Текущее время: Ср мар 18, 2026 5:14 pm
 Заголовок сообщения: Что делать? Застучал двигатель
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2009 5:24 pm
У меня такая проблема. Появился какой-то стук в движке. На холостых работает нормально, но когда даешь газ начинается что-то похожее на звон (или дребезжание). Сначала думал что что-то открутилось и и при увеличении оборотов начинает вибрировать. Заехал на яму вроде все нормально. Поездил еще некоторое время но потом не выдержал и заехал на СТО. Там собрался целый консилиум. Были разные мнения, но в итоге пришли к одному: точно - стучит распредвал, а на счет остального нужно разбирать двигло и смотреть.
Что посоветуете и во сколько обойдется ремонт?
Toyota Carina e, 93 г., 1.8, 7A-FE, LB, европеец
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2009 5:33 pm
Почти земляк:)
Звон имеено при газе или при сбросе газа?
Sergant писал(а):
93 г., 1.8, 7A-FE
интересно каким образом в 93 году на карине ставился 7A-FE:)
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2009 5:43 pm
Нужно разбирать и смотреть, а там видно будет.
Аборт по телефону не делают :)
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2009 6:31 pm
Просто был заменен двигатель в 2002 г., а родной стоял 4А.
Звон слышно и когда газуешь и особенно отчетливо когда сбрасываешь газ.
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2009 6:59 pm
http://toyota-club.net/files/08-01-10/0 ... eborka.htm
Почитай, похоже на твои симптомы :)
Carina e 1996г 7a-fe 1,8л 107л/с Хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2009 10:56 pm
но там звук именно при сбросе газа и торможение двигателем.
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2009 11:37 pm
Да нет на мои симптомы это не очень похоже. У меня звук начинает появлятся при увеличении оборотов, причем чем больше обороты тем сильнеее звук, а после сброса газа он лишь отчетливее слышен.
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2009 12:06 am
Sergant, а после чего звук появился?
Звук случано не дизельный?
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2009 12:12 am
У меня похожее было - оказалось кольцо треснуло на поршне.
Но тут есессно смотреть надо. Как говорится вскрытие покажет))
Caldina ST19#, TZ, 3S-FE.
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2009 10:29 am
У меня не так давно тоже застучал. При чем как то странно обороты набираешь поевляется звон и набирает их с трудом. А если от одной свечи отключить питание то и звон проподает. Проверь давление. Возможно прокладка прогорела. Хотя в нутрь заглядывать надо по любому.
Карина 89г.
4a -fe
