[ Сообщений: 15 ] |
vasek220890
Добавлено: Пн мар 19, 2012 4:05 pm |
Зарегистрирован: Пн дек 26, 2011 3:03 pm Сообщения: 31 Откуда: Нижегородская обл. г.Дзержинск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: toyota carina E 4a-fe
Всем доброго времени суток! Помогите кто знает. Двигатель 4a-fe, на Х\Х работает нормально, нажимаешь на газ - не разгазовывается и глохнет, если и разгазуешь мелкими нажатиями на педаль то работает только на высоких оборотах 2-3 сек. работает и сама скидывает почти до нуля потом еле еле опять набирает, с места даже тронуться не возможно. (уже снимал БДЗ чистил, менял свечи, и ни чего из этого не помогло). Может кто знает где кроется проблема этого всего, я уже не знаю куда куда лезть и что делать...
Volodya
Добавлено: Пн мар 19, 2012 4:09 pm |
Зарегистрирован: Вс янв 24, 2010 7:13 pm Сообщения: 303 Откуда: Санкт-Петербург Петергоф Репутация: 2 [ ? ]
Мысли наводят на датчик абсолютного давления во впускном коллекторе (MAP-сенсор). Поищите темы связанные с ним. Могу ошибаться.
_________________ Carina E XLi 4A-FE 1.6 LB Седан 1992 г. в. Японка.
Лодочник
Добавлено: Пн мар 19, 2012 5:24 pm |
Зарегистрирован: Чт мар 31, 2011 7:34 pm Сообщения: 2715 Откуда: ярославль Репутация: 39 [ ? ]
Машина: Лачетти
Может проблемы с поступлением бенза?.....фильтр поменять, бензонасос проверить.
_________________ Карина Е 1997 4а-фе LB английский универсал продал, сейчас уже годовалый Шевроле Лачетти Вагон.
Сергей.
Chekist
Добавлено: Пн мар 19, 2012 5:45 pm |
Зарегистрирован: Вт янв 11, 2011 11:35 am Сообщения: 836 Откуда: Колпино Репутация: 16 [ ? ]
у меня была похожая проблема, Лодочник правильно написал, фильтра меняй, сеточку в баке и сам фильтр. у меня сеточка была виновата, бенз почти не пропускала. после замены-машину не узнать
Volodya
Добавлено: Пн мар 19, 2012 7:07 pm |
Из-за фильтров даже на холостых не газонуть? Сомневаюсь.
Лодочник
Добавлено: Пн мар 19, 2012 7:13 pm |
Машина: Лачетти
Запросто....на холостых ему хватает бенза, а газку даёшь, уже не хватает кормёжки.
Сергей.
sibiryak
Добавлено: Пн мар 19, 2012 7:14 pm |
Зарегистрирован: Пт янв 20, 2012 12:01 pm Сообщения: 1413 Откуда: Ленинск-Кузнецкий Репутация: 20 [ ? ]
Машина: Carina e
Двигатель: 4afe LB
а мне пришлось менять бензонасос. Только тогда поехала.
_________________ михаил
Chekist
Добавлено: Пн мар 19, 2012 7:26 pm |
Volodya писал(а): Из-за фильтров даже на холостых не газонуть? Сомневаюсь. стою на перекрестке, нужно повернуть налево. встречка. успею. газ в пол, а обороты не прибавляются. педаль в пол упер, а ей п... еле домой доехал
Volodya
Добавлено: Пн мар 19, 2012 8:51 pm |
Просто скажу: внезапно такая проблема из-за фильтров не появится.
vasek220890
Добавлено: Вт мар 20, 2012 9:04 am |
Топливный фильтр уже поменял, сеточку на бензонасосе почистил но и это тоже не помогло... Вчера сделал самодиагностику: показывает 12,13,22,41 ошибки. 12,13,22 я знаю почему, а вот 41(дпдз) не знаю как его выставить. может вся проблема в нем?
Fidel
Добавлено: Вт мар 20, 2012 9:11 am |
vasek220890С таким букетом болячек... Неотрегулированный, но исправный ДПДЗ может на холостые влиять, на некоторую потерю в мощности, но не "задушить" двигатель до отказа крутиться вхолостую. Проверяй проводку до датчика, прозванивай сам датчик. Регулировка его есть в ФАКе.
Atoll74
Добавлено: Вт мар 20, 2012 10:01 am |
Зарегистрирован: Пт дек 14, 2007 6:29 pm Сообщения: 903 Репутация: 23 [ ? ]
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-EF LB
Fidel писал(а): vasek220890С таким букетом болячек... Неотрегулированный, но исправный ДПДЗ может на холостые влиять, на некоторую потерю в мощности, но не "задушить" двигатель до отказа крутиться вхолостую. Проверяй проводку до датчика, прозванивай сам датчик. Регулировка его есть в ФАКе. Может, если ЭБУ не видит сигнала (IDL), что заслонка открыта , а сигнал величины открытия ДЗ (VTA) на ЭБУ поступает и как следствие, форсы начинают лить бензин и двигатель захлебывается. Или на оборот. Начни с электрики, прозвони цепочки ДПДЗ до ЭБУ.
_________________ Петрович Toyota Carina E, 1,6 4A-FE LB, МКПП, 1994, Japan, Универсал. Ищу фонари на заднюю дверь своей ласточки.
Kharinomus
Добавлено: Сб авг 15, 2015 11:28 am |
Зарегистрирован: Пт сен 30, 2011 8:10 am Сообщения: 11 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina e 1.6
Двигатель: 4aFe-lb
Проблема один в один. (фильтра и насос в норме) Чем дело кончилось?
kizia227
Добавлено: Сб авг 15, 2015 12:47 pm |
Зарегистрирован: Чт ноя 01, 2012 2:00 am Сообщения: 405 Откуда: Москва ВАО Репутация: 10 [ ? ]
Kharinomus писал(а): Проблема один в один. Похоже на забитый катализатор.
Kharinomus
Добавлено: Вт авг 18, 2015 8:57 pm |
Двигатель: 4aFe-lb
kizia227, у меня пока не разогреется работает и на 3-ёх тысячах и на четырёх. а при забитом катализаторе думаю такого бы не было
[ Сообщений: 15 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30 |
