well
Добавлено: Сб ноя 21, 2015 6:18 am |
Зарегистрирован: Ср дек 17, 2008 8:03 am Сообщения: 6752 Откуда: Нижегородская обл.Бор. Репутация: 157 [ ? ]
doppler67 писал(а): это остатки какой то мутной схемы
видимо стояло гбо...
песок
Добавлено: Сб ноя 21, 2015 12:44 pm |
Зарегистрирован: Вт июл 24, 2012 10:45 pm Сообщения: 427 Откуда: тула, область Репутация: 15 [ ? ]
Двигатель: 2uz
ALEX-72 писал(а): может еще кому пригодится
_________________ крошка сын к отцу пришел, и спросила кроха "сотка крузер хорошо?" -даа сынок, неплохо!!!
doppler67
Добавлено: Сб ноя 21, 2015 9:08 pm |
Зарегистрирован: Сб май 16, 2015 11:30 pm Сообщения: 310 Откуда: Санкт-Петербург. Район парнас-просвещения Репутация: 0 [ ? ]
а что за шланг белый сверху? и какая трубка приходящая к радиатору ,а какая уходящая? well писал(а): видимо стояло гбо... грубо говоря у меня параллельно печке шланг если я его выну-машина не взорвётся?
песок
Добавлено: Сб ноя 21, 2015 11:18 pm |
Двигатель: 2uz
doppler67 писал(а): а что за шланг белый сверху? не поверишь там тросик внутри,идёт на управление краном печки doppler67 писал(а): грубо говоря у меня параллельно печке шланг
прально идёт на обогрев газового редуктора,у меня так... Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:doppler67 писал(а): и какая трубка приходящая к радиатору ,а какая уходящая? та хрен её знает,а это важно?
Мурат1623
Добавлено: Вс ноя 22, 2015 12:03 am |
Зарегистрирован: Сб мар 08, 2014 12:15 pm Сообщения: 1859 Откуда: Регион 11 Репутация: 23 [ ? ]
Нижняя подача,верхняя отвод.
doppler67
Добавлено: Вс ноя 22, 2015 12:28 am |
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:песок писал(а): у меня параллельно печке шланг
правильно идёт на обогрев газового редуктора,у меня так... Так,а если у меня нету газового редуктора,я могу это творчество убрать? ведь хуже то точно не будет?
песок
Добавлено: Вс ноя 22, 2015 12:35 am |
Двигатель: 2uz
doppler67 писал(а): Так,а если у меня нету газового редуктора,я могу это творчество убрать? да ты мистер очевидность  а сфоткой про управление краном,что я запутался,где то я уже отвечал на этот вопрос и не только
ALEX-72
Добавлено: Вт ноя 24, 2015 12:40 pm |
песокСпасибо за фотки, получается когда все собрано, место где вырезано, ни чем не прикрыто
_________________ Алексей.
песок
Добавлено: Вт ноя 24, 2015 1:10 pm |
Двигатель: 2uz
ну как бы тебе сказать,вот я отъездил почти три года и не видел что то не так пока я туда своё жало не засунул на предмет как вытащить радиатор печки только тогда и понял.поясню когда за рулём сидишь не видно когда стоишь у открытой водительской двери не видно даже когда пылесосил и мыл коврики(вытаскивал-засовывал) тоже не видел .вот.если честно я б наверное не осмелился вырезать,но так как ужо было до меня,то выбирать не приходится.
ALEX-72
Добавлено: Вт ноя 24, 2015 2:32 pm |
песок писал(а): пока я туда своё жало не засунул Уморил  , понял, учту, если придется снимать, тоже вырежу нафик,
doppler67
Добавлено: Пт ноя 27, 2015 1:38 pm |
есть вопрос в салон входят 2 трубки на печку.Одна из которых через кран.Через кран это ввод А вот от термостата отходят 2 шланга нижний подача давления или верхний подача давления?  вот фото откуда выходят шланги к печке верхний это подача к печке или приём от печки?
Последний раз редактировалось doppler67 Пт ноя 27, 2015 5:27 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
Мурат1623
Добавлено: Пт ноя 27, 2015 1:46 pm |
doppler67 писал(а): А вот от помпы отходят 2 шланга Не два.А один патрубок.Помпа крепится к блоку двигателя.  Направление движения ож от патрубка к блоку движка.
doppler67
Добавлено: Пт ноя 27, 2015 4:36 pm |
       так как на улице не жарко заливал кипяток с тосолом с антинакипином,он показал себя очень хорошо потом промывал кипятком с содой и далее водой убрал шланг - перемычку параллельно печке тщательно всё промыл водой, продул перорально ЗАлил тут же в радиатор тосолу (как и говорили вошло где то 0.8 литра ) кстати дома тренеровался со снятым радиатором газового отопителя там тоже было "какашек " мама не горюй  у меня внешний диаметр штуцеров в трубе был 16 мм
doppler67
Добавлено: Вт дек 01, 2015 12:38 pm |
а если после заливки доверху тосола
всё равно температура быстро подымается,а трубки основного радиатора холодные (и явно пустые)
Это завоздушивание?
или таким нехитрым образом помпа подсказывает что она уже не молода?
pul752
Добавлено: Вт дек 01, 2015 1:51 pm |
Зарегистрирован: Сб ноя 09, 2013 10:56 am Сообщения: 2525 Откуда: Воронежская обл., пгт Давыдовка Репутация: 35 [ ? ]
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
doppler67 Без пробки попробуй прогреть. Верхний бачёк радиатора наполовину наполни.
doppler67
Добавлено: Вт дек 01, 2015 5:57 pm |
pul752
Добавлено: Вт дек 01, 2015 7:27 pm |
doppler67Без крышки. Оговорился.
doppler67
Добавлено: Вт дек 01, 2015 9:55 pm |
всё получилось --------------------
Короче доходит кипяток до испарителя .а оттуда он холодный
теплее стало не сильно
все советуют продуть испаритель,от мусора
но у меня вопрос: а куда тогда уходит тепло если обратка ледяная?
_------------------
короче выяснил
была воздушная пробка в испарителе
сейчас продул,прокачал-всё работает
печка испугала температурой
правда дует из центрального отверстия непрогретым воздухом,вроде как это морским бризом называют?
в остальном конечно разительная разница
окнеразан
Добавлено: Чт дек 24, 2015 1:21 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Чт дек 17, 2015 9:15 pm Сообщения: 7 Откуда: Киселёвск Кем.Обл. Репутация: 0 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A FE LB
Всем привет! Подскажите про положение крана, он в каком положении открыт-на салон или от салона? Машину купил недавно и печка не ахти работает-сунулся а в ней ещё и салонного фильтра нет, купил сегодня поставлю. Может из-за того что фильтра нет плохо греть?
Добавлено: Чт дек 24, 2015 1:26 pm |
Осутствие фильтра не влияет на работу печки.Либо забиты соты радиатора печки,либо причина в другом.
окнеразан
Добавлено: Чт дек 24, 2015 1:29 pm |
| Практикант |
Двигатель: 4A FE LB
Соты-вполне вероятно, а про кран что скажете?
pul752
Добавлено: Чт дек 24, 2015 1:39 pm |
окнеразан Если стоит кондиционер, то испаритель забит, раз без фильтра катались.
окнеразан
Добавлено: Чт дек 24, 2015 5:05 pm |
| Практикант |
Двигатель: 4A FE LB
Вскрыл корпус печки с пассажирской стороны,сняв движок с корпусом, мусору не много и на вид, видать прежний хозяин без фильтра не долго катался! Но всётаки мож кто-то ответит про кран на печку- куда должен повёрнут кран (на салон или на бампер)?
Михаил1982
Добавлено: Чт дек 24, 2015 5:17 pm |
Двигатель: 4A-Fe STD Denso
окнеразан писал(а): куда должен повёрнут кран (на салон или на бампер)? Если я не ошибаюсь, то когда кран открыт, то он повернут в сторону салона
Azamat_630
Добавлено: Пн мар 27, 2017 10:45 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4619 Откуда: Адыгея Репутация: 90 [ ? ]
doppler67 писал(а): доходит кипяток до испарителя .а оттуда он холодный Антифриз никак не может дойти до испарителя, ибо в испарителе хладагент R134, и это вообще другая закрытая и изолированная ,физически, от охлаждения система. Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд:doppler67 писал(а): теплее стало не сильно
Не было там у Вас тепла,ибо не было циркуляции. Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:doppler67 писал(а): выяснил
Ответ на это выше.
