Текущее время: Ср мар 18, 2026 6:12 pm
 Заголовок сообщения: Во впускном коллекторе нагар
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2014 5:44 pm
Машина: corona
Двигатель: 4a fe
Уважаемые форумчане!на ДЗ был нагар.когда снял,то увидел что вп.кол.тоже.нагар копоть.из за чего это можеть быть?и влияет ли это на расход топлива?
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Во впускном коллекторе нагар
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2014 5:53 pm
Машина: Carina E, Liftback
А двигатель масло ест?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2014 5:58 pm
Машина: corona
Двигатель: 4a fe
ееест...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2014 6:29 pm
А у меня не ест, а нагар есть. К чему бы это?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2014 6:39 pm
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Черепашка-ниндзя
Привет! Нагар или копоть, которая пальцем :) стирается?
Олег.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 13, 2014 9:06 am
Машина: corona
Двигатель: 4a fe
она самая.как почистил хх стал лучше.до этого плохо держал обороты...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 13, 2014 12:09 pm
Система вентиляции картера. Из под клапанной крышки выходит трубка с клапаном (сапун в народе) и входит во впускной коллектор. Воздух идущий по трубке естественно полноценно от масла не освобождается и масло это тоже попадает во впускной коллектор, откуда в камеру сгорания и там.. сгорает. Не говорите, что не в курсе. :ti_pa:
Моя Карина на Драйв2
СообщениеДобавлено: Чт ноя 13, 2014 3:02 pm
pul752 писал(а):
Нагар или копоть,
хрен его знает.. обычный жирный нагар вперемешку с маслом. Пальцем стирается. Такое было абсолютно на всех машинах, с любым маслом.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 13, 2014 7:07 pm
По логике, когда глушишь дв-ль, картерные газы вышедшие из под крышки, перестав всасываться, оседают во впускном коллекторе, доходя до д/заслонки.Постепенно забиваются отверстия для вакуумных трубок. Бороться можно периодическим впрыскиванием в них очистителя. Иначе придется ковырять. :) Может не прав, но как то так.
Олег.
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2015 7:42 pm
Машина: Carina E лифтбэк
Двигатель: 3s-fe 2 л
скажите а вообще дофига делов снять коллектор впускной так чтобы ничего больше не сломать?
А то надо заменить шланг по которому антифриз ходит, этот шланг бежит. а он там где то под впускным коллектором...и вот не знаю снимать или нет, если сложно то наверное не будем...Кто подскажет.
И ещё там под ним прокладка какая нибудь есть?
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2015 7:50 pm
3S не 4А, все, что сзади блока, считай спрятано как следует. Снять коллектор не проще. Наверное проще подрамник открутить и через низ залезть. А что там за шланг? Первый раз о такой слышу. По памяти, даже печные трубки спереди идут, под выпускным коллектором, хотя мог и перепутать с чем-нибудь.
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2015 7:59 pm
ну там шланг он как будто бы верхнюю часть двигла с нижней соединяет, что то типа такого, опять же там плохо видно, точно сказать сложно
