Текущее время: Чт мар 19, 2026 4:48 am
СообщениеДобавлено: Пт май 01, 2015 11:46 am
Машина: Carina E /// GLI 1.6
Сильно не пинайте если такая тема есть :) , Вообщем суть такова что гидриков вроде нет в этом моторе, цепей с гидронатяжителями тоже, а утром при пуске слышен цокающи звук примерно 5-10 сек потом пропадает. Может у кого было такое, подскажите если не в напряг что это может быть, клапана, пальцы или может еще что есть в этом моторе чего я не знаю? :ne_vi_del: 4a-fe
СообщениеДобавлено: Пт май 01, 2015 1:20 pm
Машина: Королла
Двигатель: 4zz-fe
Гидроконпенсаторов действительно нет, тепловые зазоры регулируются шайбами(примерно как на девятке). Может их стоит отрегулировать. Я думаю если по мере прогрева звук пропадает, особо парится не надо.
На форуме есть темы : Дизельный звук мотора и про износ пальцев.
С уважением, Григорий.
Последний раз редактировалось grigori Пт май 01, 2015 10:45 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт май 01, 2015 2:48 pm
Репутация: −7 [ ? ]
Может быть в тот момент когда масло по маслоканалам еще не успело пройти: звон - трение металла об металл, а потом масло проходит и звон пропадает? ну или как вариант на холодную зазор между РВ и шайбой, а потом от нагрева пропадает.
СообщениеДобавлено: Пт май 01, 2015 3:20 pm
Sergey_SF
масло чуть по-гуще залей,и в путь.......не парься особо....
СообщениеДобавлено: Пт май 01, 2015 4:21 pm
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
утром подыми капот и вытащи этот клапан,потом заводи-если звук пропадет,то....понятно,короче-внутри шарик
00000__.jpg [ 184.97 КБ | Просмотров: 1931 ]
СообщениеДобавлено: Пт май 01, 2015 9:31 pm
bastynda что за шарик? для чего он?
СообщениеДобавлено: Пт май 01, 2015 9:44 pm
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
-клапан вентиляции картера вроде ,щелкает в такт поршням на холодную ,нна горячем не слышно,да я собсно и не прислушивался , так надо
СообщениеДобавлено: Сб май 02, 2015 8:24 am
При запуске секунд 5-7 на холодную утром, мотор за это время не успевает прогреться, на прогретом такого не бывает, но звук такой как будь то до гидриков масло не дошло но их нет. Масло 5w30 ликвимойли залил, попробую по гуще.
Проверю, спасибо за совет.
:-ok-:
well писал(а):
Sergey_SF
