diablo
Добавлено: Чт мар 26, 2009 2:53 pm |
э.. не .. там как раз вращается этот феромагнит, за счет того что катушка КХХ согдает разную полярность. контакта там как раз 3. одна масса и два полюса. полюса управляются мозгом. магнитик смещается.. заслонка открывается. меняет полюс- закрывается. только происходит это 12 раз в секунду.
Enakin
Добавлено: Чт мар 26, 2009 2:55 pm |
а би.пластина то по твоему для красоты чтоль ? И откуда такие сведения 12 р/с ? Осцилографом чтоль померили ???
Добавлено: Чт мар 26, 2009 2:58 pm |
Enakin писал(а): а би.пластина то по твоему для красоты чтоль ?
а разве она не для "прогрева"?
diablo
Добавлено: Чт мар 26, 2009 3:01 pm |
я просто не уверен в том что она биметаллическая. помоему это просто пружина и все. что б противодействовать и возвращать клапан на место, когда пропадает напряжение на магните.. а оно пропадает как только педаль газа нажимаешь.
Enakin
Добавлено: Чт мар 26, 2009 3:10 pm |
voldemarik писал(а): Enakin писал(а): а би.пластина то по твоему для красоты чтоль ? а разве она не для "прогрева"?
http://ru.wikipedia.org/wiki/Биметалл
Добавлено спустя 6 минут 20 секунд:
Я енту тонкость вразумил при чистке. Когда полностью разбирал БДЗ. Еще для интереса дай думаю проверю, хоп ее к печке, а она сволочь  действительно гнется  . Кстати поворотом площадки на которой она крепится ХХ на наших так и регулируется, а винт на рычаге вала заслонки БДЗ это как мне каца последнее дело, если уж там все к чертям засрало.  Кстати в букваре про нее вроде какая то инфа есть.
p.s. Я ж говорю узкоглазые - умные черти.
diablo
Добавлено: Чт мар 26, 2009 3:27 pm |
винт на заслонке служит для того что бы когда вы отпускаете педаль, усилие пружины, закрывающей заслонку гасилось не самой заслонкой, этим самым ее разбивая, сгибая и увеличивая зазоры. а гасилось об этот винтик, при этом заслонка полностью закрывалась, но без разрушающего усилия.
Enakin
Добавлено: Чт мар 26, 2009 3:31 pm |
diablo писал(а): винт на заслонке служит для того что бы когда вы отпускаете педаль, усилие пружины, закрывающей заслонку гасилось не самой заслонкой, этим самым ее разбивая, сгибая и увеличивая зазоры. а гасилось об этот винтик, при этом заслонка полностью закрывалась, но без разрушающего усилия.
Ну ладно ГУРУ, вот с этим согласен, на счет этого не сильно раньше задумывался, а вот теперь догнал. Блин видимо уже зачитался постановлений нашего долбаного правительства
Вот видите ХОП и разобрались.
Lex@84
Добавлено: Пт мар 27, 2009 8:04 am |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 4:41 pm Сообщения: 974 Репутация: 5 [ ? ]
Zema писал(а): не в коллекторе дело у меня так было после замены прокладок и устранения прорыва газов все осталось без изменений может замерить компрессию, свечи заменить КХХ сам мыл или на сервисе?
КХХ и КДЗ мыл сам карбклинером и зубной щеткой, свечи практически новые 1000км отходили а мож и меньше, компрессию не мерил.
_________________ была Toyota carina e hatch год 1994 двиг.-4А-FE не LB Цвет-Черный, тонированная вся, мощ.107л.с АКПП, Англичанка, была Corolla e12 2006 АКПП двиг 3ZZ 1,6л 110л.с. Темно зеленый Lancer IX 2005 1,6 АКПП серебрист металлик.
Leon
Добавлено: Чт апр 02, 2009 2:55 pm |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Вс фев 15, 2009 12:43 am Сообщения: 25 Откуда: Беларусь, Осиповичи Репутация: 0 [ ? ]
Уважаемые Кариноводы...Поднимаю эту тему вверх т.к. достало... У меня периодически ХХ ростет и устанавливается на отметке 2500 и со временем падает... Прогревочные идеальные 1400... Вот так и езжу, стою на перекрестке... раз и резко 2500 об. смотрят на меня как на чайника, она ещё и дергается  КХХ и БДЗ чистил идиально...комп сбрасывал, свечи нормальные, бегунок, трамплер тоже нормальные...не помогает. Если автос заглушить во время скачка, то он потом не заведётся... Вчера на 2500 об. приехал домой, но не глушил вообщем машина живет своей жизнью, то 1000, 750, 500, 2500...куда копать?
_________________ Carina E Универсал,черн.метал, 4A-FE LB, 96 г. англичанка
Enakin
Добавлено: Чт апр 02, 2009 3:07 pm |
Leon
А в гараже при прогреве дергает на ХХ ? Еси да, то - не наю может ли тебе это помочь, НО можно снять фишку КХХ и помереть напряжение при этом дерганьи. Там посередине общий, а по бока соотв. +14 В и -14 В. Пока так попробуй. Мало инфы чтоб ставить диагноз. Пошукай ее во всех режимах. Постарайся заметить КОГДА (как бы бонально это не звучало) появляется сей трабл.
diablo
Добавлено: Чт апр 02, 2009 3:12 pm |
профиль надо бы заполнить.. а то не угадаешь что у тебя за мотор там под капотом
БелыйГусь
Добавлено: Чт апр 02, 2009 3:23 pm |
Leon, про Профиль это тебе правильно указали
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=758
А по вопросу могу предположить, что глючит датчик температуры ОЖ. Проверить просто. Когда в следующий раз обороты встанут в 2500 сбрось фишку с датчика на мозги. Мозги перейдут на обходную программу и будут считать температуру равной 80 градусам.
Если обороты после отключения датчика нормализуются, значит точно он
Бэндэр
Добавлено: Чт апр 02, 2009 5:46 pm |
И так отписываюсь - оборды хх встали в правильный диапазон - около 750 об. и это после пробега 270 км после чистки КХХ, сразу после чистки были 1100 об
Leon
Добавлено: Чт апр 02, 2009 11:04 pm |
| Самостоятельный |
БелыйГусь писал(а): Leon, про Профиль это тебе правильно указали http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=758А по вопросу могу предположить, что глючит датчик температуры ОЖ. Проверить просто. Когда в следующий раз обороты встанут в 2500 сбрось фишку с датчика на мозги. Мозги перейдут на обходную программу и будут считать температуру равной 80 градусам. Если обороты после отключения датчика нормализуются, значит точно он
Спасибо  ...это он...откинул и все нормально...дома снял его почистил вроде нормально...проехал опять начался скачок... значит датчик под замену... может он как нить востанавливается? Профиль заполняю...спасиб
Auto_demon
Добавлено: Пт апр 03, 2009 12:32 am |
Зарегистрирован: Вс дек 21, 2008 12:58 am Сообщения: 152 Откуда: Украина Донецк Репутация: 0 [ ? ]
Leon писал(а): может он как нить востанавливается?
нет датчики не востанавливаются!
лучше поменять на новый!!!(на крайняк рабочий БУ)
_________________ была: лифтбек 1,6LB 95 англичанка есть Corolla 2000 1.6 (3zz-fe) япона мать и маленький жипик LC120 2.7 араб
brusok/ru
Добавлено: Пт апр 03, 2009 5:34 pm |
Зарегистрирован: Пт окт 24, 2008 9:52 am Сообщения: 252 Откуда: Волгоградская обл.г Волжский Репутация: 0 [ ? ]
всем здрасти  ,люди добрые почистил я у себя КХХ завожу а обороты почти 2000 я выкрутил упорный болтик а обороты где-то 1050-1000 ,посоветовали обнулить комп я так и сделал но после этого обороты упали до 800 а на панели двигатель тоесть check высветился я заглушил завожу заново а оно не тухнет  как быть куда бежать
_________________ Garina E 1993 г седан,ДВС 4а-фе ЛБ
Crazy-Frog
Добавлено: Пт апр 03, 2009 5:35 pm |
БелыйГусь
Добавлено: Пт апр 03, 2009 5:43 pm |
brusok/ru писал(а): я выкрутил упорный болтик
Тебя этому кто научил??? Перед незнакомой техникой держи руки в карманах
И в Подписи вместо типа кузова грамотнее указывать тип двигателя, ага
brusok/ru
Добавлено: Пт апр 03, 2009 5:56 pm |
ДВС 4а-фе ЛБ ,кузов седан , японка 1992 года рождения,
Crazy-Frog
Добавлено: Пт апр 03, 2009 6:02 pm |
brusok/ru
сделай диагност, чтоб знать что за ошибка. Болтик зря выкрутил  Тросик газа правильно расположил. Всели разьёмы подсоеденил?
brusok/ru
Добавлено: Пт апр 03, 2009 6:11 pm |
да всё я на место поставил руки то нен из ж.. растут ,а щас перемкнул разьёмы а он мне ошибку 21 выдаёт это ,что значит???
Crazy-Frog
Добавлено: Пт апр 03, 2009 6:14 pm |
brusok/ru
Это значит датчик обеднённой смеси! Но он может горет не только от неисправности, но и от неправильной работы двигателя(смеси). Обнули ошибки, вынь предохранитель EFI и ещё раз протести.
brusok/ru
Добавлено: Пт апр 03, 2009 6:15 pm |
щас попробую
kazarkan
Добавлено: Пт апр 03, 2009 6:16 pm |
Зарегистрирован: Пт фев 29, 2008 9:17 pm Сообщения: 202 Откуда: Лен. обл. г.Выборг Репутация: 3 [ ? ]
brusok/ru писал(а): ДВС 4а-фе ЛБ ,кузов седан , японка 1992 года рождения, _________________ Garina E 1993 г седан
Чо за машина то Гарина Е
_________________ Carina E 1,6 4A-FE LB 1992 sedan
brusok/ru
Добавлено: Пт апр 03, 2009 6:32 pm |
Crazy-Frog щас обнулил комп попоробовал а он не угамонится не как все равно 21 ошибку выдаёт,датчик покупать да?
Добавлено спустя 2 минуты:
kazarkan смотри не уписайся
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 2 |
