Текущее время: Ср мар 18, 2026 6:13 pm
 Заголовок сообщения: Замена вкладышей
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2009 6:26 pm
Здравствуйте.
Помогите пожалуйста советом: возможна ли замена коренных вкладышей без снятия коленвала, если да, то как лучше это сделать?
carina-e 1993 4a-fe не LB; японка
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2009 7:19 pm
Возможна. Но сам факт настораживает: коренные вкладыши ходят доооолго... И обычно необходимость их замены почти однозначно говорит о необходимости и шлифовки вала...
А заменить можно. По очереди. Учитывая, что между вкладышем и шейкой вала не натяг, а зазор. Аккуратно выпихивая старый вкладыш "волоком" по постели вокруг шейки вала и ещё более аккуратно проталкивая в получившийся зазор новую половинку вкладыша. Ну, в крышках менять без проблем. это понятно.
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2009 7:52 pm
меняли на опеле,там стружка с насоса пошла и вкладыши завалила,рокера сырые попались,до кучи насос потом перебирать пришлось,вкладыши с напрягом шли,но поменяли,на своем даже трогать не стал,когда движку перебирал,так как в нормальном состоянии были
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2009 9:32 pm
Большое спасибо за совет.
Задумал на неделе мини капиталку сделать (колпачки,кольца,пальцы повернуть, но вот проблемка была-моргала "давление масла" на разогретом двигателе на 750-800 оборотах,при добавлении оборотов продает, прошлым летом масло 15на50 попробовал-не загоралась, зимой тоже очень редко моргала.(пару раз промывал прмывками,думал возможно подзабита система была) Может что посоветуете...
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2009 9:38 pm
Попробуй заменить датчик маслянного давления.
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2009 9:49 pm
Роман 82
Была такая же байда на Ауди. Оказалось, что масляный насос отдавал концы :)
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2009 10:17 pm
Была у меня Мазда 626 GC кузов,когда разбирали стуканувший на пятьсот какой-то тыще движок, до кучи решил масляный насос проверить. Кое-как разобрал его, промерил зазоры и прослезился- "в нулях"!
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2009 4:21 pm
А сильно ли влияет износ коренных вкладышей на давление масла?
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2009 5:00 pm
Роман 82 писал(а):
А сильно ли влияет
Сильно.
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2009 8:28 pm
Сделать замер давления механическим манометром.После чего если подтвердится низкое давление,снимать масляный насос для начала и проверять его рабочие зазоры.Там видно будет,что дальше делать,стоит ли лезть к вкладышам.
Ребята,моей Каринки больше нет.Разбил в хлам,но жизнь и здоровье ОНА нам спасла. Читайте,что пишет BESO,если он еще здесь. Всем огромный привет и со всеми праздиками которые были и обязательно БУДУТ.И берегите свои Карины!
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2009 8:52 pm
Благодарю за советы :)
