alexrotor
Добавлено: Вт июл 29, 2014 3:36 pm |
a_berger НА ЛБ движок ставилось несколько вариантов, коллекторов и приемных труб, нужно стотреть какой на машине стоит.
a_berger
Добавлено: Вт июл 29, 2014 4:57 pm |
Зарегистрирован: Ср май 07, 2014 1:18 pm Сообщения: 683 Репутация: −7 [ ? ]
alexrotor У меня одинарная труба,очень похожа на ту что на экзисте.Какие еще на лб есть?
_________________ Toyota Carina E AT190 1995 4A-FE LB MT седан
alexrotor
Добавлено: Вт июл 29, 2014 5:01 pm |
a_berger У меня например двойная стоит
a_berger
Добавлено: Вт июл 29, 2014 5:05 pm |
alexrotor Значит мне подойдет или одинарные разные бывают на лб?
RePit
Добавлено: Вс апр 26, 2015 10:41 pm |
Зарегистрирован: Ср янв 30, 2013 2:38 pm Сообщения: 210 Откуда: Архангельск Репутация: 3 [ ? ]
Двигатель: 4A LB
отписываюсь по штанам, все ок. на одометре 320000км Цитата: Внесу пожалуй свои пять копеек. Купил машинку в феврале 2013г., все было хорошо до начала лета. Может где задел о бордюр или нечто подобное, может срок вышел, но на приемной трубе в райне шарнирного соединения(до конца так и не понял, как оно работало) появилась трещина, которая прогрессировала с каждым днем, ну и рык источаемый машиной становился сильней. Надо было что то делать. Порыв форум увидел, что в основном все вваривают гофру или меняют на оригинал. В качестве замены взял, 26282 POLMOSTROW, за 2000р.
Сейчас был поставлен дальнейший выхлоп после катализатора, 26263 POLMOSTROW, за 2500р. к сожалению фото не делал, но эти две банки еле влезли в салон универсала.
_________________ sb172abk00e201394, европа, серебро, универсал, люк, без кондея
DRAVE
Добавлено: Пн апр 27, 2015 1:58 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 19, 2009 3:27 pm Сообщения: 151 Откуда: Рязань Репутация: 0 [ ? ]
RePit писал(а): В качестве замены взял, 26282 POLMOSTROW, за 2000р. Сейчас был поставлен дальнейший выхлоп после катализатора, 26263 POLMOSTROW, за 2500р.
Где все это брал? У них на сайте заказа не нашел...
_________________ CARINA E(GER); 7A-FE, МКПП; 1997. 360 000 км, Черника. vin: SB164ABK10E074979
RePit
Добавлено: Вт апр 28, 2015 11:59 pm |
Двигатель: 4A LB
DRAVE писал(а): Где все это брал? У них на сайте заказа не нашел... я в автодоке, можно и в экзисте, у кого цена ниже или забирать где удобней
Jinnay
Добавлено: Вт ноя 05, 2019 3:19 pm |
Зарегистрирован: Ср авг 26, 2015 2:08 am Сообщения: 304 Откуда: Саратов Репутация: 3 [ ? ]
глушитель ищу, вот резонатор(катализатор) и задняя часть, предлагают и 4а и 5а и 7а, 3с нету, вопрос если кузов подходит можно ли поставить эти глушаки. Выпускной и штаны старые останутся. 3S-FE Номер кузова Т190 /VIN: JT172STK100077118
_________________ Carina E (Sport Wagon1994 г.) 3S-FE 2.0 GLE 133 л.с. Japan
никмади
Добавлено: Ср ноя 06, 2019 11:06 am |
Зарегистрирован: Пт мар 09, 2012 10:39 pm Сообщения: 394 Откуда: Москва Репутация: 12 [ ? ]
Машина: carina E
[quote="Jinnay"]глушитель ищу, вот резонатор(катализатор) и задняя часть.... на 3с нету А чем тебе вот эта деталь не нравиться Polmostrow 26.263?
_________________ Была Карина Е 4AFE LB 94 гв Теперь счастливый обладатель MAZDA MPV . Продана Теперь счастливый обладатель Рено Кангу АКПП Так же есть VW T4 и нива)
Jinnay
Добавлено: Чт ноя 07, 2019 6:32 pm |
Спасибо, поискал (ценой наверное), купил контракт.
Mangalor
Добавлено: Чт ноя 07, 2019 11:39 pm |
Зарегистрирован: Сб сен 06, 2014 1:01 am Сообщения: 1645 Откуда: Московская область Репутация: 48 [ ? ]
Двигатель: 4А-FE/7AFE
А кто и что хорошего, или плохого про глушитель Polmostrow рассказать может? Поставил пару лет назад такой выпуск на 7А и в последнее время стал слышать как резонатор начал погромыхивать понемногу, да и сам звук выхлопа изменился, погромче стал.... Катализатора нет, бывший хозяин машинки вырезал его из-за неисправной форсунки Bosch....
[Gibson]
Добавлено: Пт ноя 08, 2019 9:55 am |
Mangalor писал(а): сам звук выхлопа изменился тоже эксплуатирую данный выхлоп. Не рекомендую к покупке никому - звук становится громче. Некий резонанс появился на оборотах близких к 3к обороов. Знал бы - искал контракт с японки.
Люсик
Добавлено: Вт июн 30, 2020 11:30 pm |
Зарегистрирован: Чт окт 23, 2014 5:33 pm Сообщения: 251 Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Тойота Карина Е
Двигатель: 4А-FE
Здравствуйте. Как понял из темы аналог - только Калдина. Другие модели или может марки не подходят? Если брать б/у, насколько большой риск нарвать на брак? Какой посоветуете новый глушитель (не оригинальный) в Москве? Заранее благодарен.
Kentavr
Добавлено: Вс окт 18, 2020 9:00 pm |
| Kentavr форума |
Зарегистрирован: Вт май 06, 2008 9:33 pm Сообщения: 6117 Откуда: Москва, ЗАО, Раменки - Мытищи, МО Репутация: 245 [ ? ]
Вот и у меня прогорела задняя часть глушителя. Обнаружил дырку размером с палец в верхней части! С трудом удалил защиту между глушителем и кузовом, залез а там дыра! Ищу варианты лечения... А глушак то еще родной...
VLADIMIR71
Добавлено: Вс окт 18, 2020 9:29 pm |
Зарегистрирован: Сб ноя 06, 2010 11:44 pm Сообщения: 271 Откуда: ТУЛА Репутация: 8 [ ? ]
Kentavr От дизельки пойдёт?
P01018-075706.jpg [ 322.91 КБ | Просмотров: 7874 ]
_________________ Прокати нас, Петруша, на тракторе, До околицы нас прокати! Лифт 94г 2С япоша.(Скончался)
Kentavr
Добавлено: Пн окт 19, 2020 11:20 am |
| Kentavr форума |
VLADIMIR71 писал(а): От дизельки пойдёт? вообще ни разу в курсе! надо трактористов попросить по вину пробить свой глушак по номеру и сравнить с моим... Toyota 17430-02140 Toyota 17430-YZZ6Y Asmet 20.023
Sanchis85
Добавлено: Вт окт 20, 2020 4:02 pm |
| Спортсмен клуба |
я себе ставил глушак Polmostrow 26.265 еще 5 лет назад. тогда он мне обошелся в 3200р. 5 лет прошло, проблем с ним никаких. один нюанс - при установке почему то он уперся в буксировочную петлю. хотя вся трасса глушителя встала как родная. но так как петли у нас сзади 2шт, я ту которая мешала просто срезал  в этом году кстати умерла средняя часть глушителя. точнее не сам глушитель, он в идеале, а оба фланца сгнили в труху. в принципе можно было б их переварить, но я пошел еще более простым путем - установил среднюю часть от безкатализаторной калдины. он по изгибу полностью подошел, единственное пришлось в него смонтировать кислородный датчик. пол года ездит полет нормальный, только на оборотах около 2000-2500 звенит немного
DSC00684.JPG [ 910.55 КБ | Просмотров: 7760 ]
DSC00685.JPG [ 1005.07 КБ | Просмотров: 7760 ]
DSC00686.JPG [ 992.9 КБ | Просмотров: 7760 ]
DSC00687.JPG [ 665.22 КБ | Просмотров: 7760 ]
DSC00688.JPG [ 614.96 КБ | Просмотров: 7760 ]
Kentavr
Добавлено: Вт ноя 03, 2020 10:57 am |
| Kentavr форума |
наконец то сняли глушитель для замены тормозных рубок... к сожалению фланец на средней части в таком же состоянии... Добавлено спустя 12 минут 13 секунд:Sanchis85 писал(а): единственное пришлось в него смонтировать кислородный датчик а у нас же кислородник находится в выпускном коллекторе...
51c12d29-f6c3-4c50-87c6-3cf6e96f0c2a.jpg [ 164.72 КБ | Просмотров: 7477 ]
2d982252-16f9-406a-88a1-fd72a7843cd9.jpg [ 193.1 КБ | Просмотров: 7477 ]
6d1e67dc-0d44-48f5-a2e8-6c9ea397cb19.jpg [ 122.38 КБ | Просмотров: 7477 ]
Kentavr
Добавлено: Вт май 04, 2021 12:06 pm |
| Kentavr форума |
ну вот и до катался! Ехал я тут как то ну по очень плохой дороге! Кочка на кочке, ямка на ямке, колдоебина на колдоебине! И вдруг рев как от реактивного самолета! Ищу более менее ровный участок без глубоких луж. Заглядываю вниз и нате вам здрасьте! Рев от меня. Далее еду ну очень аккуратно до ближайшего асфальта. Домкрачу, нахожу в багажнике запасную проволочку. Приматываю. А далее как на прямотоке! Люди пугались. Приехал домой и начал обзвон. Нашел неподалеку мастера. Договорился переварить оба соединения. Фланцы были куплены заранее. Три часа работы и снова тишина в салоне. Чел работает в Ясенево, варит аргоном разные выхлопы. Сам их создает. Если надо. пишите дам телефон. Во время работы обнаружилось что на родном глушителе сделана труба в трубе! Это зачем же они так японцы делают?
IMG-20210430-WA0015.jpg [ 251.07 КБ | Просмотров: 5699 ]
IMG-20210430-WA0016.jpg [ 311.1 КБ | Просмотров: 5699 ]
60ad13b9-28de-4d53-b16c-bc9c8f734098.jpg [ 134.18 КБ | Просмотров: 5699 ]
труба.jpg [ 142.03 КБ | Просмотров: 5699 ]
194415f0-4274-4485-93dd-bd44d1dc4503.jpg [ 97.55 КБ | Просмотров: 5699 ]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43 |
