел систем Но на запуск рециркуляция не влияет, только на экологию!
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2014 10:58 pm
Ну да. Примерно так это и делается. Без эпоксидки, правда. Отломанный кусочек сажается на кусочек телескопической антенны (трубка предварительно разогревается и вплавляется в корпус) на моментальный клей, а потом подплавляется по периметру паяльнком. Пластик, правда, не очень хорошо плавится, скорее тает и горит.
Клапан_1.JPG [ 258.21 КБ | Просмотров: 4182 ]
Клапан_2.JPG [ 247.14 КБ | Просмотров: 4182 ]
Клапан_3.JPG [ 209.3 КБ | Просмотров: 4182 ]
Клапан_4.JPG [ 218.49 КБ | Просмотров: 4182 ]
СообщениеДобавлено: Сб окт 11, 2014 9:49 pm
Двигатель: 5A-FE
Все верно, было бы желание и руки :ko_re:sha:
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2014 9:11 pm
Двигатель: 1,8
altur51 и Vitek большое Вам спасибо за подсказку и за фото. У меня это же пластмаска и сломана как на фото который предоставил Vitek теперь понял как мне клеить. Vitek пожалуйста подскажи мне как этот датчик снять что бы заклеить, я пробовал нужен ключ на 24 но к нему не подобраться. Пробовал открутить датчик находящийся с верху что бы подобраться к сломанному датчику, но с этого датчика полился антифриз и я быстренько его и закрутил теперь боюсь и вот думаю как мне его открутить этот сломанный датчик.
СообщениеДобавлено: Чт окт 16, 2014 12:29 am
Так ведь из-под сломанного тоже антифриз польётся. Надо его предварительно слить из системы. Достаточно только из радиатора (краник внизу открутить, только аккуратненько - там всё пластиковое), а потом уже и датчики пооткручивать. А я снимал на снятой с блока голове.
СообщениеДобавлено: Пт окт 24, 2014 1:02 pm
Двигатель: 1,8
Спасибо за совет Витек. Но у меня со сломанного датчика антифриз не идет. Может это странно но если этот дачик погоду не делает решил его не трогать
СообщениеДобавлено: Пт окт 24, 2014 11:48 pm
Странно. Мы об одном и том же говорим? Вот оба датчика, напротив каждого патрубок с антифризом. Как так - из-под верхнего течёт, а из-под нижнего нет?
DSC06299_1.jpg [ 199.35 КБ | Просмотров: 3928 ]
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2014 12:30 pm
Двигатель: 1,8
Vitek извиняюсь что так долго не отвечал на заданный твой вопрос так как в интернете бываю очень редко. Так теперь отвечу и вышлю свое фото со своего автомобиля. Когда откручиваешь датчик под номером один на фото то оттуда идет антифриз а вот из сломанной штучки антифриз не идет [img]file:///C:/Documents%20and%20Settings/User/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB/20140921_145948.jpg
[/img]
