Текущее время: Чт мар 19, 2026 7:45 am
 Заголовок сообщения: поменял маслосьемные колпачки!
СообщениеДобавлено: Вт апр 14, 2009 6:00 pm
Здравствуйте уважаемые КАРИНОВОДЫ! Полтора года назад купил карину впринципе доволен, но ремонтировать приходится,а из за небольшого количества средств приходится делать все самому! так вот вопрос! поменял маслосъемные колпачки, собрал, а матор стал работать совсем подругому,как то громче! ни кто мне не подскажет почема? валы вроде динамометр. ключем тянул, мож по тому что я в гидрокомпенсаторы масла не налил?(с ними впервый раз столкнулся),кстати подскажите как их(гидрокомпенсаторы) подобрать по размеру их оказывается три разных!(тож поменять хочу, а то больно уж щелкают) :(
карина е хатч бек 4afe
СообщениеДобавлено: Вт апр 14, 2009 6:02 pm
Шестерню не взвел.
Гидрокомпенсаторов в Каринах нет.
СообщениеДобавлено: Вт апр 14, 2009 6:03 pm
что значит не взвел? пардон а тогда что это за стаканы над клапанами?
СообщениеДобавлено: Вт апр 14, 2009 6:13 pm
они так и называються стаканчики,это не гидрокомпенсаторы,про взведение тема есть поисчи
СообщениеДобавлено: Вт апр 14, 2009 6:24 pm
Поищи, где-то не так давно обсуждалось.
Получается, что ты не снимал натяжение пружины болтиком М6 на р/валу впускных клапанов?
"Стаканы" - это толкатели, а в толкатели вставляются регулировочные шайбы - "пятаки".
Блин, в незнакомый мотор без книги не рискнул бы лезть.:)
СообщениеДобавлено: Вт апр 14, 2009 6:40 pm
просто у меня до этого десятка была и все я там делал методом научного тыка и все работало супер,двиг пробежал 230тыс без капа и наверное до сих пор бегает :? а на счет болтиков не помню я валы снял и слегка переделанным сьемником от девятки пошел фигачить! а как узнать какой толщины пятачки подкладывать икуда?прям в стаканчик?
Добавлено спустя 9 минут 32 секунды:
НАРОД ПОМОГИТЕ! я никак не найду про взвод шестеренок :cry:
СообщениеДобавлено: Вт апр 14, 2009 6:49 pm
Точно так же, как и на 10-ке, наверное. Измеряешь щупом зазоры, снимаешь р/валы, микрометром измеряешь толщину шайб, считаешь разницу и получаешь нужный размер. Вот только ГДЕ ты их будешь искать? Вопрос. Наверное заказывать в магазине.
куда?
Туда же, откуда их доставал.:)
Добавлено спустя 4 минуты 49 секунд:
Вот, Beso давал ссылку: http://toyota-club.net/forum/arc/199.htm
СообщениеДобавлено: Вт апр 14, 2009 7:02 pm
у меня там ни одного пятачка не выпало! с шестерней вроде разобрался походу опять оба вала снимать надо? или одним обойтись можно?
СообщениеДобавлено: Вт апр 14, 2009 7:04 pm
Репутация: 53 [ ? ]
Машина: Toyota
Двигатель: 3S
Бугеля не перепутал случаем?
СообщениеДобавлено: Вт апр 14, 2009 7:13 pm
Я уже не помню, возможно ли соединить так метки, думаю, что - да.
А в общем-то, смотри по месту, если получится, то и не снимай.
СообщениеДобавлено: Вт апр 14, 2009 7:18 pm
не это точно! т.к. научен! раньше с отцом кап.ремонтом на классике занимался! просто не учел по легкомыслию нюансов с шестерней! и с компенсаторами лоханулся т.к раньше их не видел! вот тока пока не понял пьтак сверху стакана ставится или все таки в него закладывается? бывают ли они на разборах?
СообщениеДобавлено: Вт апр 14, 2009 7:24 pm
т.к. научен!
Обжегшись на молоке ужЕ на воду дуешь?:)
В него закладывается сверху:D, т.е. кулачок р/вала нажимает на шайбу.
СообщениеДобавлено: Вт апр 14, 2009 7:30 pm
огромное приогромное спасибо всем! жду недождусь выходного чтоб все скорее на место поставить,так эта тарахтелка под капотом надоела! :roll:
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2009 12:20 am
Странновато... Если на вышеупомянутой ВАЗовской "десятке" был мотор 16-клапанный, то там именно гидрокомпенсаторы в приводе клапанов. А если там был старый 8-клапанный ("восьмёрочный) мотор, то там точно такая же система ГРМ, как в 4A-FE, то есть регулировочные шайбы в верхних выточках цилиндрических толкателей (стаканов)...
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2009 8:39 am
Фигасе не знал. :o
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2009 8:54 am
десятка была 8 клапанная! но с клапанами я там не заморачивался! я там вообще ни с чем не заморачивался! удачная попалась!
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2009 9:56 am
Репутация: 60 [ ? ]
Где то нестыковка))))))
А по теме: очень помогают в этом деле книги, их можно найти здесь:
http://carina-e.ru/viewforum.php?f=8
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2009 11:13 am
ну не то чтобы совсем! вобщем за все время поменял все стойки! задний сальник коленвала! и раз был косяк первичный вал оборвало,но это болезнь! а так масло, свечи, фильтры-обычное т.о.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 17
