Текущее время: Вт фев 17, 2026 5:07 pm
 Заголовок сообщения: Поршневые кольца TP
СообщениеДобавлено: Чт май 16, 2013 10:57 pm
Двигатель: 7AFE
Здравствуйте! Купил кольца TP 35938050, для 7afe. Куплены были поршни оригинальные. Верхнее компрессионное кольцо не подошло, не залезла в зазор. Что делать? Покупать оригинал?
 Заголовок сообщения: Re: Поршневые кольца TP
СообщениеДобавлено: Чт май 16, 2013 11:33 pm
правильно подбирать надо уметь, Кольца от авто до 92 года выпуска ты купил...
СообщениеДобавлено: Пт май 17, 2013 7:16 am
Двигатель: 7AFE
а какие надо было брать?
СообщениеДобавлено: Пт май 17, 2013 8:21 am
Как ты подбирал? Вот твои кольца: http://www.exist.ru/price.aspx?pid=CBF0 ... Cat=Toyota
35913-STD
Проморгал. Ремонтные кольца эти: 35913-050
СообщениеДобавлено: Пт май 17, 2013 2:11 pm
Двигатель: 7AFE
Спасибо!
Я вот щас задумался может оригинал взять, или в оригинале тоже самое что TP?
СообщениеДобавлено: Пт май 17, 2013 2:23 pm
Машина: Тойота Карина е
так тебе надо же знать какие покупать, они же ремонтные уже будут
и посадочное место можно старым кольцом пройти, чтобы убрать нагар с него
СообщениеДобавлено: Пт май 17, 2013 2:27 pm
Двигатель: 7AFE
Есть ведь Toyota ремонтные, есть ремонтные TP, если куплю Toyota там не окажутся TP?
СообщениеДобавлено: Пт май 17, 2013 3:55 pm
Двигатель: 7AFE
дорогие одноклубники, подскажите, брать TP или Toyota? В начале решился брать TP, а вот сейчас задумался....
СообщениеДобавлено: Пт май 17, 2013 5:07 pm
ТР поставщик конвеера. Но по опыту отличия есть с тем что лежит в Тойотовских коробках. Но нормально ходят и те . другие
СообщениеДобавлено: Пт май 17, 2013 5:52 pm
Брал при ремонте ТР - проходили 3 месяца, потом начался масложор. Вскрыли - кольца залегли. Поставил оригинал. Уже 40 тыс. наездил - все нормально. Не знаю, может неоригинал попался. Хотя все в коробочке лежало, на коробке голограмма... :ne_vi_del:
Carina E, Седан, 4A-FE не LB, 1992 г.в. JT, полуджип
Девятку продал - привычка осталась
СообщениеДобавлено: Пт май 17, 2013 5:58 pm
я брал поршня teikin, кольца ОЕ (+0,5), 20 тыс. полет нормальный
тп название стремное )))
TOYOTA CARINA E 2.0 GLI (ST191) 3S-FE МКПП 1992
СообщениеДобавлено: Пт май 17, 2013 7:02 pm
Машина: toyota carina e
Двигатель: 7А FE LB катушечный
А я 2.5 года назад TP ставил расход масла 0, вообще не доливаю, 10000 от замены до замены!
бала Carina e 1997г. 7А fe. Продана
потом Nissan almera 2004г. продан
СообщениеДобавлено: Пт май 17, 2013 9:37 pm
Двигатель: 4A-FE BOSCH
Присоединяюсь.
СообщениеДобавлено: Пт май 17, 2013 10:09 pm
Машина: Лачетти
Когда делал миникапиталку, тож менял кольца, привезли оригинал, ценник в районе 2 рублей, с тысячу на них проездил, потом машин была продана. :(
Сергей.
СообщениеДобавлено: Сб май 18, 2013 4:37 pm
Двигатель: 7a-fe LB
А как узнать какие кольца стоят? STD или 0,5? 0,5 я так понимаю ставят после расточки с ремонтными поршнями. А если их поставил предыдущий владелец? Как узнать? Либо платить за оригинальные кольца, либо за расточку, поршня и кольца (если все таки СТД стоят). Сумма то не маленькая вылазит!
Toyota Carina E седан (T190) 1.8 i 16V (AT191) SB153ABK10E023221
СообщениеДобавлено: Сб май 18, 2013 5:32 pm
Машина: Лачетти
DjSergeant , будешь разбирать и узнаешь.....надо всё промерять.
Сергей.
СообщениеДобавлено: Сб май 18, 2013 8:59 pm
Машина: CarinaE
Вот и какие кольца, вкладыши мне нужны? Подскажите пожалуйста, номер что б в экзисте заказать
йййвьсьсPicsArt_1368895654387.jpg [97.64 КБ]
митPicsArt_1368895719796.jpg [63.94 КБ]
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2015 2:26 pm
Машина: Королла
Двигатель: 4zz-fe
Подскажите, знающие: Маслосьемное кольцо TP состоит из трёх частей? Вопрос возник потому что в купленных колечках отсутствует проволочка, а в снятом с поршня в маслосьемном кольце проволочка есть!
С уважением, Григорий.
СообщениеДобавлено: Пт июн 16, 2017 2:27 pm
Машина: Toyota Carina E sedan, UKP
Привет клубням!
to grigori: Себе ставил стандарт от 4A-FE, ещё прошлой зимой, обкатку прошёл - полёт нормальный. Старым кольцом прочистил каналы, маслоотводящие отверстия свёрлом соотв-го диаметра.Без спешки и фанатизму). Фото эти выкладывал в теме Капиталъ-ка. вроде 88-90 страница форума. Цену не помню уже.
СообщениеДобавлено: Пт июн 16, 2017 2:48 pm
Машина: Королла
Двигатель: 4zz-fe
Mateo
Да я тоже поставил кольца этой фирмы ( но ремонтные поршни). Прошло более 1,5 года и многие тысячи км... мотор работает хорошо. Ранее вопрос задавал т.к. внешне маслосьемное кольцо отличается от оригинала. Спецы проконсультировали-просто другая конструкция, не парься :)
СообщениеДобавлено: Пт июн 16, 2017 3:58 pm
Такие же кольца стоят STD + новые поршни teikin STD,
пробег пока не большой, но проблем не замечено :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: Пт июн 16, 2017 4:19 pm
Ставил себе такие же на дизель. 10000км они только прикатывались. Щас и тяга увеличилась, и расход уменьшился.
Маслосъемное кольцо почему-то идет 1 целой деталью.
СообщениеДобавлено: Пт июн 16, 2017 6:00 pm
Может только на дизель так, у меня наборные были :nez-nayu:
