Текущее время: Чт мар 19, 2026 1:13 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 134 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Промывка системы охлаждения
СообщениеДобавлено: Сб ноя 21, 2015 6:18 am
doppler67 писал(а):
это остатки какой то мутной схемы
видимо стояло гбо...
СообщениеДобавлено: Сб ноя 21, 2015 12:44 pm
Двигатель: 2uz
ALEX-72 писал(а):
может еще кому пригодится
"сотка крузер хорошо?"
-даа сынок, неплохо!!!
СообщениеДобавлено: Сб ноя 21, 2015 9:08 pm
а что за шланг белый сверху?
и какая трубка приходящая к радиатору ,а какая уходящая?
грубо говоря у меня параллельно печке шланг
если я его выну-машина не взорвётся?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 21, 2015 11:18 pm
Двигатель: 2uz
не поверишь там тросик внутри,идёт на управление краном печки
прально идёт на обогрев газового редуктора,у меня так...
та хрен её знает,а это важно?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 22, 2015 12:03 am
Двигатель: 4A-FE БОШ
Нижняя подача,верхняя отвод. :wink:
СообщениеДобавлено: Вс ноя 22, 2015 12:28 am
правильно идёт на обогрев газового редуктора,у меня так...
Так,а если у меня нету газового редуктора,я могу это творчество убрать?
ведь хуже то точно не будет?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 22, 2015 12:35 am
Двигатель: 2uz
да ты мистер очевидность :D а сфоткой про управление краном,что я запутался,где то я уже отвечал на этот вопрос и не только :D
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2015 12:40 pm
песок
Спасибо за фотки, получается когда все собрано, место где вырезано, ни чем не прикрыто :(
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2015 1:10 pm
Двигатель: 2uz
ну как бы тебе сказать,вот я отъездил почти три года и не видел что то не так пока я туда своё жало не засунул на предмет как вытащить радиатор печки только тогда и понял.поясню когда за рулём сидишь не видно когда стоишь у открытой водительской двери не видно даже когда пылесосил и мыл коврики(вытаскивал-засовывал) тоже не видел .вот.если честно я б наверное не осмелился вырезать,но так как ужо было до меня,то выбирать не приходится.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2015 2:32 pm
Уморил :lol: , понял, учту, если придется снимать, тоже вырежу нафик, :spasibo--:
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2015 1:38 pm
есть вопрос
в салон входят 2 трубки на печку.Одна из которых через кран.Через кран это ввод
А вот от термостата отходят 2 шланга
нижний подача давления или верхний подача давления?
вот фото откуда выходят шланги к печке
верхний это подача к печке или приём от печки?
Последний раз редактировалось doppler67 Пт ноя 27, 2015 5:27 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2015 1:46 pm
doppler67 писал(а):
А вот от помпы отходят 2 шланга
Не два.А один патрубок.Помпа крепится к блоку двигателя. :) Направление движения ож от патрубка к блоку движка.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2015 4:36 pm
так как на улице не жарко
заливал кипяток с тосолом с антинакипином,он показал себя очень хорошо
потом промывал кипятком с содой и далее водой
убрал шланг - перемычку параллельно печке
тщательно всё промыл водой, продул перорально
ЗАлил тут же в радиатор тосолу (как и говорили вошло где то 0.8 литра )
кстати дома тренеровался со снятым радиатором газового отопителя там тоже было "какашек " мама не горюй
у меня внешний диаметр штуцеров в трубе был 16 мм
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2015 12:38 pm
а если после заливки доверху тосола
всё равно температура быстро подымается,а трубки основного радиатора холодные (и явно пустые)
Это завоздушивание?
или таким нехитрым образом помпа подсказывает что она уже не молода?
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2015 1:51 pm
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
doppler67
Без пробки попробуй прогреть. Верхний бачёк радиатора наполовину наполни.
Олег.
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2015 5:57 pm
а как "без пробки"?
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2015 7:27 pm
doppler67
Без крышки. Оговорился. :)
Олег.
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2015 9:55 pm
всё получилось
Короче доходит кипяток до испарителя .а оттуда он холодный
теплее стало не сильно
все советуют продуть испаритель,от мусора
но у меня вопрос: а куда тогда уходит тепло если обратка ледяная?
_------------------
короче выяснил
была воздушная пробка в испарителе
сейчас продул,прокачал-всё работает
печка испугала температурой
правда дует из центрального отверстия непрогретым воздухом,вроде как это морским бризом называют?
в остальном конечно разительная разница
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2015 1:21 pm
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A FE LB
Всем привет! Подскажите про положение крана, он в каком положении открыт-на салон или от салона? Машину купил недавно и печка не ахти работает-сунулся а в ней ещё и салонного фильтра нет, купил сегодня поставлю. Может из-за того что фильтра нет плохо греть?
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2015 1:26 pm
Осутствие фильтра не влияет на работу печки.Либо забиты соты радиатора печки,либо причина в другом.
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2015 1:29 pm
Двигатель: 4A FE LB
Соты-вполне вероятно, а про кран что скажете?
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2015 1:39 pm
окнеразан
Если стоит кондиционер, то испаритель забит, раз без фильтра катались.
Олег.
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2015 5:05 pm
Двигатель: 4A FE LB
Вскрыл корпус печки с пассажирской стороны,сняв движок с корпусом, мусору не много и на вид, видать прежний хозяин без фильтра не долго катался! Но всётаки мож кто-то ответит про кран на печку- куда должен повёрнут кран (на салон или на бампер)?
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2015 5:17 pm
Двигатель: 4A-Fe STD Denso
Если я не ошибаюсь, то когда кран открыт, то он повернут в сторону салона
СообщениеДобавлено: Пн мар 27, 2017 10:45 pm
Антифриз никак не может дойти до испарителя, ибо в испарителе хладагент R134, и это вообще другая закрытая и изолированная ,физически, от охлаждения система.
Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд:
Не было там у Вас тепла,ибо не было циркуляции.
doppler67 писал(а):
выяснил
Ответ на это выше.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
