[ Сообщений: 12 ] |
евгенийbochka
Добавлено: Ср ноя 12, 2014 5:44 pm |
Зарегистрирован: Вс окт 12, 2014 7:05 pm Сообщения: 27 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: corona
Двигатель: 4a fe
Уважаемые форумчане!на ДЗ был нагар.когда снял,то увидел что вп.кол.тоже.нагар копоть.из за чего это можеть быть?и влияет ли это на расход топлива? Заранее спасибо!
евгенийbochka
Добавлено: Ср ноя 12, 2014 5:58 pm |
Машина: corona
Двигатель: 4a fe
Череп
Добавлено: Ср ноя 12, 2014 6:29 pm |
Зарегистрирован: Сб янв 18, 2014 7:59 pm Сообщения: 3546 Откуда: Таганрог Репутация: 58 [ ? ]
А у меня не ест, а нагар есть. К чему бы это?
pul752
Добавлено: Ср ноя 12, 2014 6:39 pm |
Зарегистрирован: Сб ноя 09, 2013 10:56 am Сообщения: 2525 Откуда: Воронежская обл., пгт Давыдовка Репутация: 35 [ ? ]
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Черепашка-ниндзяПривет! Нагар или копоть, которая пальцем  стирается?
евгенийbochka
Добавлено: Чт ноя 13, 2014 9:06 am |
Машина: corona
Двигатель: 4a fe
она самая.как почистил хх стал лучше.до этого плохо держал обороты...
Driver
Добавлено: Чт ноя 13, 2014 12:09 pm |
Зарегистрирован: Вс дек 12, 2010 2:14 pm Сообщения: 1425 Откуда: Бердск, Новосибирск Репутация: 47 [ ? ]
Система вентиляции картера. Из под клапанной крышки выходит трубка с клапаном (сапун в народе) и входит во впускной коллектор. Воздух идущий по трубке естественно полноценно от масла не освобождается и масло это тоже попадает во впускной коллектор, откуда в камеру сгорания и там.. сгорает. Не говорите, что не в курсе.
_________________ Toyota Carina E, UK, GLi, 1997г.в., 1.6 4A-FE, МКПП, седан, 8H6. Кодовое название "Убийца Крузеров" XD. Моя Карина на Драйв2
Череп
Добавлено: Чт ноя 13, 2014 3:02 pm |
pul752 писал(а): Нагар или копоть, хрен его знает.. обычный жирный нагар вперемешку с маслом. Пальцем стирается. Такое было абсолютно на всех машинах, с любым маслом.
pul752
Добавлено: Чт ноя 13, 2014 7:07 pm |
По логике, когда глушишь дв-ль, картерные газы вышедшие из под крышки, перестав всасываться, оседают во впускном коллекторе, доходя до д/заслонки.Постепенно забиваются отверстия для вакуумных трубок. Бороться можно периодическим впрыскиванием в них очистителя. Иначе придется ковырять.  Может не прав, но как то так.
Пердольщик
Добавлено: Чт янв 29, 2015 7:42 pm |
Зарегистрирован: Пн июн 02, 2014 3:15 pm Сообщения: 192 Откуда: Красноярск, Россия Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina E лифтбэк
Двигатель: 3s-fe 2 л
скажите а вообще дофига делов снять коллектор впускной так чтобы ничего больше не сломать? А то надо заменить шланг по которому антифриз ходит, этот шланг бежит. а он там где то под впускным коллектором...и вот не знаю снимать или нет, если сложно то наверное не будем...Кто подскажет. И ещё там под ним прокладка какая нибудь есть?
Череп
Добавлено: Чт янв 29, 2015 7:50 pm |
Пердольщик писал(а): надо заменить шланг по которому антифриз ходит, этот шланг бежит. а он там где то под впускным коллектором 3S не 4А, все, что сзади блока, считай спрятано как следует. Снять коллектор не проще. Наверное проще подрамник открутить и через низ залезть. А что там за шланг? Первый раз о такой слышу. По памяти, даже печные трубки спереди идут, под выпускным коллектором, хотя мог и перепутать с чем-нибудь.
Пердольщик
Добавлено: Чт янв 29, 2015 7:59 pm |
ну там шланг он как будто бы верхнюю часть двигла с нижней соединяет, что то типа такого, опять же там плохо видно, точно сказать сложно
[ Сообщений: 12 ] |
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 34 |
