Текущее время: Чт мар 19, 2026 4:43 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 149 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2012 4:36 pm
Сейчас посмотрел Руководство для владельца-3.7 литра. :? Ладно,главное щуп. :)
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2012 8:41 pm
Я слышал, что в букварях пишут объём до минимума щупа :)
Toyota Carina E, двигатель 4A-FE LB 1.6 л., МКПП, 107 л.с., англичанка, красный седан с люком, 1995 г.в..
За рулем сей красотки с мая 2011 г.
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2012 8:43 pm
Рзница между нижней меткой и верхней 1 литр.Ты об этом?
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2012 11:03 pm
У меня между нижней и верхней около 0.7 л, по букварю входит 3л, но мне заливали больше трёх литров до верхней метки. Мне так кажется, что 3.7 литра туда должно войти.
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2012 11:05 pm
Ладно,главное щуп.
Остановимся на этом. :)
СообщениеДобавлено: Чт янв 16, 2014 4:04 pm
всем привет! подскажите, пожалуйста, как называется прокладка, к-рая находится здесь) хочу при следующей замене масла ее поменять)
P1040304.JPG [ 309.76 КБ | Просмотров: 7383 ]
Toyota Carina E седан, МКПП, 4A-FE 1.6 л (107 л.с.) не LB, 1997 г.в., англичанка
СообщениеДобавлено: Чт янв 16, 2014 4:23 pm
Машина: Сarina E Wagon
Могу ошибиться,но по идее медное кольцо на таких соединениях стоит :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: Чт янв 16, 2014 4:24 pm
Машина: Тойота Карина е
да, два медных кольца с двух сторон трубки
СообщениеДобавлено: Чт янв 16, 2014 4:41 pm
это и есть датчик давления масла?
СообщениеДобавлено: Чт янв 16, 2014 5:20 pm
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
то что на фото это соединение с патрубком масленого радиатора. Колечко медное можно купить в автомагазине, от волги уплотнительное кольцо ГУР.
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Чт янв 16, 2014 5:34 pm
Ага - слив масла в поддон после теплообменника. Давление близко к нулевому. Может сопливит не по штуцеру, а шланг на трубке задубел.
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2015 6:25 pm
а сливная пробка откручивается в традиционную сторону?
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2015 6:26 pm
doppler67
:a_g_a:
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2015 7:11 pm
Двигатель: 4А-FE/7AFE
Хочу вместо пробки поставить сливной краник :) вроде делают такие штуки для автомобиля, у кого может есть-поделитесь отзывами или подскажите где можно купить :?
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2015 7:27 pm
Mangalor
Имхо. Раз в 10000 открутить один болт не проблема.
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2015 1:31 pm
проблема :o
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2015 6:39 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
doppler67 писал(а):
проблема :o
а то, что краник может вырвать где-то? да еще и с куском поддона? как потом быть? ;)
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2015 8:28 pm
Если будет краник-защитить его не будет особой проблемы :)
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2015 9:14 pm
чет бред уже какой то насчет краника , если уж самому лень открутить в поддоне пробку раз в 10 000 , то в сервисе за 300 рублей тебе заменят масло :D .
Вон впринципе насосом можно отсосать масло через трубку где щуп вставляется https://www.youtube.com/watch?v=TZF8lWOeor8
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2015 11:21 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
ну если ездить только по городу с хорошими дорогами - тогда быть может оно и получится....
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2015 12:32 am
Я на всех старых машинах откачивал пылесосом через стеклянную банку
причём в девятке после отсоса масла вливалось в коробку с проверкой пощупу,тютелька в тютельку
В гольфе 2 - щупа не было, тупо откачивал и заливал положенное
всё было в норме )))
С движка пока не сливал,но сливная пробень в картере прикипела что надо
а мне надо 2 раза промывать перез заливкой
так что сервис с его ценами 300 рублей за одну смену не катит ((((
Если не отверну в ближайшие дни откачаю уже и из движка
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2015 12:42 am
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
если не секрет - а зачем?
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2015 1:20 pm
Мой некропост)))
Первая заливка смыть грязь, вторая для эксплуатации до следующей замены?
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2016 11:07 pm
Весной стал задумываться о том, что проводить замену масла по пройденным километрам не совсем верно. Так, например, состояние масла перед осенним ТО-11 (146000 км) после 11000 км летнего отпуска (из них ~10000 по трассе) было вполне сравнимо с тем, что имел после "зимних" 5400 км (лишь ~1000 по трассе). Оно, конечно, еще вполне себе нормальное (делал капельную пробу), все-таки езжу на газу, и до черного далеко, но ресурс свой вырабатывает. Очень частые прогревы и езда на короткие расстояния (дом/школа/работа/дом, 3-6 км), когда двигатель даже до рабочей температуры прогреваться не всегда успевает, дают о себе знать.
Поэтому решил заказать себе счетчик моточасов, благо у братьев наших из Поднебесной сейчас устройств таких на любой вкус хватает.
Заказывал ровно месяц назад здесь http://ru.aliexpress.com/item/New-hot-s ... 78167.html
Сегодня забрал на почте, купил батарейку (в комплекте не идет) и установил. Решил не ковыряться и оставить его под капотом.
https://yadi.sk/i/Utxep00hrxsCq
https://yadi.sk/i/ankku7IurxsCG
https://yadi.sk/i/v7PZFu3CrxsCX
https://yadi.sk/i/CfLxIPHCrxsCa
https://yadi.sk/i/S1Mu-8M8rxsCj
Закрепил на аккуме маленькими кусочками красного двухстороннего скотча 3М. Все работает. Сейчас пробег 153530, ближайшее ТО (имеется ввиду замена фильтров и масла в двигателе) на 155000. До этого предполагается одна поездка в СПб (900 км), все остальное время как обычно дом/работа. Посмотрю сколько часов "накапает" за эти 1500 км. Цена вопроса 460 р.+ 85 р. батарейка.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 10
