Текущее время: Ср май 27, 2026 3:12 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Мужики, здорова, помогите беда
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2014 10:28 pm
Машина: Toyota carina e
altur51 писал(а):
pul752
Понятно, тогда форма сигнала на датчиках при их исправности должна быть идентична Вот тут и надо искать Если все в норме то смотреть разъемы снимавшиеся при чистке инжектора Был прецедент при соединении разъемов один контакт выщелкнулся из корпуса и вылез Супер диагносты человека на 15000 насадили на Мазде СХ-7
А что при чистке инжектора трамблёр, разве, отключают?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 22, 2014 10:54 am
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Сопротивление датчиков надо проверить по букварю, чтобы исключить их. Можно зазоры на них проверить и пыль убрать. Но, как правило, там все нормально, если только вал не болтается.
Олег.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 22, 2014 12:04 pm
Машина: Toyoia Carina AT192
Двигатель: 5A-FE
Денис87
При чистке инжектора снимают провода с форсунок, возможно и не только их По этому для начала надо проверить те разъемы которые могут мешать доступу к форсункам и надежность их контактов Порой снимают то что не мешает, так что надо посмотреть и те разъемы которые в зоне мотора
СообщениеДобавлено: Сб ноя 22, 2014 9:16 pm
altur51 писал(а):
Денис87
Не, походу мы по-разному чистим инжектор. Кореш отключает бензонасос, подключая бачок с чистящей жидкостью через компрессор, движка при этом минут 20 колотит. Поэтому вряд ли в движке что-то отключается, тем более что чистят именно форсунки и они должны работать.
 Заголовок сообщения: Дядьки, помогите, беда.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 24, 2014 9:45 pm
Разобрался с трамблёром, нашел датчики, фишку проверил - нормальный контакт. Подскажите - куда идут провода с трамблёра, а то у меня в большой жгут уходят, куда дальше не понятно. Из под капота не видать, а гаража нет, чтоб с ямы глянуть. По схеме ни херасики не понял, может кто ползал?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 24, 2014 9:55 pm
Денис87
Предупреждение! за создание двух одинаковых тем.. 2.15. Создание одинаковых (по названию или общему содержанию) тем. http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=21&t=11718
СообщениеДобавлено: Пн ноя 24, 2014 9:59 pm
well писал(а):
Денис87
Прости. И что теперь делать, эта тема теперь уже не будет просматриваться.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 24, 2014 10:00 pm
Денис87
С чего это ты взял?
Вот viewtopic.php?f=4&t=8034&start=25 схема электропроводки..
есть кнопка "поиск"...нажимаешь,вбиваешь слова которые нужны,потом куришь...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 24, 2014 10:12 pm
well писал(а):
Денис87
С чего это ты взял?
Кнопка то есть, не всегда находишь что нужно. Я же написал, что по схеме ничего не понял, по-этому прошу знающих людей подсказать куда выходит этот разъём.
