Текущее время: Вт май 26, 2026 6:05 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3273 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 131  След.
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2009 2:53 pm
э.. не .. там как раз вращается этот феромагнит, за счет того что катушка КХХ согдает разную полярность. контакта там как раз 3. одна масса и два полюса. полюса управляются мозгом. магнитик смещается.. заслонка открывается. меняет полюс- закрывается. только происходит это 12 раз в секунду.
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2009 2:55 pm
а би.пластина то по твоему для красоты чтоль ? И откуда такие сведения 12 р/с ? Осцилографом чтоль померили ???
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2009 2:58 pm
а разве она не для "прогрева"?
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2009 3:01 pm
я просто не уверен в том что она биметаллическая. помоему это просто пружина и все. что б противодействовать и возвращать клапан на место, когда пропадает напряжение на магните.. а оно пропадает как только педаль газа нажимаешь.
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2009 3:10 pm
http://ru.wikipedia.org/wiki/Биметалл :twisted:
Добавлено спустя 6 минут 20 секунд:
Я енту тонкость вразумил при чистке. Когда полностью разбирал БДЗ. Еще для интереса дай думаю проверю, хоп ее к печке, а она сволочь :D действительно гнется :D . Кстати поворотом площадки на которой она крепится ХХ на наших так и регулируется, а винт на рычаге вала заслонки БДЗ это как мне каца последнее дело, если уж там все к чертям засрало. 8) Кстати в букваре про нее вроде какая то инфа есть.
p.s. Я ж говорю узкоглазые - умные черти. :D
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2009 3:27 pm
винт на заслонке служит для того что бы когда вы отпускаете педаль, усилие пружины, закрывающей заслонку гасилось не самой заслонкой, этим самым ее разбивая, сгибая и увеличивая зазоры. а гасилось об этот винтик, при этом заслонка полностью закрывалась, но без разрушающего усилия.
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2009 3:31 pm
Ну ладно ГУРУ, вот с этим согласен, на счет этого не сильно раньше задумывался, а вот теперь догнал. Блин видимо уже зачитался постановлений нашего долбаного правительства :)
Вот видите ХОП и разобрались. :twisted:
 Заголовок сообщения: да
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2009 8:04 am
Zema писал(а):
не в коллекторе дело
у меня так было
после замены прокладок и устранения прорыва газов
все осталось без изменений
может замерить компрессию, свечи заменить
КХХ сам мыл или на сервисе?
КХХ и КДЗ мыл сам карбклинером и зубной щеткой, свечи практически новые 1000км отходили а мож и меньше, компрессию не мерил. :(
была Toyota carina e hatch
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
мощ.107л.с АКПП, Англичанка,
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2009 2:55 pm
Уважаемые Кариноводы...Поднимаю эту тему вверх т.к. достало... У меня периодически ХХ ростет и устанавливается на отметке 2500 и со временем падает... Прогревочные идеальные 1400... Вот так и езжу, стою на перекрестке... раз и резко 2500 об. смотрят на меня как на чайника, она ещё и дергается :( КХХ и БДЗ чистил идиально...комп сбрасывал, свечи нормальные, бегунок, трамплер тоже нормальные...не помогает. Если автос заглушить во время скачка, то он потом не заведётся... Вчера на 2500 об. приехал домой, но не глушил вообщем машина живет своей жизнью, то 1000, 750, 500, 2500...куда копать?
Carina E Универсал,черн.метал, 4A-FE LB, 96 г. англичанка
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2009 3:07 pm
Leon
А в гараже при прогреве дергает на ХХ ? Еси да, то - не наю может ли тебе это помочь, НО можно снять фишку КХХ и помереть напряжение при этом дерганьи. Там посередине общий, а по бока соотв. +14 В и -14 В. Пока так попробуй. Мало инфы чтоб ставить диагноз. Пошукай ее во всех режимах. Постарайся заметить КОГДА (как бы бонально это не звучало) появляется сей трабл.
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2009 3:12 pm
профиль надо бы заполнить.. а то не угадаешь что у тебя за мотор там под капотом
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2009 3:23 pm
Leon, про Профиль это тебе правильно указали :)
А по вопросу могу предположить, что глючит датчик температуры ОЖ. Проверить просто. Когда в следующий раз обороты встанут в 2500 сбрось фишку с датчика на мозги. Мозги перейдут на обходную программу и будут считать температуру равной 80 градусам.
Если обороты после отключения датчика нормализуются, значит точно он :)
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2009 5:46 pm
Репутация: 66 [ ? ]
И так отписываюсь - оборды хх встали в правильный диапазон - около 750 об. и это после пробега 270 км после чистки КХХ, сразу после чистки были 1100 об
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2009 11:04 pm
Спасибо :wink: ...это он...откинул и все нормально...дома снял его почистил вроде нормально...проехал опять начался скачок... значит датчик под замену... может он как нить востанавливается? Профиль заполняю...спасиб
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 12:32 am
нет датчики не востанавливаются!
лучше поменять на новый!!!(на крайняк рабочий БУ)
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 5:34 pm
всем здрасти :) ,люди добрые почистил я у себя КХХ завожу а обороты почти 2000 я выкрутил упорный болтик а обороты где-то 1050-1000 ,посоветовали обнулить комп я так и сделал но после этого обороты упали до 800 а на панели двигатель тоесть check высветился я заглушил завожу заново а оно не тухнет :( как быть куда бежать
Garina E 1993 г седан,ДВС 4а-фе ЛБ
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 5:35 pm
brusok/ru
какую ошибку выдаёт?
бежать сюда http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=758
потом сюды http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=2060
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 5:43 pm
Тебя этому кто научил??? Перед незнакомой техникой держи руки в карманах :)
И в Подписи вместо типа кузова грамотнее указывать тип двигателя, ага :D
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 5:56 pm
ДВС 4а-фе ЛБ ,кузов седан , японка 1992 года рождения,
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 6:02 pm
brusok/ru
сделай диагност, чтоб знать что за ошибка. Болтик зря выкрутил 8) Тросик газа правильно расположил. Всели разьёмы подсоеденил?
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 6:11 pm
да всё я на место поставил руки то нен из ж.. растут ,а щас перемкнул разьёмы а он мне ошибку 21 выдаёт это ,что значит???
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 6:14 pm
brusok/ru
Это значит датчик обеднённой смеси! Но он может горет не только от неисправности, но и от неправильной работы двигателя(смеси). Обнули ошибки, вынь предохранитель EFI и ещё раз протести.
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 6:15 pm
щас попробую
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 6:16 pm
Чо за машина то Гарина Е :lol:
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 6:32 pm
Crazy-Frog щас обнулил комп попоробовал а он не угамонится не как все равно 21 ошибку выдаёт,датчик покупать да?
Добавлено спустя 2 минуты:
kazarkan смотри не уписайся
