diablo
Добавлено: Сб янв 02, 2010 9:19 pm |
сможешь любым. только метку на шкиве подкрась краской белой(например штрихом концелярским)
lcf86
Добавлено: Сб янв 09, 2010 3:31 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 20, 2008 4:53 pm Сообщения: 32 Откуда: СПб Репутация: 0 [ ? ]
evgen e писал(а): вопрос к знатокам. решил себе приобрести недорогой стробоскоп. и мой выбор пал на Multitronics. присматриваюсь к М1 http://www.multitronics.ru/products/strob/ . ну и хотел поинтересоваться можно попробывать например Astro L1. смогу я им у себя зажигание выставить?
Конечно сможешь, датчик там емкостного типа, крепишь прищепку на ВВ провод 1/4 цилиндра и смотришь по шкиву коленвала. Только надо провод с прищепкой как можно дальше от других отгибать, а то наводки от соседних проводов будут.
_________________ 1,6 (107hp) 4A-FE STD SED '93 JPP
Николаи4
Добавлено: Сб янв 09, 2010 5:16 pm |
Зарегистрирован: Ср май 13, 2009 6:23 am Сообщения: 1225 Откуда: Пермский край, Очер виладж Репутация: 33 [ ? ]
а вот у меня с вв провода прищепкой разряд на стратоскоп не шел... почему это могло быть?
_________________ пусто пусто
Enakin
Добавлено: Сб янв 09, 2010 5:39 pm |
Николаи4
А питание 12 В подал на него ?
Николаи4
Добавлено: Сб янв 09, 2010 8:25 pm |
а то нет?... самое мудное на ниве работало тут же проверяли все фунциклировало
Mr_Nuke
Добавлено: Ср мар 03, 2010 8:05 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
Решил настроить УОЗ через диагностическую программу. Замыкаю TE1 - E1, УОЗ - 10. Кручу трамблер, угол не меняется
Вытыкаю перемычку из TE1, зажигание меняется от 15 до 22. (По мануалу 5-15) Стоя спереди машины, выкрутил трамблер на себя до упора. Как раз угол стал меняться от 5 до 15 (иногда до 17), но уменьшились обороты до 675.
Все замеры, естественно, на холостом ходу.
Что, оставить трамблер в крайнем положении? И почему не меняется базовый УОЗ? По совету БГ, хотел поставить 11-12...
Добавлено: Ср мар 03, 2010 8:09 pm |
Mr_Nuke
Ещё один особо хитрый...
ОТКУДА ЭБУ может знать, какой НА САМОМ деле угол, покуда ты его предположение о 10 градусах при замкнутых контактах не приведёшь в соответствие с истиной при помощи стрбоскопа?
Атас...
forsash
Добавлено: Ср мар 03, 2010 8:10 pm |
Машина: Carina E Wagon
Mr_Nuke писал(а): Решил настроить УОЗ через диагностическую программу. Замыкаю TE1 - E1, УОЗ - 10. Кручу трамблер, угол не меняется
Вытыкаю перемычку из TE1, зажигание меняется от 15 до 22. (По мануалу 5-15) Стоя спереди машины, выкрутил трамблер на себя до упора. Как раз угол стал меняться от 5 до 15 (иногда до 17), но уменьшились обороты до 675. Все замеры, естественно, на холостом ходу.
При замыкании перемычки комп ставит (электронно)угол опережения зажигания 10град и ты стробоскопом то-же должен выставить 10 град по метке на шкиве....Т.е задать начальную точку отсчёта.....
Ну можешь поставить и 11-12, но это очень маленькая разница .....
Последний раз редактировалось forsash Ср мар 03, 2010 8:11 pm, всего редактировалось 1 раз.
Ни в коем случае не оставляй трамблёр в том положении ,куда ты его по необдуманности загнал. Бери стробоскоп и ставь угол по нему.
БелыйГусь
Добавлено: Ср мар 03, 2010 9:01 pm |
Beso писал(а): Ещё один особо хитрый... Я тоже так делал. Правда вымпивши был Mr_Nuke, слушай старших и выставляй базовый УОЗ стробоскопом.
При установленной перемычке программа всегда покажет 10 градусов, даже если ты трамблер и вовсе отвернешь
Mr_Nuke
Добавлено: Ср мар 03, 2010 9:15 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
Спасибо ответившим  Завтра поеду по науке все делать!
Lex@84
Добавлено: Ср мар 03, 2010 11:56 pm |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 4:41 pm Сообщения: 974 Репутация: 5 [ ? ]
как я понял из всего выше сказаного нужно: перемкнуть контакты, взять бесконтактный стробоскоп ( как клещи токоизмерительные), клешню посадить на 4 горшок, подать напряжение на стробоскоп, ослабить винты трамблера, завести машину и на заведенной уже ловить УОЗ в 10 градусов, после чего обнулить EFI 20а предохранитель, так? или еще что то?
_________________ была Toyota carina e hatch год 1994 двиг.-4А-FE не LB Цвет-Черный, тонированная вся, мощ.107л.с АКПП, Англичанка, была Corolla e12 2006 АКПП двиг 3ZZ 1,6л 110л.с. Темно зеленый Lancer IX 2005 1,6 АКПП серебрист металлик.
Добавлено: Чт мар 04, 2010 12:08 am |
Lex@84 писал(а): или еще что то? еще купить пива БГ и Бесо:) Mr_Nuke писал(а): По совету БГ, хотел поставить 11-12...
для чего именно так?
Mr_Nuke
Добавлено: Чт мар 04, 2010 12:25 am |
Двигатель: 7A-FE lb
Белый Гусь писал(а): При прогреве от холодного обороты постепенно проседают до 610-630 и потом выходят на те же 700. Видимо правы спецы с автодаты.ру - система регулирования оборотов ХХ включается после прогрева двигателя до 80-83 градусов. Возможно поможет в этой беде выставление базового УОЗ на чуть пораньше, градусов на 11 Белый Гусь писал(а): Для меня всегда оставалось и остается загадкой - Почему для А-двигателей букварь предписывает строго 10, а для S - 8-12? И в то же время неоднократно читал в нетях, что для походивших двигателей базовый УОЗ в 11-12 градусов может принести пользу. Так ли, нет ли - не знаю
Кстати, о птичках! Первый цилиндр это который ближе к трамблеру?
Добавлено: Чт мар 04, 2010 12:28 am |
Mr_Nuke писал(а): Первый цилиндр это который ближе к трамблеру?
ответ находится на крышке трамблера:)
Добавлено: Чт мар 04, 2010 12:40 am |
Mr_Nuke писал(а): который ближе к трамблеру?
Ровно как наоборот. К коробке передач двигатель кончается, а не начинается.
Lex@84
Добавлено: Чт мар 04, 2010 9:22 pm |
вот теперь я ничего не понимаю. какой все таки угол выставлять¿ 12-11 или 10¿ и к какому горшку цеплять¿
Atoll74
Добавлено: Чт мар 04, 2010 10:32 pm |
Зарегистрирован: Пт дек 14, 2007 6:29 pm Сообщения: 903 Репутация: 23 [ ? ]
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-EF LB
Как правило к первому, выставить 10гр. при замкнутых Е1-ТЕ1 в диагностическом разъеме и при полностью прогретом ДВС. До проверки и установки поднять обороты до 1000 - 1500 на 5 сек. потом сбросить газ что бы установились нормальные обороты ХХ.
_________________ Петрович Toyota Carina E, 1,6 4A-FE LB, МКПП, 1994, Japan, Универсал. Ищу фонари на заднюю дверь своей ласточки.
Lex@84
Добавлено: Чт мар 04, 2010 11:13 pm |
Atoll74 писал(а): Как правило к первому, выставить 10гр. при замкнутых Е1-ТЕ1 в диагностическом разъеме и при полностью прогретом ДВС. До проверки и установки поднять обороты до 1000 - 1500 на 5 сек. потом сбросить газ что бы установились нормальные обороты ХХ.
а если обороты хх держатся в районе 900-1000 это повлияет на регулеровку? и какой горшок считается первым, а какой последним если стоять лицом к машине?
Lex@84
Добавлено: Чт мар 04, 2010 11:26 pm |
Mr_Nuke писал(а): Lex@84На 6 постов выше поднимись! Буквально только что это обсудили
я так понял 1 горшок если стоять лицом к машине с левой стороны? и если обороты ХХ держатся на 900-1000 можно регулировать УОЗ?
futura
Добавлено: Вт июн 15, 2010 10:19 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Вт июн 15, 2010 9:36 pm Сообщения: 3 Откуда: Одесса Репутация: 0 [ ? ]
день добрый та же проблема
3s-fe акпп трамблёр выставлен на максимум на опережение, ставлю по норме вообще не едет:(
с этим я ещё как то мерился но последние пару дней и в таком положении уже тоже не едет нормально(провал при старте после набора 1500 оборотов и выше идёт нормально)
проверенно:
свечки в норме разве что светловаты как будто смесь бедновата
ВВ провода новые
катушки зажигания в норме
датчики ож и темп воздуха в норме
форсунки свеже чищенные со снятием
датчик абсолютного давления под подозрением(вроде работает, но раньше если не изменяет память при перегибе вакуума на него двигатель глох сейчас не глохнет, глохнет только если трубку отсоединить полностью)
пока результатов ноль
осталось измерять давление в рампе
ещё один момент насторожил с перемычкой и без характер провала при старте не менялся как будто мозг не меняет угол опережения (но это только догадки измерять нечем)
ещё есть подозрение на ремень но ремень два раза проверяли всё по меткам, валы тоже проверяли тож по меткам правда их та две пары ставил по тем что ниже вроде как в соответствии с книжкой
может у кого есть соображения?
да ещё при провале пару раз проскакивала детонация
БелыйГусь
Добавлено: Вт июн 15, 2010 11:48 pm |
futura
Во-первых, сюда - http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=758
Во-вторых, после чего начались траблы? Судя по futura писал(а): ставил по тем что ниже вроде как в соответствии с книжкой имели место манипуляции с распредвалами?
futura
Добавлено: Ср июн 16, 2010 12:09 am |
| Студент |
дополнил
нет с манипуляциями с распредвалом не связанно
началось это пару дней назад а манипуляции были месяца полтора назад, трамблёр в выкрученном состоянии уже года полтора
_________________ CARINA ED ST162 TYPE X ST162-ATPGK АКПП 3SFE 2000CC 16-VALVE DOHC EFI
futura
Добавлено: Ср июн 16, 2010 2:44 am |
| Студент |
хочу уточнить по ошибке неправильно выразился проскакивала не детонация а громкие хлопки в выхлопной
почитал про это говорят что следствие не сгоревшего бензина причина либо слишком богатая смесь либо пропуски зажигания на это так же указывает довольно чёткий запах бензина из выхлопной(хотя свечки светлые)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11 |
