[ Сообщений: 18 ] |
evgen_test
Добавлено: Вт апр 14, 2009 6:00 pm |
Зарегистрирован: Вс мар 29, 2009 11:34 pm Сообщения: 160 Откуда: н.новгород Репутация: 0 [ ? ]
Здравствуйте уважаемые КАРИНОВОДЫ! Полтора года назад купил карину впринципе доволен, но ремонтировать приходится,а из за небольшого количества средств приходится делать все самому! так вот вопрос! поменял маслосъемные колпачки, собрал, а матор стал работать совсем подругому,как то громче! ни кто мне не подскажет почема? валы вроде динамометр. ключем тянул, мож по тому что я в гидрокомпенсаторы масла не налил?(с ними впервый раз столкнулся),кстати подскажите как их(гидрокомпенсаторы) подобрать по размеру их оказывается три разных!(тож поменять хочу, а то больно уж щелкают) :(
_________________ карина е хатч бек 4afe
БелыйГусь
Добавлено: Вт апр 14, 2009 6:02 pm |
Шестерню не взвел.
Гидрокомпенсаторов в Каринах нет.
evgen_test
Добавлено: Вт апр 14, 2009 6:03 pm |
что значит не взвел? пардон а тогда что это за стаканы над клапанами?
kostolom
Добавлено: Вт апр 14, 2009 6:13 pm |
evgen_test писал(а): а тогда что это за стаканы над клапанами
они так и называються стаканчики,это не гидрокомпенсаторы,про взведение тема есть поисчи
Виктор77
Добавлено: Вт апр 14, 2009 6:24 pm |
evgen_test писал(а): что значит не взвел? Поищи, где-то не так давно обсуждалось. Получается, что ты не снимал натяжение пружины болтиком М6 на р/валу впускных клапанов? evgen_test писал(а): что это за стаканы над клапанами
"Стаканы" - это толкатели, а в толкатели вставляются регулировочные шайбы - "пятаки".
Блин, в незнакомый мотор без книги не рискнул бы лезть.
evgen_test
Добавлено: Вт апр 14, 2009 6:40 pm |
просто у меня до этого десятка была и все я там делал методом научного тыка и все работало супер,двиг пробежал 230тыс без капа и наверное до сих пор бегает  а на счет болтиков не помню я валы снял и слегка переделанным сьемником от девятки пошел фигачить! а как узнать какой толщины пятачки подкладывать икуда?прям в стаканчик?
Добавлено спустя 9 минут 32 секунды:
НАРОД ПОМОГИТЕ! я никак не найду про взвод шестеренок
Виктор77
Добавлено: Вт апр 14, 2009 6:49 pm |
evgen_test писал(а): как узнать какой толщины пятачки подкладывать Точно так же, как и на 10-ке, наверное. Измеряешь щупом зазоры, снимаешь р/валы, микрометром измеряешь толщину шайб, считаешь разницу и получаешь нужный размер. Вот только ГДЕ ты их будешь искать? Вопрос. Наверное заказывать в магазине. evgen_test писал(а): куда? Туда же, откуда их доставал. Добавлено спустя 4 минуты 49 секунд:evgen_test писал(а): никак не найду про взвод шестеренок
Вот, Beso давал ссылку: http://toyota-club.net/forum/arc/199.htm
evgen_test
Добавлено: Вт апр 14, 2009 7:02 pm |
у меня там ни одного пятачка не выпало! с шестерней вроде разобрался походу опять оба вала снимать надо? или одним обойтись можно?
Engine08
Добавлено: Вт апр 14, 2009 7:04 pm |
Зарегистрирован: Вс июн 08, 2008 9:55 pm Сообщения: 1035 Откуда: 178 Репутация: 53 [ ? ]
Машина: Toyota
Двигатель: 3S
Бугеля не перепутал случаем?
Виктор77
Добавлено: Вт апр 14, 2009 7:13 pm |
evgen_test писал(а): одним обойтись можно?
Я уже не помню, возможно ли соединить так метки, думаю, что - да.
А в общем-то, смотри по месту, если получится, то и не снимай.
evgen_test
Добавлено: Вт апр 14, 2009 7:18 pm |
не это точно! т.к. научен! раньше с отцом кап.ремонтом на классике занимался! просто не учел по легкомыслию нюансов с шестерней! и с компенсаторами лоханулся т.к раньше их не видел! вот тока пока не понял пьтак сверху стакана ставится или все таки в него закладывается? бывают ли они на разборах?
Виктор77
Добавлено: Вт апр 14, 2009 7:24 pm |
evgen_test писал(а): т.к. научен! Обжегшись на молоке ужЕ на воду дуешь?:) evgen_test писал(а): пьтак сверху стакана ставится или все таки в него закладывается?
В него закладывается сверху:D, т.е. кулачок р/вала нажимает на шайбу.
evgen_test
Добавлено: Вт апр 14, 2009 7:30 pm |
огромное приогромное спасибо всем! жду недождусь выходного чтоб все скорее на место поставить,так эта тарахтелка под капотом надоела!
Добавлено: Ср апр 15, 2009 12:20 am |
Странновато... Если на вышеупомянутой ВАЗовской "десятке" был мотор 16-клапанный, то там именно гидрокомпенсаторы в приводе клапанов. А если там был старый 8-клапанный ("восьмёрочный) мотор, то там точно такая же система ГРМ, как в 4A-FE, то есть регулировочные шайбы в верхних выточках цилиндрических толкателей (стаканов)...
Enakin
Добавлено: Ср апр 15, 2009 8:39 am |
Beso писал(а): мотор 16-клапанный, то там именно гидрокомпенсаторы в приводе клапанов
Фигасе не знал.
evgen_test
Добавлено: Ср апр 15, 2009 8:54 am |
десятка была 8 клапанная! но с клапанами я там не заморачивался! я там вообще ни с чем не заморачивался! удачная попалась!
Пётр
Добавлено: Ср апр 15, 2009 9:56 am |
evgen_test писал(а): просто у меня до этого десятка была и все я там делал методом научного тыка и все работало супер,двиг пробежал 230тыс без капа и наверное до сих пор бегает evgen_test писал(а): десятка была 8 клапанная! но с клапанами я там не заморачивался! я там вообще ни с чем не заморачивался! удачная попалась!
Где то нестыковка))))))
А по теме: очень помогают в этом деле книги, их можно найти здесь:
http://carina-e.ru/viewforum.php?f=8
evgen_test
Добавлено: Ср апр 15, 2009 11:13 am |
ну не то чтобы совсем! вобщем за все время поменял все стойки! задний сальник коленвала! и раз был косяк первичный вал оборвало,но это болезнь! а так масло, свечи, фильтры-обычное т.о.
[ Сообщений: 18 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23 |
