Текущее время: Ср май 27, 2026 11:00 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 222 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
СообщениеДобавлено: Сб янв 02, 2010 9:19 pm
сможешь любым. только метку на шкиве подкрась краской белой(например штрихом концелярским)
СообщениеДобавлено: Сб янв 09, 2010 3:31 pm
evgen e писал(а):
вопрос к знатокам. решил себе приобрести недорогой стробоскоп. и мой выбор пал на Multitronics. присматриваюсь к М1 http://www.multitronics.ru/products/strob/ . ну и хотел поинтересоваться можно попробывать например Astro L1. смогу я им у себя зажигание выставить?
Конечно сможешь, датчик там емкостного типа, крепишь прищепку на ВВ провод 1/4 цилиндра и смотришь по шкиву коленвала. Только надо провод с прищепкой как можно дальше от других отгибать, а то наводки от соседних проводов будут.
1,6 (107hp) 4A-FE STD SED '93 JPP
СообщениеДобавлено: Сб янв 09, 2010 5:16 pm
а вот у меня с вв провода прищепкой разряд на стратоскоп не шел... почему это могло быть?
пусто пусто
СообщениеДобавлено: Сб янв 09, 2010 5:39 pm
Николаи4
А питание 12 В подал на него ? :?
СообщениеДобавлено: Сб янв 09, 2010 8:25 pm
а то нет?... самое мудное на ниве работало тут же проверяли все фунциклировало
пусто пусто
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2010 8:05 pm
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Решил настроить УОЗ через диагностическую программу. Замыкаю TE1 - E1, УОЗ - 10. Кручу трамблер, угол не меняется :shock:
Вытыкаю перемычку из TE1, зажигание меняется от 15 до 22. (По мануалу 5-15) Стоя спереди машины, выкрутил трамблер на себя до упора. Как раз угол стал меняться от 5 до 15 (иногда до 17), но уменьшились обороты до 675.
Все замеры, естественно, на холостом ходу.
Что, оставить трамблер в крайнем положении? И почему не меняется базовый УОЗ? По совету БГ, хотел поставить 11-12...
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2010 8:09 pm
Mr_Nuke
Ещё один особо хитрый...
ОТКУДА ЭБУ может знать, какой НА САМОМ деле угол, покуда ты его предположение о 10 градусах при замкнутых контактах не приведёшь в соответствие с истиной при помощи стрбоскопа?
Атас...
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2010 8:10 pm
Машина: Carina E Wagon
При замыкании перемычки комп ставит (электронно)угол опережения зажигания 10град и ты стробоскопом то-же должен выставить 10 град по метке на шкиве....Т.е задать начальную точку отсчёта.....
Ну можешь поставить и 11-12, но это очень маленькая разница .....
Последний раз редактировалось forsash Ср мар 03, 2010 8:11 pm, всего редактировалось 1 раз.
Ни в коем случае не оставляй трамблёр в том положении ,куда ты его по необдуманности загнал. Бери стробоскоп и ставь угол по нему.
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2010 9:01 pm
Я тоже так делал. Правда вымпивши был :lol: Mr_Nuke, слушай старших и выставляй базовый УОЗ стробоскопом. :)
При установленной перемычке программа всегда покажет 10 градусов, даже если ты трамблер и вовсе отвернешь ;)
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2010 9:15 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Спасибо ответившим :) Завтра поеду по науке все делать! :roll:
 Заголовок сообщения: да
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2010 11:56 pm
как я понял из всего выше сказаного нужно: перемкнуть контакты, взять бесконтактный стробоскоп ( как клещи токоизмерительные), клешню посадить на 4 горшок, подать напряжение на стробоскоп, ослабить винты трамблера, завести машину и на заведенной уже ловить УОЗ в 10 градусов, после чего обнулить EFI 20а предохранитель, так? или еще что то?
была Toyota carina e hatch
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
мощ.107л.с АКПП, Англичанка,
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2010 12:08 am
Lex@84 писал(а):
или еще что то?
еще купить пива БГ и Бесо:)
для чего именно так?
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2010 12:25 am
Двигатель: 7A-FE lb
Белый Гусь писал(а):
При прогреве от холодного обороты постепенно проседают до 610-630 и потом выходят на те же 700. Видимо правы спецы с автодаты.ру - система регулирования оборотов ХХ включается после прогрева двигателя до 80-83 градусов. Возможно поможет в этой беде выставление базового УОЗ на чуть пораньше, градусов на 11
Для меня всегда оставалось и остается загадкой - Почему для А-двигателей букварь предписывает строго 10, а для S - 8-12?
И в то же время неоднократно читал в нетях, что для походивших двигателей базовый УОЗ в 11-12 градусов может принести пользу. Так ли, нет ли - не знаю
Кстати, о птичках! Первый цилиндр это который ближе к трамблеру? :?
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2010 12:28 am
ответ находится на крышке трамблера:)
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2010 12:40 am
Ровно как наоборот. К коробке передач двигатель кончается, а не начинается. :-)
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2010 9:22 pm
вот теперь я ничего не понимаю. какой все таки угол выставлять¿ 12-11 или 10¿ и к какому горшку цеплять¿
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2010 10:32 pm
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-EF LB
Как правило к первому, выставить 10гр. при замкнутых Е1-ТЕ1 в диагностическом разъеме и при полностью прогретом ДВС. До проверки и установки поднять обороты до 1000 - 1500 на 5 сек. потом сбросить газ что бы установились нормальные обороты ХХ.
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2010 11:13 pm
а если обороты хх держатся в районе 900-1000 это повлияет на регулеровку? и какой горшок считается первым, а какой последним если стоять лицом к машине?
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2010 11:22 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Lex@84
На 6 постов выше поднимись! Буквально только что это обсудили :D
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2010 11:26 pm
Mr_Nuke писал(а):
Lex@84
я так понял 1 горшок если стоять лицом к машине с левой стороны? и если обороты ХХ держатся на 900-1000 можно регулировать УОЗ?
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
СообщениеДобавлено: Вт июн 15, 2010 10:19 pm
день добрый та же проблема :(
3s-fe акпп трамблёр выставлен на максимум на опережение, ставлю по норме вообще не едет:(
с этим я ещё как то мерился но последние пару дней и в таком положении уже тоже не едет нормально(провал при старте после набора 1500 оборотов и выше идёт нормально)
проверенно:
свечки в норме разве что светловаты как будто смесь бедновата
ВВ провода новые
катушки зажигания в норме
датчики ож и темп воздуха в норме
форсунки свеже чищенные со снятием
датчик абсолютного давления под подозрением(вроде работает, но раньше если не изменяет память при перегибе вакуума на него двигатель глох сейчас не глохнет, глохнет только если трубку отсоединить полностью)
пока результатов ноль
осталось измерять давление в рампе
ещё один момент насторожил с перемычкой и без характер провала при старте не менялся как будто мозг не меняет угол опережения (но это только догадки измерять нечем)
ещё есть подозрение на ремень но ремень два раза проверяли всё по меткам, валы тоже проверяли тож по меткам правда их та две пары ставил по тем что ниже вроде как в соответствии с книжкой
может у кого есть соображения?
да ещё при провале пару раз проскакивала детонация
СообщениеДобавлено: Вт июн 15, 2010 11:48 pm
futura
Во-первых, сюда - http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=758
Во-вторых, после чего начались траблы? Судя по
имели место манипуляции с распредвалами?
СообщениеДобавлено: Ср июн 16, 2010 12:09 am
дополнил :)
нет с манипуляциями с распредвалом не связанно
началось это пару дней назад а манипуляции были месяца полтора назад, трамблёр в выкрученном состоянии уже года полтора
CARINA ED ST162 TYPE X ST162-ATPGK АКПП 3SFE 2000CC 16-VALVE DOHC EFI
СообщениеДобавлено: Ср июн 16, 2010 2:44 am
хочу уточнить по ошибке неправильно выразился проскакивала не детонация а громкие хлопки в выхлопной
почитал про это говорят что следствие не сгоревшего бензина причина либо слишком богатая смесь либо пропуски зажигания на это так же указывает довольно чёткий запах бензина из выхлопной(хотя свечки светлые)
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 4
