[ Сообщений: 22 ] |
HellBinder37
Добавлено: Ср авг 13, 2014 5:52 pm |
Зарегистрирован: Ср авг 13, 2014 5:13 pm Сообщения: 19 Откуда: Ивановская обл. г. Шуя Репутация: 0 [ ? ]
Всем привет,езжу на Каринке 1995г.в. 4a-fe gli хочу поставить двигатель с каринки 1991г.в. 3s-fe 2л,опишите пожалуйста в кратце что меня ждёт!?
Добавлено: Ср авг 13, 2014 5:56 pm |
HellBinder37
Добавлено: Ср авг 13, 2014 6:03 pm |
MerTV писал(а): Спасибо=) пугает только установка новой проводки. Проводка с 3s-fe есть мб просто её с мозгами переставить?
Амир Алимходжаев
Добавлено: Ср сен 24, 2014 9:22 am |
| Практикант |
Зарегистрирован: Ср мар 05, 2014 10:26 pm Сообщения: 8 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Тойота Карина Е
Двигатель: 1,8
Здравствуйте подскажите пожалуйста у меня такая проблема когда мыл двигатель на тойота карина 1995 г. Двигатель 1.8 обнаружил что шланчик который выходит с мотора на инжектор сломана пласмаска на датчике которая прикручина на мотор. У меня вопрос как называется этот датчик и можно ли это купить в магазинах
Добавлено: Ср сен 24, 2014 9:27 am |
digit
Добавлено: Ср сен 24, 2014 11:12 am |
Зарегистрирован: Пн окт 17, 2011 9:22 pm Сообщения: 411 Откуда: г. Ковров, Владимирская обл Репутация: 26 [ ? ]
Машина: Opel Astra H
Год выпуска: 2006
Двигатель: Z18XER
MerTV писал(а): :-facepalm-: вот так надо
_________________ Все продал, пересел на Opel
vit-zp
Добавлено: Ср сен 24, 2014 3:59 pm |
Зарегистрирован: Чт фев 21, 2013 9:48 pm Сообщения: 196 Откуда: Запорожье-Харьков Репутация: 11 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E sedan
Амир, из описания Вашей проблемы ничего не понятно. Если трудно объяснить словами, давайте фотографию этих шланга и пластмасски.
_________________ Toyota Carina E, 1993г., красная "самурайка", sedan, 1,6 4A-FE LB
step_slim
Добавлено: Ср сен 24, 2014 5:04 pm |
Зарегистрирован: Вт апр 01, 2014 4:50 pm Сообщения: 191 Откуда: Ставропольский край Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E LB Англичанка
А я знаю, я знаю как ответить на этот вопрос! Амир АлимходжаевЦитата: У меня вопрос как называется этот датчик и можно ли это купить в магазинах Называется он - датчик, который стоит на моторе к которому подходит шланжик, где сломана пластмаска с мотора на инжектор Только тсссс
Kentavr
Добавлено: Ср сен 24, 2014 6:24 pm |
| Kentavr форума |
Амир Алимходжаев писал(а): можно ли это купить в магазинах можно. заходишь в Экзист под своим VIN номером, находишь в каталоге свой датчик и покупаешь!
Амир Алимходжаев
Добавлено: Ср окт 08, 2014 10:08 am |
| Практикант |
Двигатель: 1,8
Здравствуйте я уже нашел что этот клапан служит для управления системой рециркуляции отработавших газов Мне сказали это теплый воздух на инжектор идет что бы он заводился без проблем зимой. Хотел скинуть фото не знаю как. Но код детали я нашел 90925-05068. Так подскажите можно ли купить эту деталь в магазинах или нет и можно ли заменить данную деталь от других марок автомобиля например от Ваз или Газ?
Fidel
Добавлено: Ср окт 08, 2014 11:20 am |
Полный бред тебе сказали. Да и рециркуляции отработанных газов на твоем моторе не предусмотрено. Клапан этот, подозреваю - термоклапан адсорбера. Амир Алимходжаев писал(а): можно ли купить эту деталь в магазинах или нет не вижу препятствий, но переплачивать бы не стал. На форуме у разборщиков поспрашивай. Трубки соединить между собой и ездить до покупки клапана, на скорость не повлияет.
Амир Алимходжаев
Добавлено: Ср окт 08, 2014 1:18 pm |
| Практикант |
Двигатель: 1,8
Может и бред сказали но я когда нобрал в google код 90925-05068 то вышла той самой детали. И там написано Toyota Brand - VALVE, BIMETAL VACUUM - 90925-05068. Как мне вложить фото подскажите пожалуйста я бы выложил бы ее.
Apostol_21
Добавлено: Ср окт 08, 2014 1:24 pm |
Зарегистрирован: Пт сен 05, 2014 9:43 am Сообщения: 351 Откуда: Чебоксары Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Toyota CoroLLa
Год выпуска: 1991
Двигатель: 1,5
Амир Алимходжаев писал(а): Может и бред сказали но я когда нобрал в google код 90925-05068 то вышла той самой детали. И там написано Toyota Brand - VALVE, BIMETAL VACUUM - 90925-05068. Как мне вложить фото подскажите пожалуйста я бы выложил бы ее. ну кинь ссылку хотя бы
_________________ Toyota Carina E 1993 1,6 4A-FE(16V) 107 (л.с.) LB красный седан - проданToyota CoroLLa 1991 1,5 5A-FE(16V) 105 (л.с.) белый седан, пруль с климатомИщу УЛЫБКУ
altur51
Добавлено: Пт окт 10, 2014 10:37 pm |
Зарегистрирован: Вт сен 23, 2014 12:39 am Сообщения: 156 Откуда: Тамбов Репутация: 5 [ ? ]
Машина: Toyoia Carina AT192
Двигатель: 5A-FE
Биметалличесский вакуумный клапан. Любимая игрушка производителей Тойота и не только Сломанный штуцер лечится Шарим по полкам и радиорынкам, Измерив изначально внутренний диаметр канала и внешнюю часть. Что ищем? Обломки-остатки телескопической антенны с внешним чуть большим или равным внутреннему диаметру. Отрезам нужную трубочку и усиливаем излом изнутри Если утрачен штуцер Подгоняем трубку в размер и вклеиваем в корпус. Эпоксидка рулит. Пока сохнет трубка ищем стеклоткань Этап первый Пропитываем ткань в смоле и мотаем штуцер до нужного диаметра, прикинуть можно без смолы К стати начинать советую от клапана, трубочку сажаем на моменталку, а после высыхания начинаем с корпуса вяжем крест на трубку, потом мотаем, конус не получится, за то ровная трубка прочнееПосле высыхания добавляем 1-3 витка нити формируя буртик, если надо Технология то общая  Вуаля, все работает! Добавлено спустя 5 минут 57 секунд:Амир Алимходжаев писал(а): Здравствуйте я уже нашел что этот клапан служит для управления системой рециркуляции отработавших газов Мне сказали это теплый воздух на инжектор идет что бы он заводился без проблем зимой. То, что тебе сказали Бред сивой кобылы. Обычно такими клапанами управляют Подсосом, либо пневмомеханизмом заслонки Но у нас инжектор Есть вариант управления забором воздуха с мотора либо с улицы. Вариантов много но вот в рециркуляции что то не припомню Может конечно и управлять клапаном на рециркуляцию, но тут я пока не видел систем Но на запуск рециркуляция не влияет, только на экологию!
Vitek
Добавлено: Пт окт 10, 2014 10:58 pm |
altur51 писал(а): Сломанный штуцер лечится Шарим по полкам и радиорынкам, Измерив изначально внутренний диаметр канала и внешнюю часть. Что ищем? Обломки-остатки телескопической антенны с внешним чуть большим или равным внутреннему диаметру. Отрезам нужную трубочку и усиливаем излом изнутри Ну да. Примерно так это и делается. Без эпоксидки, правда. Отломанный кусочек сажается на кусочек телескопической антенны (трубка предварительно разогревается и вплавляется в корпус) на моментальный клей, а потом подплавляется по периметру паяльнком. Пластик, правда, не очень хорошо плавится, скорее тает и горит.
Клапан_1.JPG [ 258.21 КБ | Просмотров: 4336 ]
Клапан_2.JPG [ 247.14 КБ | Просмотров: 4336 ]
Клапан_3.JPG [ 209.3 КБ | Просмотров: 4336 ]
Клапан_4.JPG [ 218.49 КБ | Просмотров: 4336 ]
altur51
Добавлено: Сб окт 11, 2014 9:49 pm |
Двигатель: 5A-FE
Vitek писал(а): Ну да. Примерно так это и делается. Без эпоксидки, правда. Все верно, было бы желание и руки
Амир Алимходжаев
Добавлено: Ср окт 15, 2014 9:11 pm |
| Практикант |
Двигатель: 1,8
altur51 и Vitek большое Вам спасибо за подсказку и за фото. У меня это же пластмаска и сломана как на фото который предоставил Vitek теперь понял как мне клеить. Vitek пожалуйста подскажи мне как этот датчик снять что бы заклеить, я пробовал нужен ключ на 24 но к нему не подобраться. Пробовал открутить датчик находящийся с верху что бы подобраться к сломанному датчику, но с этого датчика полился антифриз и я быстренько его и закрутил теперь боюсь и вот думаю как мне его открутить этот сломанный датчик.
Vitek
Добавлено: Чт окт 16, 2014 12:29 am |
Амир Алимходжаев писал(а): Пробовал открутить датчик находящийся с верху что бы подобраться к сломанному датчику, но с этого датчика полился антифриз и я быстренько его и закрутил теперь боюсь и вот думаю как мне его открутить этот сломанный датчик. Так ведь из-под сломанного тоже антифриз польётся. Надо его предварительно слить из системы. Достаточно только из радиатора (краник внизу открутить, только аккуратненько - там всё пластиковое), а потом уже и датчики пооткручивать. А я снимал на снятой с блока голове.
Амир Алимходжаев
Добавлено: Пт окт 24, 2014 1:02 pm |
| Практикант |
Двигатель: 1,8
Спасибо за совет Витек. Но у меня со сломанного датчика антифриз не идет. Может это странно но если этот дачик погоду не делает решил его не трогать
Vitek
Добавлено: Пт окт 24, 2014 11:48 pm |
Амир Алимходжаев писал(а): у меня со сломанного датчика антифриз не идет Странно. Мы об одном и том же говорим? Вот оба датчика, напротив каждого патрубок с антифризом. Как так - из-под верхнего течёт, а из-под нижнего нет?
DSC06299_1.jpg [ 199.35 КБ | Просмотров: 4082 ]
Амир Алимходжаев
Добавлено: Ср ноя 05, 2014 12:30 pm |
| Практикант |
Двигатель: 1,8
Vitek извиняюсь что так долго не отвечал на заданный твой вопрос так как в интернете бываю очень редко. Так теперь отвечу и вышлю свое фото со своего автомобиля. Когда откручиваешь датчик под номером один на фото то оттуда идет антифриз а вот из сломанной штучки антифриз не идет [img]file:///C:/Documents%20and%20Settings/User/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB/20140921_145948.jpg [/img]
[ Сообщений: 22 ] |
