Сергей С@ныч
Добавлено: Вт окт 23, 2012 4:36 pm |
| Человек-легенда |
Сейчас посмотрел Руководство для владельца-3.7 литра.  Ладно,главное щуп.
Greck
Добавлено: Вт окт 23, 2012 8:41 pm |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Ср ноя 02, 2011 2:04 pm Сообщения: 55 Откуда: Томская обл. с. Кривошеино Репутация: 0 [ ? ]
Я слышал, что в букварях пишут объём до минимума щупа
_________________ Toyota Carina E, двигатель 4A-FE LB 1.6 л., МКПП, 107 л.с., англичанка, красный седан с люком, 1995 г.в.. За рулем сей красотки с мая 2011 г.
Сергей С@ныч
Добавлено: Вт окт 23, 2012 8:43 pm |
| Человек-легенда |
Рзница между нижней меткой и верхней 1 литр.Ты об этом?
Greck
Добавлено: Вт окт 23, 2012 11:03 pm |
| Состоявшийся |
Сергей С@ныч писал(а): Рзница между нижней меткой и верхней 1 литр.Ты об этом? У меня между нижней и верхней около 0.7 л, по букварю входит 3л, но мне заливали больше трёх литров до верхней метки. Мне так кажется, что 3.7 литра туда должно войти.
Сергей С@ныч
Добавлено: Вт окт 23, 2012 11:05 pm |
| Человек-легенда |
Сергей С@ныч писал(а): Ладно,главное щуп. Остановимся на этом.
nik9722
Добавлено: Чт янв 16, 2014 4:04 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Сб фев 26, 2011 5:46 pm Сообщения: 119 Откуда: Санкт-Петербург, Приморский р-н Репутация: 0 [ ? ]
всем привет! подскажите, пожалуйста, как называется прокладка, к-рая находится здесь) хочу при следующей замене масла ее поменять)
| Вложения: |
P1040304.JPG [ 309.76 КБ | Просмотров: 7591 ]
_________________ Toyota Carina E седан, МКПП, 4A-FE 1.6 л (107 л.с.) не LB, 1997 г.в., англичанка
Пожарник
Добавлено: Чт янв 16, 2014 4:23 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 12, 2012 6:27 pm Сообщения: 2026 Откуда: Ярославль Репутация: 78 [ ? ]
Машина: Сarina E Wagon
Могу ошибиться,но по идее медное кольцо на таких соединениях стоит
_________________ Бешеной собаке сто вёрст-не крюк!
Ivan1987
Добавлено: Чт янв 16, 2014 4:24 pm |
| Контролер |
Зарегистрирован: Сб мар 30, 2013 8:47 pm Сообщения: 587 Откуда: Смоленск- Москва Репутация: 21 [ ? ]
Машина: Тойота Карина е
да, два медных кольца с двух сторон трубки
_________________ Владею 20 летней Каришкой 7A-FE, 9 лет хозяин прекрасного автомобиля)) 1.8, 107л.с, АБС, ГУР, механика, англичанка
nik9722
Добавлено: Чт янв 16, 2014 4:41 pm |
| Бригадир |
это и есть датчик давления масла?
old_Duglas
Добавлено: Чт янв 16, 2014 5:20 pm |
| Герой былин народных |
Зарегистрирован: Вт янв 15, 2008 1:29 am Сообщения: 3162 Откуда: г.Ижевск Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
то что на фото это соединение с патрубком масленого радиатора. Колечко медное можно купить в автомагазине, от волги уплотнительное кольцо ГУР.
_________________ СЯО CDC TOYOTA CarinaE GLI; кузов - liftback [LB]; 4AFE-> 4AGE BT-> 3S-GTE; C51(2WD)-> E56F2-05B 4WD!!!; цвет - Rally Red Exterior [3j6]; ABS, TORSEN, ЛЮК, КЛИМАТ. 7/1992год ( одна из первых, Японка из Голландии) logbook D2
SaiD
Добавлено: Чт янв 16, 2014 5:34 pm |
| Человек-легенда |
Ага - слив масла в поддон после теплообменника. Давление близко к нулевому. Может сопливит не по штуцеру, а шланг на трубке задубел.
doppler67
Добавлено: Пн июн 22, 2015 6:25 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Сб май 16, 2015 11:30 pm Сообщения: 308 Откуда: Санкт-Петербург. Район парнас-просвещения Репутация: 0 [ ? ]
а сливная пробка откручивается в традиционную сторону?
Mangalor
Добавлено: Пн июн 22, 2015 7:11 pm |
Зарегистрирован: Сб сен 06, 2014 1:01 am Сообщения: 1652 Откуда: Московская область Репутация: 49 [ ? ]
Двигатель: 4А-FE/7AFE
Хочу вместо пробки поставить сливной краник  вроде делают такие штуки для автомобиля, у кого может есть-поделитесь отзывами или подскажите где можно купить
_________________ Когда добро бессильно-оно зло...
alexrotor
Добавлено: Пн июн 22, 2015 7:27 pm |
Зарегистрирован: Сб фев 12, 2011 11:09 am Сообщения: 2115 Откуда: Нижегородская область УРЕНЬ Репутация: 78 [ ? ]
Mangalor Имхо. Раз в 10000 открутить один болт не проблема.
doppler67
Добавлено: Вт июн 23, 2015 1:31 pm |
| Инструктор |
проблема
baloven
Добавлено: Вт июн 23, 2015 6:39 pm |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Чт апр 11, 2013 8:02 pm Сообщения: 1233 Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
doppler67 писал(а): проблема  а то, что краник может вырвать где-то? да еще и с куском поддона? как потом быть?
Mangalor
Добавлено: Вт июн 23, 2015 8:28 pm |
Если будет краник-защитить его не будет особой проблемы
Artem23
Добавлено: Вт июн 23, 2015 9:14 pm |
| Токарь клуба |
Зарегистрирован: Чт ноя 19, 2009 1:04 am Сообщения: 2682 Откуда: Ковров Репутация: 139 [ ? ]
чет бред уже какой то насчет краника , если уж самому лень открутить в поддоне пробку раз в 10 000 , то в сервисе за 300 рублей тебе заменят масло  . Вон впринципе насосом можно отсосать масло через трубку где щуп вставляется https://www.youtube.com/watch?v=TZF8lWOeor8
baloven
Добавлено: Вт июн 23, 2015 11:21 pm |
| На доске почета |
Машина: toyota
Двигатель: 4s
Mangalor писал(а): Если будет краник-защитить его не будет особой проблемы  ну если ездить только по городу с хорошими дорогами - тогда быть может оно и получится....
doppler67
Добавлено: Ср июн 24, 2015 12:32 am |
| Инструктор |
Artem23 писал(а): Вон впринципе насосом можно отсосать масло через трубку где щуп вставляется https://www.youtube.com/watch?v=TZF8lWOeor8 Я на всех старых машинах откачивал пылесосом через стеклянную банку причём в девятке после отсоса масла вливалось в коробку с проверкой пощупу,тютелька в тютельку В гольфе 2 - щупа не было, тупо откачивал и заливал положенное всё было в норме ))) С движка пока не сливал,но сливная пробень в картере прикипела что надо а мне надо 2 раза промывать перез заливкой так что сервис с его ценами 300 рублей за одну смену не катит (((( Если не отверну в ближайшие дни откачаю уже и из движка
baloven
Добавлено: Ср июн 24, 2015 12:42 am |
| На доске почета |
Машина: toyota
Двигатель: 4s
doppler67 писал(а): а мне надо 2 раза промывать перез заливкой
если не секрет - а зачем?
Syntepon
Добавлено: Чт окт 15, 2015 1:20 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Ср окт 14, 2015 9:11 am Сообщения: 2 Откуда: Уфа Репутация: 0 [ ? ]
baloven писал(а): doppler67 писал(а): а мне надо 2 раза промывать перез заливкой
если не секрет - а зачем? Мой некропост))) Первая заливка смыть грязь, вторая для эксплуатации до следующей замены?
Евген
Добавлено: Вт май 24, 2016 11:07 pm |
| Инопланетный гость Селигера |
Зарегистрирован: Ср янв 28, 2009 11:00 pm Сообщения: 4881 Откуда: Петрозаводск Репутация: 117 [ ? ]
Весной стал задумываться о том, что проводить замену масла по пройденным километрам не совсем верно. Так, например, состояние масла перед осенним ТО-11 (146000 км) после 11000 км летнего отпуска (из них ~10000 по трассе) было вполне сравнимо с тем, что имел после "зимних" 5400 км (лишь ~1000 по трассе). Оно, конечно, еще вполне себе нормальное (делал капельную пробу), все-таки езжу на газу, и до черного далеко, но ресурс свой вырабатывает. Очень частые прогревы и езда на короткие расстояния (дом/школа/работа/дом, 3-6 км), когда двигатель даже до рабочей температуры прогреваться не всегда успевает, дают о себе знать. Поэтому решил заказать себе счетчик моточасов, благо у братьев наших из Поднебесной сейчас устройств таких на любой вкус хватает. Заказывал ровно месяц назад здесь http://ru.aliexpress.com/item/New-hot-s ... 78167.htmlСегодня забрал на почте, купил батарейку (в комплекте не идет) и установил. Решил не ковыряться и оставить его под капотом. https://yadi.sk/i/Utxep00hrxsCqhttps://yadi.sk/i/ankku7IurxsCGhttps://yadi.sk/i/v7PZFu3CrxsCXhttps://yadi.sk/i/CfLxIPHCrxsCahttps://yadi.sk/i/S1Mu-8M8rxsCjЗакрепил на аккуме маленькими кусочками красного двухстороннего скотча 3М. Все работает. Сейчас пробег 153530, ближайшее ТО (имеется ввиду замена фильтров и масла в двигателе) на 155000. До этого предполагается одна поездка в СПб (900 км), все остальное время как обычно дом/работа. Посмотрю сколько часов "накапает" за эти 1500 км. Цена вопроса 460 р.+ 85 р. батарейка.
