Денис87
Добавлено: Пт ноя 21, 2014 10:28 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Пт сен 27, 2013 10:57 am Сообщения: 171 Откуда: Апатиты Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota carina e
altur51 писал(а): pul752 Понятно, тогда форма сигнала на датчиках при их исправности должна быть идентична Вот тут и надо искать Если все в норме то смотреть разъемы снимавшиеся при чистке инжектора Был прецедент при соединении разъемов один контакт выщелкнулся из корпуса и вылез Супер диагносты человека на 15000 насадили на Мазде СХ-7 А что при чистке инжектора трамблёр, разве, отключают?
pul752
Добавлено: Сб ноя 22, 2014 10:54 am |
Зарегистрирован: Сб ноя 09, 2013 10:56 am Сообщения: 2504 Откуда: Воронежская обл., пгт Давыдовка Репутация: 35 [ ? ]
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Сопротивление датчиков надо проверить по букварю, чтобы исключить их. Можно зазоры на них проверить и пыль убрать. Но, как правило, там все нормально, если только вал не болтается.
altur51
Добавлено: Сб ноя 22, 2014 12:04 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Вт сен 23, 2014 12:39 am Сообщения: 156 Откуда: Тамбов Репутация: 5 [ ? ]
Машина: Toyoia Carina AT192
Двигатель: 5A-FE
Денис87 При чистке инжектора снимают провода с форсунок, возможно и не только их По этому для начала надо проверить те разъемы которые могут мешать доступу к форсункам и надежность их контактов Порой снимают то что не мешает, так что надо посмотреть и те разъемы которые в зоне мотора
Денис87
Добавлено: Сб ноя 22, 2014 9:16 pm |
| Бригадир |
altur51 писал(а): Денис87 При чистке инжектора снимают провода с форсунок, возможно и не только их По этому для начала надо проверить те разъемы которые могут мешать доступу к форсункам и надежность их контактов Порой снимают то что не мешает, так что надо посмотреть и те разъемы которые в зоне мотора Не, походу мы по-разному чистим инжектор. Кореш отключает бензонасос, подключая бачок с чистящей жидкостью через компрессор, движка при этом минут 20 колотит. Поэтому вряд ли в движке что-то отключается, тем более что чистят именно форсунки и они должны работать.
Денис87
Добавлено: Пн ноя 24, 2014 9:45 pm |
| Бригадир |
Разобрался с трамблёром, нашел датчики, фишку проверил - нормальный контакт. Подскажите - куда идут провода с трамблёра, а то у меня в большой жгут уходят, куда дальше не понятно. Из под капота не видать, а гаража нет, чтоб с ямы глянуть. По схеме ни херасики не понял, может кто ползал?
well
Добавлено: Пн ноя 24, 2014 9:55 pm |
| Человек-легенда |
Зарегистрирован: Ср дек 17, 2008 8:03 am Сообщения: 6559 Откуда: Нижегородская обл.Бор. Репутация: 157 [ ? ]
Денис87Предупреждение! за создание двух одинаковых тем.. 2.15. Создание одинаковых (по названию или общему содержанию) тем. http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=21&t=11718
Денис87
Добавлено: Пн ноя 24, 2014 9:59 pm |
| Бригадир |
well писал(а): Денис87Предупреждение! за создание двух одинаковых тем.. 2.15. Создание одинаковых (по названию или общему содержанию) тем. http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=21&t=11718 Прости. И что теперь делать, эта тема теперь уже не будет просматриваться.
well
Добавлено: Пн ноя 24, 2014 10:00 pm |
| Человек-легенда |
Денис87С чего это ты взял? Вот viewtopic.php?f=4&t=8034&start=25 схема электропроводки.. есть кнопка "поиск"...нажимаешь,вбиваешь слова которые нужны,потом куришь...
Денис87
Добавлено: Пн ноя 24, 2014 10:12 pm |
| Бригадир |
well писал(а): Денис87С чего это ты взял? Вот viewtopic.php?f=4&t=8034&start=25 схема электропроводки.. есть кнопка "поиск"...нажимаешь,вбиваешь слова которые нужны,потом куришь... Кнопка то есть, не всегда находишь что нужно. Я же написал, что по схеме ничего не понял, по-этому прошу знающих людей подсказать куда выходит этот разъём.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24 |
