[ Сообщений: 23 ] |
Const2000
Добавлено: Чт май 16, 2013 10:57 pm |
Зарегистрирован: Вт сен 11, 2012 10:42 am Сообщения: 27 Откуда: Пермь Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 7AFE
Здравствуйте! Купил кольца TP 35938050, для 7afe. Куплены были поршни оригинальные. Верхнее компрессионное кольцо не подошло, не залезла в зазор. Что делать? Покупать оригинал?
Добавлено: Чт май 16, 2013 11:33 pm |
правильно подбирать надо уметь, Кольца от авто до 92 года выпуска ты купил...
Const2000
Добавлено: Пт май 17, 2013 7:16 am |
Двигатель: 7AFE
Const2000
Добавлено: Пт май 17, 2013 2:11 pm |
Двигатель: 7AFE
Спасибо!
Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд: Я вот щас задумался может оригинал взять, или в оригинале тоже самое что TP?
Ivan1987
Добавлено: Пт май 17, 2013 2:23 pm |
Зарегистрирован: Сб мар 30, 2013 8:47 pm Сообщения: 587 Откуда: Смоленск- Москва Репутация: 21 [ ? ]
Машина: Тойота Карина е
так тебе надо же знать какие покупать, они же ремонтные уже будут
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд: и посадочное место можно старым кольцом пройти, чтобы убрать нагар с него
_________________ Владею 20 летней Каришкой 7A-FE, 9 лет хозяин прекрасного автомобиля)) 1.8, 107л.с, АБС, ГУР, механика, англичанка
Const2000
Добавлено: Пт май 17, 2013 2:27 pm |
Двигатель: 7AFE
Есть ведь Toyota ремонтные, есть ремонтные TP, если куплю Toyota там не окажутся TP?
Const2000
Добавлено: Пт май 17, 2013 3:55 pm |
Двигатель: 7AFE
дорогие одноклубники, подскажите, брать TP или Toyota? В начале решился брать TP, а вот сейчас задумался....
Добавлено: Пт май 17, 2013 5:07 pm |
ТР поставщик конвеера. Но по опыту отличия есть с тем что лежит в Тойотовских коробках. Но нормально ходят и те . другие
SL
Добавлено: Пт май 17, 2013 5:52 pm |
Зарегистрирован: Вс ноя 01, 2009 9:44 am Сообщения: 16 Откуда: г. Красноярск Репутация: 0 [ ? ]
Брал при ремонте ТР - проходили 3 месяца, потом начался масложор. Вскрыли - кольца залегли. Поставил оригинал. Уже 40 тыс. наездил - все нормально. Не знаю, может неоригинал попался. Хотя все в коробочке лежало, на коробке голограмма...
_________________ Carina E, Седан, 4A-FE не LB, 1992 г.в. JT, полуджип
Девятку продал - привычка осталась
Мишган
Добавлено: Пт май 17, 2013 5:58 pm |
Зарегистрирован: Ср авг 27, 2008 3:53 pm Сообщения: 133 Откуда: ЗаМКАДье-Московская область Репутация: 2 [ ? ]
я брал поршня teikin, кольца ОЕ (+0,5), 20 тыс. полет нормальный тп название стремное )))
_________________ TOYOTA CARINA E 2.0 GLI (ST191) 3S-FE МКПП 1992
vadik
Добавлено: Пт май 17, 2013 7:02 pm |
Зарегистрирован: Вт дек 27, 2011 11:38 pm Сообщения: 58 Откуда: нижний новгород (балахна) Репутация: 2 [ ? ]
Машина: toyota carina e
Двигатель: 7А FE LB катушечный
А я 2.5 года назад TP ставил расход масла 0, вообще не доливаю, 10000 от замены до замены!
_________________ бала Carina e 1997г. 7А fe. Продана потом Nissan almera 2004г. продан
VIT51
Добавлено: Пт май 17, 2013 9:37 pm |
Зарегистрирован: Вт мар 06, 2012 8:55 pm Сообщения: 317 Откуда: Мурманск Репутация: 9 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE BOSCH
vadik писал(а): TP ставил расход масла 0 Присоединяюсь.
Лодочник
Добавлено: Пт май 17, 2013 10:09 pm |
Зарегистрирован: Чт мар 31, 2011 7:34 pm Сообщения: 2715 Откуда: ярославль Репутация: 39 [ ? ]
Машина: Лачетти
Когда делал миникапиталку, тож менял кольца, привезли оригинал, ценник в районе 2 рублей, с тысячу на них проездил, потом машин была продана.
_________________ Карина Е 1997 4а-фе LB английский универсал продал, сейчас уже годовалый Шевроле Лачетти Вагон.
Сергей.
DjSergeant
Добавлено: Сб май 18, 2013 4:37 pm |
Зарегистрирован: Сб дек 15, 2012 7:39 pm Сообщения: 283 Откуда: Новосибирск Репутация: 1 [ ? ]
Двигатель: 7a-fe LB
А как узнать какие кольца стоят? STD или 0,5? 0,5 я так понимаю ставят после расточки с ремонтными поршнями. А если их поставил предыдущий владелец? Как узнать? Либо платить за оригинальные кольца, либо за расточку, поршня и кольца (если все таки СТД стоят). Сумма то не маленькая вылазит!
_________________ Toyota Carina E седан (T190) 1.8 i 16V (AT191) SB153ABK10E023221
Лодочник
Добавлено: Сб май 18, 2013 5:32 pm |
Машина: Лачетти
DjSergeant , будешь разбирать и узнаешь.....надо всё промерять.
Сергей.
Сергей Курков
Добавлено: Сб май 18, 2013 8:59 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Чт апр 05, 2012 5:44 pm Сообщения: 89 Откуда: Москва-Вязьма САО Репутация: 10 [ ? ]
Машина: CarinaE
Вот и какие кольца, вкладыши мне нужны? Подскажите пожалуйста, номер что б в экзисте заказать
grigori
Добавлено: Пн окт 05, 2015 2:26 pm |
Зарегистрирован: Ср фев 12, 2014 11:13 pm Сообщения: 339 Откуда: калужская обл. г.балабаново Репутация: 10 [ ? ]
Машина: Королла
Двигатель: 4zz-fe
Подскажите, знающие: Маслосьемное кольцо TP состоит из трёх частей? Вопрос возник потому что в купленных колечках отсутствует проволочка, а в снятом с поршня в маслосьемном кольце проволочка есть!
_________________ С уважением, Григорий. 4a-fe LB sedan все более японский был
grigori
Добавлено: Пт июн 16, 2017 2:48 pm |
Машина: Королла
Двигатель: 4zz-fe
MateoДа я тоже поставил кольца этой фирмы ( но ремонтные поршни). Прошло более 1,5 года и многие тысячи км... мотор работает хорошо. Ранее вопрос задавал т.к. внешне маслосьемное кольцо отличается от оригинала. Спецы проконсультировали-просто другая конструкция, не парься
ALEX-72
Добавлено: Пт июн 16, 2017 3:58 pm |
Такие же кольца стоят STD + новые поршни teikin STD, пробег пока не большой, но проблем не замечено
_________________ Алексей.
Череп
Добавлено: Пт июн 16, 2017 4:19 pm |
Ставил себе такие же на дизель. 10000км они только прикатывались. Щас и тяга увеличилась, и расход уменьшился.
Маслосъемное кольцо почему-то идет 1 целой деталью.
ALEX-72
Добавлено: Пт июн 16, 2017 6:00 pm |
Черепашка-ниндзя писал(а): Маслосъемное кольцо почему-то идет 1 целой деталью. Может только на дизель так, у меня наборные были
[ Сообщений: 23 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18 |
