[ Сообщений: 11 ] |
Роман 82
Добавлено: Вт май 19, 2009 6:26 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Вт май 19, 2009 12:55 pm Сообщения: 4 Откуда: Пенза Репутация: 0 [ ? ]
Здравствуйте.
Помогите пожалуйста советом: возможна ли замена коренных вкладышей без снятия коленвала, если да, то как лучше это сделать?
_________________ carina-e 1993 4a-fe не LB; японка
Добавлено: Вт май 19, 2009 7:19 pm |
Роман 82 писал(а): замена коренных вкладышей без снятия коленва
Возможна. Но сам факт настораживает: коренные вкладыши ходят доооолго... И обычно необходимость их замены почти однозначно говорит о необходимости и шлифовки вала...
А заменить можно. По очереди. Учитывая, что между вкладышем и шейкой вала не натяг, а зазор. Аккуратно выпихивая старый вкладыш "волоком" по постели вокруг шейки вала и ещё более аккуратно проталкивая в получившийся зазор новую половинку вкладыша. Ну, в крышках менять без проблем. это понятно.
kostolom
Добавлено: Вт май 19, 2009 7:52 pm |
меняли на опеле,там стружка с насоса пошла и вкладыши завалила,рокера сырые попались,до кучи насос потом перебирать пришлось,вкладыши с напрягом шли,но поменяли,на своем даже трогать не стал,когда движку перебирал,так как в нормальном состоянии были
_________________ 93г,япон,сarina e 4a-fe не лб лифтбек, http://www.drive2.ru/users/kostoloman/
Роман 82
Добавлено: Вт май 19, 2009 9:32 pm |
| Студент |
Большое спасибо за совет.
Задумал на неделе мини капиталку сделать (колпачки,кольца,пальцы повернуть, но вот проблемка была-моргала "давление масла" на разогретом двигателе на 750-800 оборотах,при добавлении оборотов продает, прошлым летом масло 15на50 попробовал-не загоралась, зимой тоже очень редко моргала.(пару раз промывал прмывками,думал возможно подзабита система была) Может что посоветуете...
Виктор77
Добавлено: Вт май 19, 2009 9:38 pm |
| Человек-легенда |
Зарегистрирован: Чт апр 24, 2008 8:47 pm Сообщения: 5505 Откуда: Москва ЮЗАО С. Бутово - Долгопрудный Репутация: 73 [ ? ]
Роман 82 писал(а): Может что посоветуете
Попробуй заменить датчик маслянного давления.
Олег
Добавлено: Вт май 19, 2009 9:49 pm |
| Заслуженный |
Зарегистрирован: Вт апр 29, 2008 12:32 am Сообщения: 771 Откуда: г. Дубна, Моск. обл. Репутация: 11 [ ? ]
Роман 82
Была такая же байда на Ауди. Оказалось, что масляный насос отдавал концы
_________________ Carina E 2.0, LiftBack, 3S-FE, АКПП, АБС, ГУР, 94 г. японка.
KRENK
Добавлено: Вт май 19, 2009 10:17 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Ср окт 08, 2008 11:33 pm Сообщения: 413 Откуда: Саратовская, Балаково Репутация: 1 [ ? ]
Была у меня Мазда 626 GC кузов,когда разбирали стуканувший на пятьсот какой-то тыще движок, до кучи решил масляный насос проверить. Кое-как разобрал его, промерил зазоры и прослезился- "в нулях"!
_________________ CARINA E(JPP)SED/ не LB! AT190, 1992, 4AFE, а теперь и SUBARU OUTBACK B12, 2.5A, 1999г.
Роман 82
Добавлено: Ср май 20, 2009 4:21 pm |
| Студент |
А сильно ли влияет износ коренных вкладышей на давление масла?
Добавлено: Ср май 20, 2009 5:00 pm |
Роман 82 писал(а): А сильно ли влияет
Сильно.
Arhan73
Добавлено: Ср май 20, 2009 8:28 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Чт фев 05, 2009 12:45 pm Сообщения: 227 Откуда: Башкортостан,Архангельское Репутация: 2 [ ? ]
Роман 82 писал(а): Большое спасибо за совет. Задумал на неделе мини капиталку сделать (колпачки,кольца,пальцы повернуть, но вот проблемка была-моргала "давление масла" на разогретом двигателе на 750-800 оборотах,при добавлении оборотов продает, прошлым летом масло 15на50 попробовал-не загоралась, зимой тоже очень редко моргала.(пару раз промывал прмывками,думал возможно подзабита система была) Может что посоветуете...
Сделать замер давления механическим манометром.После чего если подтвердится низкое давление,снимать масляный насос для начала и проверять его рабочие зазоры.Там видно будет,что дальше делать,стоит ли лезть к вкладышам.
_________________ Ребята,моей Каринки больше нет.Разбил в хлам,но жизнь и здоровье ОНА нам спасла. Читайте,что пишет BESO,если он еще здесь. Всем огромный привет и со всеми праздиками которые были и обязательно БУДУТ.И берегите свои Карины!
Роман 82
Добавлено: Ср май 20, 2009 8:52 pm |
| Студент |
Благодарю за советы
[ Сообщений: 11 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11 |
