Текущее время: Ср мар 18, 2026 5:00 am
 Заголовок сообщения: Не едет после заправок
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2020 11:34 pm
Добрый день всем. Темка интересная мне и непонятная.
У отца 4a-fe LB JPP , стоит ГБО-4 (недавно было ГБО-2, но проблему не решило).
Собственно история такая, после заправки бензизом машина в течение несколих дней лихорадит - плохо заводится, не держит обороты (опускает до 500 и там сидит), если давить резко на газ - тухнет или глохнет.
Через пару дней сиутация выравнивается, при этом ездит он всегда только на газу .
Это происходит КАЖДУЮ заправку бензином. Куда копать не понимаю.. Поменяли бензонасос - проблема осталась.
Есть мысли?
Carina E 1997 1.6 LB Wagon
 Заголовок сообщения: Re: Не едет после заправок
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2020 9:27 am
Топливный фильтр тонкой очистки стоит сменить, если не меняли. Он стоит на моторном щите, если "пройти" по шлангу подачи топлива от рампы, то упретесь в него.
Раскройте понятие "ситуация выравнивается".
Запуск мотора как быстро происходит (в секундах)? После заправки и после "выравнивания".
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2020 10:45 pm
Спасибо за ответ!
По поводу фильтра тонкой очистки - я знаю, где он, спасибо за совут, и его НЕ меняли, так что он следующий.
В данный момент меняли бензонасос, почистили фильтр грубой очистки.
"Ситуация выравнивается" - это состояние через пару дней после заправки бензином, т.е. это проходит, если поездить несколько дней. Но эти несколько дней даются нелегко.
В "нормальном" состоянии заводится почти всегда с 1го раза, но крутить приходится несколько секунд -3-4.
После заправки бензином может не заводится вообще минут 5-10.
Кстати, еще такой момент, когда все в норме - на холостом работа стабильная, но когда даешь 2-3 тысячи оборотов на нейтрале - захлебывается.
Снова таки - таких проблем нет на ГБО, только на бензине.
СообщениеДобавлено: Сб сен 26, 2020 9:01 pm
Машина: Carina E (Scala)
k0cm0
А в каком состоянии воздушный фильтр? Похоже, что забит пылью. Смесь богатая и захлёбывается.
Carina E 7A-FE LeanBurn Scala(1997), англичанка, лифтбэк.
СообщениеДобавлено: Сб сен 26, 2020 9:33 pm
19Alexey97 писал(а):
k0cm0
Да, я думаю, что ты прав по поводу смеси, т.к. свечи черноваты, НО! воздушный фильтр чистый + сегодня был отрегулирован ДПДЗ по букварю т.к. "крутил" кто-то, почишена дроссельная с разбором, шторка КХХ, на всякий случай поменял топливный фильтр (но ГБО и Бенз одинаково "работают").
В целом холостой ход работает нормально.. но как только даешь газа - захлебывается.
Еще такой момент - настраиваю по стробоскопу УОЗ. Ставлю перемыку в диагностический разъем, выставляю 10 градусов, убираю перемычку - а оно вместо того, чтоб стать 8-12, падает в 0 градусов. Что это может значить?
СообщениеДобавлено: Вс сен 27, 2020 12:54 pm
Скрепочная диагностика какие то ошибки пишет?
Ещё был случай - бензонасос "типа работал", но давления не давал нормального - был при смерти.
Пётр
Могу дать совет по СВ связи
СообщениеДобавлено: Вс сен 27, 2020 5:45 pm
Ошибок не обнаружено.
Бензонасос поменяли. + Проблема не только на бензе, но и на ГБО.
UPD: перекинули местами трамблеры - проблема не ушла.
Пытался перекинуть ЭБУ - иммо с моей британки не дал завестись.
СообщениеДобавлено: Вс сен 27, 2020 11:15 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
k0cm0
А попробуйте с открытой крышкой бензобака.
В данный момент Рено Логан 2
СообщениеДобавлено: Вс сен 27, 2020 11:38 pm
levsha2010 писал(а):
k0cm0
Пробовали, не помогло.
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2020 12:20 am
Репутация: 97 [ ? ]
Магистраль подачи и обратка проверьте!
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2020 10:51 am
В порядке , и как я уже упоминал, у нас стоит новый газ, который имеет свою систему подачи газового топлива, и на нем происходит такая же ситуация.
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2020 1:52 pm
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
k0cm0
А адсорбер есть? Отсечь его от впуска. И хорошо бы давление в рампе померить.
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2020 10:25 pm
andron58 писал(а):
k0cm0
Нужно смотреть..
Сегодня поменяли крышку, провода, катушку, свечи. Тоже самое.
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2020 10:10 am
Длинный интервал кручения стартером до заведения авто может говорить о том, что возможно форсы давление продолжительное время не держат - забились.
Сам сменил форсунки лет 8 назад c LB на STD для 4а мотора и пару лет назад решил вернуться к LB форсункам. В итоге купил 2 пары - 8 штук и из 8ми не собрал даже 4ёх рабочих, которые бы держали давление как мои рабочие STD (чистка лавром для очистки форсов - никакого ультразвука).
К чему я это - к тому, что если первый старт проходит долго, а последующие, после простоя в допустим в несколько минут, быстрые, то стоит грешить на герметичность форсунок.
PS: я так и до сих пор езжу на STD форсунках. Они даже после 2-3 дневного простоя держат давление в рампе и секундные старты ДВС тому подтверждение.
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2020 11:45 am
А это интересная версия. Форсунки мы еще не меняли :)
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2020 5:53 pm
Т.е. заправка бензином влияет на работу ГБО?
Залили бензин, не едет на газу?
Пётр
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2020 10:32 pm
Да, на бензе ни так ни эдак не едет, а после заправка еще и ГБО начинает работать хуже.
Но даже, если откинуть в сторону факт заправки, причина остается - она проваливается до 3 тысяч.
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2020 4:13 am
Предположу, что копать нужно в сторону форсунок. Скорей всего они протекают когда есть бензин в баке, так как при включении гбо бензонасос вероятно не отключается. Соответственно получается смесь газа с бензином. От сюда богатая смесь, трудный запуск на бензе(заливает свечи), захлёбы и провалы.
Процедура проверки простая двигаясь на газе, заезжаете на бензоправку и заправляетесь , но перед этим отключите бензонасос.
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2020 2:32 pm
Эта мысль мне нравится, т.к. особенно это провляется после заправки.
Да, бензонасос не отключается, насколько мне известно он гоняет бензин по кругу, возможно есть какая-то доля впрыска, может по типу холостого хода, нужно узнать. Не исключено, что форсы не держат.
Не до конца понял предложенную вами проверку. Можно попросить подробнее?
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2020 4:04 pm
Проще сказать скиньте фишку с бензонасоса когда возникает проблема на газе и посмотрите что изменится :)
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2020 5:31 pm
Спасибо большое за совет. Я обязательно попробую.
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2020 7:40 pm
Только у Тойоты рампа под давлением и если просто фишку скинуть с бензонасоса.... Я думаю, если форсунки текут, то какое то время бензин через них будет бежать, даже со скинутой фишкой.
Пётр
СообщениеДобавлено: Сб окт 03, 2020 8:17 pm
Машина: Toyota KARINA E
Двигатель: 3S-Fe
датчик детонации проверь.
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2020 10:49 am
А его нет на LB моторах.
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2020 10:59 am
В общем дошли того, что почистили форсунки и перепроверили метки на ремне, был перескок 4-5 градусов, вроде как нам сказали - это целый зуб. Поправили. Ехать стала получше, но ХХ примерно 1200об/мин. Приговорили вакуумник тормозной.
Если будут новости - отпишу. Всем неравнодушным :spasibo--:
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 40
