Текущее время: Вт май 26, 2026 10:32 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 253 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 11  След.
СообщениеДобавлено: Пн июл 08, 2013 11:00 am
Alex310584 писал(а):
vovgun
какие подушки поставил?
чуть выше фотки выкладывал.
Была
Изображение 4A-FE LB Sportswagon 1994 МКПП GLI Jапонка
Есть
Изображение Skoda Octavia A5 2008 лифтбек 1.6MPI МКПП 4ешка
Изображение Mitsubishi Outlander 2003 2.4 АКПП
СообщениеДобавлено: Пн июл 08, 2013 12:09 pm
Машина: Carina E Wagon
ткни. не увидел фоток
СообщениеДобавлено: Пн июл 08, 2013 12:12 pm
https://plus.google.com/photos/10214850 ... xoaiupfTQQ
Была
Есть
СообщениеДобавлено: Пн июл 08, 2013 12:13 pm
ЖОРИК писал(а):
у передней заменили только резинку с обоймой
digimortal писал(а):
поставил фебест (дешево, думал сэкономить), в итоге от вибрации руль из рук вырывает. Не выдержал, поставил оригинал - вибрация ушла
поменяй на оригинал - не пожалеешь. разница будет ооооочень ощутимой
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
vovgun
блин. точно. я фотки искал, а ты ссылку кидал. вот и не заметил :?
СообщениеДобавлено: Чт июл 11, 2013 9:30 pm
Вот как обещал фотки старой подушки
https://plus.google.com/photos/10214850 ... 8614313578
Была
Есть
СообщениеДобавлено: Пн июл 15, 2013 10:35 pm
в эти выходные в деревне появилось немного времени и решил поэкспериментировать с передней подушкой.ослабил болт и опустив движок затянул . завел прогрел - вибрация не прошла.потом ослабив болт поднял движок и тоже никакой разницы.затем вообще вынул этот болт и ничего не изменилось.мой вывод передняя подушка ваще неприделах. проблема в чем то другом :du_ma_et: и еще пробовал затягивать на заведеной тоже никакой разницы
Carina E 1997 7A-FE LB 1.8, МКПП, 107 лс, Англичанка,хэчбек
СообщениеДобавлено: Чт июл 18, 2013 7:36 pm
Соглашусь с вышесказанным о том, что нижние подушки оказывают на вибрацию второстепенное влияние, но лично мне их замена помогла, пусть не на 100%, но все же. Через два месяца готовлюсь к ревизии ГРМ, может и боковые/ую поменяю.
Была
Есть
СообщениеДобавлено: Пн июл 22, 2013 11:48 am
Меня тоже беспокоила тема с вибрацией, но на днях почистил форсунки и вибрация окончательно пропала
____________________________________________________________________
Toyota Carina E LiftBack 1.6, 4A-FE, Lb 95 года выпуска, цвет черничка
СообщениеДобавлено: Пн июл 22, 2013 12:44 pm
Машина: Тойота Карина е
n0n7et
а как форсунки ты чистил?
СообщениеДобавлено: Пн июл 22, 2013 8:04 pm
тоже послушаю
СообщениеДобавлено: Вт июл 30, 2013 11:25 am
Двигатель: 4A LB
На днях выделил немного времени для замены передней подушки.
Сфотал положение правой подушки, она немного промята, как приспущенная покрышка, у всех так или только у меня?
фото новой оригинальной подухи 12361-16210
Приготовил домкрат думал что придется поддомкрачивать, но все оказалось куда проще.
Для отворачивания трех болтов снизу потребовалась головка на 14.
В круглом одиночном отверстии подрамника у меня стояла пластиковая заглушка.
Для откручивания гайки центрального болта крепления понадобилось две головки на 17, все открутилось без вэдэшки. Подушку доставал без поддомкрачивания, поскольку был зазор 3мм до того как открутил центральный болт.
При установке немного решил поддомкратить коробку, но что-то как-то не очень она поддомкратилась
После замены подушки вибрация на ХХ осталась, есть положительные ощущения, но они скорее всего мнимые.
СообщениеДобавлено: Вт июл 30, 2013 11:52 am
Машина: Carina E англичанка
У меня вибрация немного убавилась после замены гофры на выхлопе, стояла 150х50мм а поставил 200х50. Думаю если копать в этом направлении, можно еще заменить резинки подвеса выхлопной трубы под днищем авто. Но это лишь мои догадки =)
Carina E UKP/7A-FE LB/Lift/AT-191L/1A0/08.1995/GL- дорестайл
Бортовик на Drive2
СообщениеДобавлено: Вт июл 30, 2013 12:13 pm
Двигатель: 4A LB
kzKZ писал(а):
У меня вибрация немного убавилась после замены гофры на выхлопе,. Думаю если копать в этом направлении, можно еще заменить резинки подвеса выхлопной трубы под днищем авто. Но это лишь мои догадки =)
Трубу приемную поменял месяц назад, резинки подвеса выхлопа тоже все хорошие.
СообщениеДобавлено: Вт июл 30, 2013 12:37 pm
Передняя не влияет, у меня стояла треснутая оригинал, потом китайская RBI, потом новая оригинал, между ними разницы не заметил, а вот задняя да, чуйствуеца конкретно. Боковая у меня тоже какая-то провисшая немного, от железяки до резинки чето много места, а так вроде вся целая, хз.
Поменяй лучше заднюю, а эту сдай обратно.
Была
Есть
СообщениеДобавлено: Пт сен 06, 2013 11:24 pm
Недавно заменил прокладку(кольцо) в соединении между штанами и трубой с катализатором.По ходу замены сорвалась одна шпилька(из двух)Вместо нее поставил болт с гайкой,законтрогаил все как положено. Держится отлично.Вторая гайка стандартная.Сразу же поехал в Одессу.Проехав 350км, останавливаюсь на границе.Холостые.Вибрация.Аж глушитель начинает как буд-то стучать.
Совпадение...?!
Так там и ездил с этой раздражающей вибрацией.Иногда поддавая газку.В остальном поведение машины не изменилось.
Свечам IK20 меньше 10000км. Фильтр топливный новый.(для справки)
Почитав множество форумов понял,что причина может быть в чем угодно.
Если вылечу-отпишусь.
З.С. иногда ее нет,кстати.Вот сегодня завел,работала на холостых так и не появилась.
А в Одессе приехал на СТО,вибрировала.Плачу 50гр за подъеник. Загоняю на подъемник.Вибрации нет.Поднимаем.вибрации нет.Типично для Одессы,подумал я)))
Toyota Carina E LiftBack, 1997г, 1762 куб.см. 107 л.с. LB, МКПП. зеленый. Великобритания, FLASH
VIN: SB164ABK10E065594
СообщениеДобавлено: Вс сен 08, 2013 6:35 pm
На днях загонял на яму, появился "бр-р-р-р" при трогании и щелчки металлического оттенка, вердикт - замена болтов подушки глушителя, нашел в гараже подходящие с шайобочками, попутно подрегулировал переднюю подушку коробки - немного наклонил двигатель на нее, эффект заметен - меньше вибраций при трогании и подергиваний при переключениях.
Была
Есть
СообщениеДобавлено: Вс сен 15, 2013 10:41 pm
Совпадение...?!
А в Одессе приехал на СТО,вибрировала.Плачу 50гр за подъемник. Загоняю на подъемник.Вибрации нет.Поднимаем.вибрации нет.Типично для Одессы,подумал я)))
Сегодня мыл КХХ и ДЗ.Датчики,пластину и винты, помеченные краской не трогал.Свечи вкрутил,пробег 10000км.На глаз нормальные.Вибрация не ушла,но интересно,что пока обучалась ДЗ,обороты падали и держались в районе 550,потом 650.Вибрация не сильная была,и глушитель так не трясло.Обороты чуть плавать остались.И вот в нижней границе этой "волны" как раз идет этот вибрирующе-звенящий звук от глушителя.Завтра диагностировать.
Может подскажет кто,какие идеальные показания по всем параметрам должны быть на диагностическом компьютере,чтоб было с чем сравнивать.Для моей машины.А то книги нет.
СообщениеДобавлено: Чт сен 19, 2013 11:45 pm
master71 писал(а):
Отпишу!Избавился!Но у меня было так:В итоге,обороты и все остальное норме.Выяснилось, что когда я менял уплотнительное кольцо на штанах,и шпильку,либо сместил глушитель относительно штанов и стандартная "типа гофра" была немного смещена относительно своей оси.Либо я банально где-то ей зацепил(т.к. была замята несильно) и что-либо внутри сместилось.
В итоге,вварили на ее место гофру 50/150 и сейчас все отлично.
СообщениеДобавлено: Пн окт 14, 2013 3:07 pm
Ребят,у кого всё хорошо с подушками и форсунками,но вибрация на холостых присутствует,попробуйте заменить нижнее уплотнительное кольцо на форсунках.У меня это после недавней капиталки вылезло,колечки на форсунках дубовые были и одно слегка подпускало воздух,заменил и вибрации на холостых нет.
СообщениеДобавлено: Сб окт 03, 2015 1:16 am
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
Всем привет.
Вибрация на паркинге и на нейтрали, причем на ХХ ее еще можно объяснить, а вот при достижении определенных оборотов - не знаю чем. Может быть кто что подскажет? Вибрация дает резонанс на панель и на лобовое стекло, причем только при 1600 об/мин.
Выхлоп переделан со стандартного шарнира на гофру, крепления все восстановлены, глушитель "висит" хорошо.
Провода ни при чем, их сопротивление в норме. Свечи поменяны на хорошие, изменений нет.
Двигатель работает ровно.
СообщениеДобавлено: Сб окт 03, 2015 10:00 pm
Двигатель: 4AFE/LB
Так всем привет, давайте по пунктам составим список, начиная с главного куда копать и что менять в первую очередь, а то у меня уже каша в голове от всего прочитанного.
СообщениеДобавлено: Вс окт 04, 2015 9:07 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
А у тебя чего случилось-то, мил человек?
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2015 12:03 am
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
ребят, никто не в курсе? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2015 8:55 am
baloven
Для начала вариант номер один: прогрей мотор, расслабь переднюю подушку ДВС и прокатись немного, встань на ровной поверхности и затяни подушку.
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2015 10:37 am
была аналогичная проблема ИМХо холостые низковаты были тоже как у ТС, трясло, подняли чуток до 850-1000, все вылечилось, уж не знаю завышены или нет но так то не жрет бензин.
