Текущее время: Ср мар 18, 2026 5:19 pm
 Заголовок сообщения: Трещина на торце распредвала
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2015 11:44 pm
Сегодня, стремясь устранить одну из причин "дизельного звука мотора", снял клапанную крышку и ,обнаружив невзведенную шестерню, снял распредвал впускных клапанов и взвел пружину шестерни. В ходе этой процедуры заметил трещину на торце распредвала. Если этот кусок отломится на работающем двигателе, думаю, распредвал этим куском может заклинить и тогда либо повредит головку либо порвет ремень ГРМ, либо и то и другое поочереди. Было ли у кого подобное, какие здесь варианты, замена распредвала?
Фото0735f.jpg [ 195.76 КБ | Просмотров: 3285 ]
Toyota Carina E XLi, универсал, 1993г.,1.6 4A-FE LB
 Заголовок сообщения: Re: Трещина на торце распредвала
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2015 12:07 am
Двигатель: 4A-FE БОШ
Плохо сфоткал.Трещина глубокая,или так себе трещинка поверхностная?
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2015 7:34 am
Однозначно!, фото конечно не очень, но с боку трещина тоже просматривается,
видимо кто-то, когда-то, коряво снимал распредвал :( , меняй, иначе может
случиться как ты предположил.
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2015 11:05 pm
Да, фото получилось неудачное, фокус не там, где нужно. Трещина на вид неглубокая, металл не раскрыт на трещине, но, как заметил ALEX-72, видна сбоку, а также с внутренней стороны, т.е. со стороны шестерни. Участок отделенный трещиной немного отогнут в сторону от шестерни. Не знаю сколько этот распредвал отработал в таком состоянии и сколько еще может так ездить. Эта крайняя часть распредвала, как мне видится, нагрузок значительных не испытывает, кроме центробежной силы от вращения распредвала. Вчера я все же рискнул установить распредвал на место и сегодня с ним 50 км проехал. Все же, после того как трещину обнаружил неспокойно стало. Буду распредвал искать.
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2015 11:16 pm
Только замена.
Видимо Удача вас любит.
Если кусок отвалится, зарубит опору распредвала, а дальше как повезет.
СообщениеДобавлено: Сб окт 10, 2015 8:26 pm
Распредвал нашел, б/у но целый. Сразу сегодня поставил, т.к. вариант
мог меня настигнуть в любой момент. Поставил, собрал, завел, вроде нормально работает, не громче, чем было. Но зазоры клапанов, так понимаю, нужно под новый вал регулировать теперь, не было щупа , чтобы сразу проверить.
СообщениеДобавлено: Вс окт 11, 2015 7:33 am
не помешает проверить
СообщениеДобавлено: Вс окт 11, 2015 7:47 am
Чем быстрее тем лучше, ладно зазор большой, а если его совсем нет :-grabli-:
СообщениеДобавлено: Вс окт 11, 2015 1:53 pm
Такое я не предположил. А это может быть? Клапана ведь не притирались, шайбы те же... нужно быстрее проверить
Дельное замечание Faranos , я предположил только увеличенный зазор, действительно ведь разница на кулачках может быть и в другую сторону, добавил бы тебе +, но пока не имею таких полномочий
СообщениеДобавлено: Вс окт 11, 2015 3:50 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
Почему ? Наводишь курсор на + под ником в строке репутация и кликаешь левой кнопкой
В данный момент Рено Логан 2
СообщениеДобавлено: Вс окт 11, 2015 4:50 pm
Вот почему.jpg [ 17.09 КБ | Просмотров: 3026 ]
СообщениеДобавлено: Вс окт 11, 2015 6:28 pm
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
pavior
:) "Шура, пишете письма..." :)
Олег.
СообщениеДобавлено: Вс окт 11, 2015 7:32 pm
Порог количества сообщений, после которого можно вносить изменения в чью-либо репутацию был введен после того, как один обиженец, забаненный навечно за раздузданную торговлю, наплодил за ночь кучу повторных аккаунтов и нагадил в репутации многим форумчанам. Вот "во избежание" такой порог и ввели.
СообщениеДобавлено: Вс окт 11, 2015 8:58 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Ух ты, а я и не в курсе был, хотя не мудренно, к нам на остров :D похоже новости с задержкой приходят.
СообщениеДобавлено: Вс окт 11, 2015 8:59 pm
Для флудеров 30 сообщ не проблема.
СообщениеДобавлено: Вс окт 11, 2015 10:45 pm
А об этом не в этой теме.
