[ Сообщений: 10 ] |
Sergant
Добавлено: Пн апр 27, 2009 5:24 pm |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Вс апр 19, 2009 9:26 pm Сообщения: 29 Откуда: Белгородская обл., г.Строитель Репутация: 0 [ ? ]
У меня такая проблема. Появился какой-то стук в движке. На холостых работает нормально, но когда даешь газ начинается что-то похожее на звон (или дребезжание). Сначала думал что что-то открутилось и и при увеличении оборотов начинает вибрировать. Заехал на яму вроде все нормально. Поездил еще некоторое время но потом не выдержал и заехал на СТО. Там собрался целый консилиум. Были разные мнения, но в итоге пришли к одному: точно - стучит распредвал, а на счет остального нужно разбирать двигло и смотреть.
Что посоветуете и во сколько обойдется ремонт?
_________________ Toyota Carina e, 93 г., 1.8, 7A-FE, LB, европеец
voldemarik
Добавлено: Пн апр 27, 2009 5:33 pm |
| Человек-легенда |
Почти земляк:)
Звон имеено при газе или при сбросе газа?
Sergant писал(а): 93 г., 1.8, 7A-FE
интересно каким образом в 93 году на карине ставился 7A-FE:)
Monah
Добавлено: Пн апр 27, 2009 5:43 pm |
| Контролер |
Зарегистрирован: Вт ноя 18, 2008 12:41 pm Сообщения: 546 Откуда: Москва Измайлово Репутация: 4 [ ? ]
Нужно разбирать и смотреть, а там видно будет.
Аборт по телефону не делают
_________________ Carina E Wagon, 1.6 4A-FE LB, 97 г. англичанка.
Sergant
Добавлено: Пн апр 27, 2009 6:31 pm |
| Самостоятельный |
Просто был заменен двигатель в 2002 г., а родной стоял 4А.
Звон слышно и когда газуешь и особенно отчетливо когда сбрасываешь газ.
zed32
Добавлено: Пн апр 27, 2009 6:59 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Вс ноя 23, 2008 7:56 pm Сообщения: 375 Откуда: Брянск Репутация: 3 [ ? ]
_________________ Carina e 1996г 7a-fe 1,8л 107л/с Хэтчбэк
voldemarik
Добавлено: Пн апр 27, 2009 10:56 pm |
| Человек-легенда |
zed32 писал(а): Почитай, похоже на твои симптомы
но там звук именно при сбросе газа и торможение двигателем.
Sergant
Добавлено: Пн апр 27, 2009 11:37 pm |
| Самостоятельный |
Да нет на мои симптомы это не очень похоже. У меня звук начинает появлятся при увеличении оборотов, причем чем больше обороты тем сильнеее звук, а после сброса газа он лишь отчетливее слышен.
voldemarik
Добавлено: Вт апр 28, 2009 12:06 am |
| Человек-легенда |
Sergant, а после чего звук появился?
Звук случано не дизельный?
kernel
Добавлено: Вт апр 28, 2009 12:12 am |
| Практикант |
Зарегистрирован: Вс фев 15, 2009 10:47 pm Сообщения: 8 Откуда: Москва Репутация: 0 [ ? ]
У меня похожее было - оказалось кольцо треснуло на поршне.
Но тут есессно смотреть надо. Как говорится вскрытие покажет))
_________________ Caldina ST19#, TZ, 3S-FE.
kan
Добавлено: Вт апр 28, 2009 10:29 am |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Пн сен 22, 2008 1:46 pm Сообщения: 28 Откуда: Москва Репутация: 0 [ ? ]
У меня не так давно тоже застучал. При чем как то странно обороты набираешь поевляется звон и набирает их с трудом. А если от одной свечи отключить питание то и звон проподает. Проверь давление. Возможно прокладка прогорела. Хотя в нутрь заглядывать надо по любому.
_________________ Карина 89г.
4a -fe
[ Сообщений: 10 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26 |
