[ Сообщений: 15 ] |
dontkillmvibe
Добавлено: Ср авг 23, 2023 11:02 am |
Зарегистрирован: Чт июн 01, 2023 9:53 am Сообщения: 66 Откуда: Минск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E Британка
Двигатель: 4A-FE 1.6 Bosh
Всем привет! Машина не заводится в после ночи или когда сырость высокая на улице. Была жара под 30 днем, все заводилось без проблем. Под крышкой трамблера сухо, нигде влаги не видно, в салоне тоже нигде ничего не течет. Просто крутит стартер, но не схватывает. Были так же заменены: ВВ провода, катушка зажигания, крышка трамблера, бегунок, свечи. У меня уже заканчиваются идеи, не знаю что и делать) И может ли быть такое, что я где-то напутал с проводами чутка? На крышке трамблера нет цифр. Тему видел только про 7A-FE, по 4-ому ничего толком и не нашел. Поэтому, прошу помощи
Комментарий к файлу: Про крышку и провода: Сейчас они находятся в таком порядке. Первый стоит сверху, ближе к дросселю.
Снимок экрана 2023-08-23 в 10.20.24.png [ 455.92 КБ | Просмотров: 2117 ]
_________________ На багажнике следы от наклеек GTSi, но что-то я сомневаюсь...
OlegF1
Добавлено: Ср авг 23, 2023 12:40 pm |
Зарегистрирован: Ср июн 04, 2014 6:48 pm Сообщения: 613 Откуда: Таганрог, Ростовская область Репутация: 14 [ ? ]
Машина: Carina E, Liftback
dontkillmvibe Привет. Вот так на Боше: Вложение:
01.jpg [ 110.35 КБ | Просмотров: 2111 ]
dontkillmvibe
Добавлено: Ср авг 23, 2023 12:43 pm |
OlegF1 писал(а): dontkillmvibe Привет. Вот так на Боше: Вложение: 01.jpg То есть практически, провода правильно стоят. По Вашей схеме так и стоит, я просто по защелке не пометил) Остается ответ в другом...
OlegF1
Добавлено: Ср авг 23, 2023 2:43 pm |
dontkillmvibe писал(а): То есть практически, провода правильно стоят. По Вашей схеме так и стоит, я просто по защелке не пометил)
у вас от защелок совершенно по-другому нарисовано. Но если просто неправильно расположили цифры, а на самом деле всё как на моих рисунках, значит дело не в этом.
dontkillmvibe
Добавлено: Ср авг 23, 2023 2:46 pm |
OlegF1 писал(а): dontkillmvibe писал(а): То есть практически, провода правильно стоят. По Вашей схеме так и стоит, я просто по защелке не пометил)
у вас от защелок совершенно по-другому нарисовано. Но если просто неправильно расположили цифры, а на самом деле всё как на моих рисунках, значит дело не в этом. Да, все так, как Вы нарисовали  Может подскажите что-либо по основному вопросу?
OlegF1
Добавлено: Ср авг 23, 2023 8:21 pm |
"Просто крутит стартер и не схватывает". Так, а в итоге, заводится или нет? Я бы в этом случае скрепкой посмотрел ошибки - вдруг есть? Проверил искру, заодно увидите, мокрые свечи или сухие. Если искра есть и свечи сухие - скрепкой принудительно включаете бензонасос +B и Fp - жужжит под сиденьем? Пробуйте так завести, с включенным напрямую - заводится без проблем? Значит насос под замену. Ещё либо фишка на нем может не контачить - поснимайте-оденьте несколько раз. Вообще все контакты, фишки, клеммы надо почистить. Если и свечи сухие и искры нет или совсем слабая - датчик коленвала или его фишка - там может быть всё грязное и плохо контачить. Это всё можно проверить самому в момент незапуска.
dontkillmvibe
Добавлено: Чт авг 24, 2023 12:04 am |
OlegF1 писал(а): "Просто крутит стартер и не схватывает". Так, а в итоге, заводится или нет? Я бы в этом случае скрепкой посмотрел ошибки - вдруг есть? Проверил искру, заодно увидите, мокрые свечи или сухие. Если искра есть и свечи сухие - скрепкой принудительно включаете бензонасос +B и Fp - жужжит под сиденьем? Пробуйте так завести, с включенным напрямую - заводится без проблем? Значит насос под замену. Ещё либо фишка на нем может не контачить - поснимайте-оденьте несколько раз. Вообще все контакты, фишки, клеммы надо почистить. Если и свечи сухие и искры нет или совсем слабая - датчик коленвала или его фишка - там может быть всё грязное и плохо контачить. Это всё можно проверить самому в момент незапуска. Не заводится. В жару заводилась, через пару раз. Сейчас - нет. Сейчас глянул - искры не видно, свечи мокрые. Насос новый стоит. А может ли быть проблемы все-таки из-за не правильно выставленного зажигания? Или массовые провода зачистить? Контакты завтра пересмотрю.
Череп
Добавлено: Чт авг 24, 2023 12:28 am |
Зарегистрирован: Сб янв 18, 2014 7:59 pm Сообщения: 3541 Откуда: Таганрог Репутация: 58 [ ? ]
Камутатор, кукушка..
dontkillmvibe
Добавлено: Чт авг 24, 2023 12:31 am |
Череп писал(а): Камутатор, кукушка.. Так-с, а можно подробнее? Вроде на Боше нет комутатора
Череп
Добавлено: Чт авг 24, 2023 9:47 pm |
dontkillmvibeЯ ж не знаю, какая у вас система управления двигателем... На Дэнсо есть нюанс: нет искры - нет топлива. Эту функцию выполняет коммутатор. Как на БОШе, я не знаю.
Bets
Добавлено: Пт авг 25, 2023 12:57 am |
Зарегистрирован: Ср авг 06, 2008 11:24 pm Сообщения: 485 Откуда: из Питера Репутация: 20 [ ? ]
Машина: Carina E 4wd
Двигатель: 3S-GTE
У меня на 3сге ген2 в сырую погоду пробовал высоковольтник на катушку и другие тоже искрили... еле еле видно было... в темноте кое как разглядел...
_________________ Carina E GTT liftback (4wd 3S-GTE) `93
dontkillmvibe
Добавлено: Пт авг 25, 2023 1:39 am |
Снял датчик коленвала. Один провод был без изоляции и не защищен. Думаю, что он сырел и не давал запускаться. Сегодня поставлю новый и уже напишу, что как получилось)
dontkillmvibe
Добавлено: Пт авг 25, 2023 11:00 pm |
Поменял датчик коленвала - стала заводиться с полтычка. Видимо, вся проблема была в нем  Всем спасибо за ответы!
OlegF1
Добавлено: Сб авг 26, 2023 12:33 pm |
dontkillmvibe писал(а): Поменял датчик коленвала - стала заводиться с полтычка. По идее, должна быть ошибка 12 по Дпкв.
dontkillmvibe
Добавлено: Сб авг 26, 2023 3:58 pm |
OlegF1 писал(а): dontkillmvibe писал(а): Поменял датчик коленвала - стала заводиться с полтычка. По идее, должна быть ошибка 12 по Дпкв. Вот ошибку не било, в этом и проблема)
[ Сообщений: 15 ] |
