Текущее время: Сб окт 11, 2025 12:36 am
 Заголовок сообщения: 4a-fe не разгазовывается
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2012 4:05 pm
Машина: toyota carina E 4a-fe
Всем доброго времени суток! Помогите кто знает. Двигатель 4a-fe, на Х\Х работает нормально, нажимаешь на газ - не разгазовывается и глохнет, если и разгазуешь мелкими нажатиями на педаль то работает только на высоких оборотах 2-3 сек. работает и сама скидывает почти до нуля потом еле еле опять набирает, с места даже тронуться не возможно. (уже снимал БДЗ чистил, менял свечи, и ни чего из этого не помогло). Может кто знает где кроется проблема этого всего, я уже не знаю куда куда лезть и что делать...
 Заголовок сообщения: Re: 4a-fe не разгазовывается
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2012 4:09 pm
Мысли наводят на датчик абсолютного давления во впускном коллекторе (MAP-сенсор). Поищите темы связанные с ним.
Могу ошибаться.
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2012 5:24 pm
Машина: Лачетти
Может проблемы с поступлением бенза?.....фильтр поменять, бензонасос проверить.
Сергей.
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2012 5:45 pm
у меня была похожая проблема, Лодочник правильно написал, фильтра меняй, сеточку в баке и сам фильтр. у меня сеточка была виновата, бенз почти не пропускала. после замены-машину не узнать
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2012 7:07 pm
Из-за фильтров даже на холостых не газонуть? Сомневаюсь.
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2012 7:13 pm
Машина: Лачетти
Запросто....на холостых ему хватает бенза, а газку даёшь, уже не хватает кормёжки.
Сергей.
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2012 7:14 pm
Машина: Carina e
Двигатель: 4afe LB
а мне пришлось менять бензонасос. Только тогда поехала.
михаил
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2012 7:26 pm
стою на перекрестке, нужно повернуть налево. встречка. успею. газ в пол, а обороты не прибавляются. педаль в пол упер, а ей п... еле домой доехал
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2012 8:51 pm
Просто скажу: внезапно такая проблема из-за фильтров не появится.
СообщениеДобавлено: Вт мар 20, 2012 9:04 am
Топливный фильтр уже поменял, сеточку на бензонасосе почистил но и это тоже не помогло...
Вчера сделал самодиагностику: показывает 12,13,22,41 ошибки. 12,13,22 я знаю почему, а вот 41(дпдз) не знаю как его выставить. может вся проблема в нем?
СообщениеДобавлено: Вт мар 20, 2012 9:11 am
vasek220890
С таким букетом болячек... :shock:
Неотрегулированный, но исправный ДПДЗ может на холостые влиять, на некоторую потерю в мощности, но не "задушить" двигатель до отказа крутиться вхолостую. Проверяй проводку до датчика, прозванивай сам датчик. Регулировка его есть в ФАКе.
СообщениеДобавлено: Вт мар 20, 2012 10:01 am
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-EF LB
Fidel писал(а):
vasek220890
Может, если ЭБУ не видит сигнала (IDL), что заслонка открыта , а сигнал величины открытия ДЗ (VTA) на ЭБУ поступает и как следствие, форсы начинают лить бензин и двигатель захлебывается. Или на оборот. Начни с электрики, прозвони цепочки ДПДЗ до ЭБУ.
СообщениеДобавлено: Сб авг 15, 2015 11:28 am
Машина: Carina e 1.6
Двигатель: 4aFe-lb
Проблема один в один. (фильтра и насос в норме) Чем дело кончилось?
СообщениеДобавлено: Сб авг 15, 2015 12:47 pm
Похоже на забитый катализатор.
СообщениеДобавлено: Вт авг 18, 2015 8:57 pm
Двигатель: 4aFe-lb
kizia227, у меня пока не разогреется работает и на 3-ёх тысячах и на четырёх. а при забитом катализаторе думаю такого бы не было
