Текущее время: Вс ноя 30, 2025 7:06 am
 Заголовок сообщения: 4A-FE проблемы в сырую погоду.
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2018 11:20 am
Двигатель: 1,6 4A-FE STD
Привет со клубни. Борюсь я с проблемой уже год второй особо конечно не напрягает так как проявляется только в сырую погоду при дожде, когда проедусь по лужам, в остальное время норм. Проблема пропадает тяга, динамика, обороты хх низкие около 600 бывает до 450-500 но такого я не поймал с компьютером и двигатель чуть потряхивает. Ошибок нет, параметры смотрел не нашел не чего криминального, сохранил проявления сюда скинул. Посмотрите может мысли у кого интересные, при проявлении пробовал шевелил провода, разъемы не было эфекта.
1.ctr [51.97 КБ]
 Заголовок сообщения: Re: 4A-FE проблемы в сырую погоду.
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2018 12:17 pm
Смотри куда вода залетает.
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2018 9:58 pm
как правило когда проявилось то открываешь капот там все в воде, в салоне смотрел у мозгов все сухо, шевелил все датчики, проводку но толку 0, вот и прошу хоть какие нибудь мысли так как одна голова хорошо, а несколько лучше))
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2018 10:07 pm
Двигатель: 4A-FE БОШ
Диагност1987 Все места и причины здесь:
viewtopic.php?f=6&t=15890
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2018 10:16 pm
Мне помогла замена проводов ВВ. Их заливало и пробивало на кузов. Вечно в ливни мучался. Заменил провода и забыл.
Carina e. 94 4A-FE. 1.6 107 л.с. хЭтч
СообщениеДобавлено: Сб апр 21, 2018 6:07 pm
Машина: Toyota Carina E liftback
Двигатель: 4A-FE 1.6i 16v
Поставь пластиковую защиту из двух частей и будет тебе счастье.
Отправлено с моего Redmi 4A через Tapatalk
СообщениеДобавлено: Пт апр 27, 2018 9:50 am
Mikviar
Защита пластиковая стоит.
Мурат1623
Почитал про дренажку не знал, над посмотреть, крышка и вв провода, а также бегунок менялись 1 год назад.
СообщениеДобавлено: Пт апр 27, 2018 11:34 am
Снята пластиковая защита и фигачит вода от колёс.
Плохое уплотнение капота.
Масса окислилась (не на батарейке, а на движке).
Про провода и крышку уже посоветовали
ЗЫ:У меня через форсунку стеклоомывателя вода просачивалась и попадала чётко на катушку зажигания...
Пётр
Могу дать совет по СВ связи
СообщениеДобавлено: Сб апр 28, 2018 9:53 am
Вчера почистил дренажное отверстие в трамблере толку не стало как рас дождь шел поехал домой проявилось.
Лето
Вся пластиковая защита и локера стоят на машине.Масса зачищена и обрызгана лаком для клемм акб. С форсунок течи не замечал но возможно просто не обращал внимание, сейчас буду иметь в виду.
СообщениеДобавлено: Сб апр 28, 2018 11:16 am
В мокрую погоду потрогать все элементы - катушку, провода, крышку. Если шьёт, то обычно чувствуется сразу :-)
ЗЫ: для тех, у кого кардиостимулятор, такой способ не подходит.
Пётр
СообщениеДобавлено: Сб апр 28, 2018 12:24 pm
viewtopic.php?f=6&t=1264&hilit=адсорбер&start=100
СообщениеДобавлено: Сб апр 28, 2018 12:42 pm
Машина: TOYОТА RAV 4
Год выпуска: 2009
Двигатель: 2000
При работающем моторе из любой пшикалки распылять воду над проводами и катушкой.Если пробит провод то там сразу будет щелкать искра и затроит мотор.У меня пробивало у катушки.Воды не жалей,если все там в порядке,то мотору это не навредит,а если пробито то сразу увидишь.
СообщениеДобавлено: Сб апр 28, 2018 3:13 pm
Azamat_630
У меня в крышке бензобака есть просверленное отверстие, чтобы работал абсорбер я как купил машину не разу не слышал! Может влиять если есть отверстие в крышке?
СообщениеДобавлено: Сб апр 28, 2018 5:17 pm
Не понятно пишем.Что не слышал,что влияет?
СообщениеДобавлено: Сб апр 28, 2018 5:30 pm
Мурат1623
Мурат привет, я понял :D , он спросил:
"могу ли я не слышать как работает (трещит) адсорбер, потому что просверлено отверстие в крышке"
Как в фильме "Джентльмены удачи" блин :D
СообщениеДобавлено: Сб апр 28, 2018 5:33 pm
ALEX-72 Привет
Теперь понял..
СообщениеДобавлено: Сб апр 28, 2018 5:36 pm
Мурат1623 писал(а):
Теперь понял..
Ну вот!, одна голова хорошо, а две это мутация :D
СообщениеДобавлено: Сб апр 28, 2018 5:38 pm
:D
СообщениеДобавлено: Сб апр 28, 2018 8:34 pm
ALEX-72
Вы сударь немного ошибаетесь))
Как я купил машину абсорбер не разу не трещал(значит не работал), а отверстие сделал я сам, так как создавался вакуум в баке, не хотел заморачиваться с абсорбером, чистка, замена и так далее. А вопрос был, может ли абсорбер влиять на работу двс(так как он не работает), если есть отверстие в крышке бака?
3 головы это уже гипер мутация :D
СообщениеДобавлено: Сб апр 28, 2018 10:35 pm
Что-то ссылку поточнее скинуть не получается, почитайте с 5-й страницы,рисунок прилагаю.
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f= ... 0&start=50
Добавлено спустя 4 минуты 5 секунд:
Тогда дело наверное в другом, z мишаня правильно подсказывает, а ещё, чтобы исключить высоковольтные провода, можно их обработать специальным силиконом, и т.д.
А в темноте молний нет под капотом?
Скриншот 28-04-2018 213419.jpg [ 251.12 КБ | Просмотров: 7881 ]
СообщениеДобавлено: Вс апр 29, 2018 7:15 am
немного ошибаетесь
Второй раз более понятно написал :) , если и может повлиять, не думаю что так сильно,
Ну почему сразу не работал, может просто не слышно было, а может наоборот,
у кого трещит не работает :du_ma_et: , его ни кто новым не слушал :ne_vi_del: ,
я свой тоже не сразу услышал, и до сих пор не знаю, или не трещал, или я не слышал :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: Вс апр 29, 2018 10:06 am
Мурат1623
ALEX-72
:mashet_kepkoy:
СообщениеДобавлено: Пн апр 30, 2018 12:11 am
Машина: carina-е 93г
Двигатель: 1.6 4A-FE LB
самый действенный и не дорогой способ избавится от всех вышеперечисленных проблем в сырую погоду или в дождь,это купить силиконовой смазки и по брызгать ВВ провода трамблёр и катушку!
работает !!проверенно на себе!!
пы.сы. только брызгать до попадании воды,а не после!!
