vovgun
Добавлено: Пн июл 08, 2013 11:00 am |
Зарегистрирован: Пн янв 10, 2011 10:57 pm Сообщения: 550 Откуда: Казахстан, г.Алма-Ата Репутация: 9 [ ? ]
Alex310584 писал(а): vovgun какие подушки поставил? чуть выше фотки выкладывал.
_________________ Была 4A-FE LB Sportswagon 1994 МКПП GLI Jапонка Есть Skoda Octavia A5 2008 лифтбек 1.6MPI МКПП 4ешка  Mitsubishi Outlander 2003 2.4 АКПП
vovgun
Добавлено: Пн июл 08, 2013 12:12 pm |
Alex310584
Добавлено: Пн июл 08, 2013 12:13 pm |
Зарегистрирован: Ср июн 24, 2009 9:28 pm Сообщения: 1389 Откуда: Н. Новгород Репутация: 51 [ ? ]
Машина: Carina E Wagon
ЖОРИК писал(а): у передней заменили только резинку с обоймой digimortal писал(а): поставил фебест (дешево, думал сэкономить), в итоге от вибрации руль из рук вырывает. Не выдержал, поставил оригинал - вибрация ушла поменяй на оригинал - не пожалеешь. разница будет ооооочень ощутимой Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:vovgunблин. точно. я фотки искал, а ты ссылку кидал. вот и не заметил
_________________ Продам руль 3000р + колеса 5000р и еще пару ништяковГрузоперевозки. Газель. 89087438114
vovgun
Добавлено: Чт июл 11, 2013 9:30 pm |
ЖОРИК
Добавлено: Пн июл 15, 2013 10:35 pm |
Зарегистрирован: Сб мар 19, 2011 10:06 pm Сообщения: 64 Откуда: нижний новгород Репутация: 0 [ ? ]
в эти выходные в деревне появилось немного времени и решил поэкспериментировать с передней подушкой.ослабил болт и опустив движок затянул . завел прогрел - вибрация не прошла.потом ослабив болт поднял движок и тоже никакой разницы.затем вообще вынул этот болт и ничего не изменилось.мой вывод передняя подушка ваще неприделах. проблема в чем то другом  и еще пробовал затягивать на заведеной тоже никакой разницы
_________________ Carina E 1997 7A-FE LB 1.8, МКПП, 107 лс, Англичанка,хэчбек
vovgun
Добавлено: Чт июл 18, 2013 7:36 pm |
Соглашусь с вышесказанным о том, что нижние подушки оказывают на вибрацию второстепенное влияние, но лично мне их замена помогла, пусть не на 100%, но все же. Через два месяца готовлюсь к ревизии ГРМ, может и боковые/ую поменяю.
n0n7et
Добавлено: Пн июл 22, 2013 11:48 am |
| Наставник |
Зарегистрирован: Пн май 13, 2013 6:26 pm Сообщения: 77 Откуда: Иваново Репутация: 7 [ ? ]
Меня тоже беспокоила тема с вибрацией, но на днях почистил форсунки и вибрация окончательно пропала
_________________ ____________________________________________________________________ Toyota Carina E LiftBack 1.6, 4A-FE, Lb 95 года выпуска, цвет черничка ____________________________________________________________________
Ivan1987
Добавлено: Пн июл 22, 2013 12:44 pm |
Зарегистрирован: Сб мар 30, 2013 8:47 pm Сообщения: 614 Откуда: Смоленск- Москва Репутация: 21 [ ? ]
Машина: Тойота Карина е
n0n7et
а как форсунки ты чистил?
_________________ Владею 20 летней Каришкой 7A-FE, 9 лет хозяин прекрасного автомобиля)) 1.8, 107л.с, АБС, ГУР, механика, англичанка
ЖОРИК
Добавлено: Пн июл 22, 2013 8:04 pm |
тоже послушаю
RePit
Добавлено: Вт июл 30, 2013 11:25 am |
Зарегистрирован: Ср янв 30, 2013 2:38 pm Сообщения: 228 Откуда: Архангельск Репутация: 3 [ ? ]
Двигатель: 4A LB
На днях выделил немного времени для замены передней подушки. Сфотал положение правой подушки, она немного промята, как приспущенная покрышка, у всех так или только у меня?   фото новой оригинальной подухи 12361-16210  Приготовил домкрат думал что придется поддомкрачивать, но все оказалось куда проще. Для отворачивания трех болтов снизу потребовалась головка на 14.  В круглом одиночном отверстии подрамника у меня стояла пластиковая заглушка. Для откручивания гайки центрального болта крепления понадобилось две головки на 17, все открутилось без вэдэшки. Подушку доставал без поддомкрачивания, поскольку был зазор 3мм до того как открутил центральный болт.  При установке немного решил поддомкратить коробку, но что-то как-то не очень она поддомкратилась  После замены подушки вибрация на ХХ осталась, есть положительные ощущения, но они скорее всего мнимые.
_________________ sb172abk00e201394, европа, серебро, универсал, люк, без кондея
Timur_87
Добавлено: Вт июл 30, 2013 11:52 am |
Зарегистрирован: Вс окт 02, 2011 5:16 pm Сообщения: 207 Откуда: г. Алматы Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina E англичанка
У меня вибрация немного убавилась после замены гофры на выхлопе, стояла 150х50мм а поставил 200х50. Думаю если копать в этом направлении, можно еще заменить резинки подвеса выхлопной трубы под днищем авто. Но это лишь мои догадки =)
_________________  Carina E UKP/7A-FE LB/Lift/AT-191L/1A0/08.1995/GL- дорестайл Бортовик на Drive2
RePit
Добавлено: Вт июл 30, 2013 12:13 pm |
Двигатель: 4A LB
kzKZ писал(а): У меня вибрация немного убавилась после замены гофры на выхлопе,. Думаю если копать в этом направлении, можно еще заменить резинки подвеса выхлопной трубы под днищем авто. Но это лишь мои догадки =) Трубу приемную поменял месяц назад, резинки подвеса выхлопа тоже все хорошие.
vovgun
Добавлено: Вт июл 30, 2013 12:37 pm |
RePit писал(а): После замены подушки вибрация на ХХ осталась, есть положительные ощущения, но они скорее всего мнимые. Передняя не влияет, у меня стояла треснутая оригинал, потом китайская RBI, потом новая оригинал, между ними разницы не заметил, а вот задняя да, чуйствуеца конкретно. Боковая у меня тоже какая-то провисшая немного, от железяки до резинки чето много места, а так вроде вся целая, хз. Поменяй лучше заднюю, а эту сдай обратно.
master71
Добавлено: Пт сен 06, 2013 11:24 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Вс май 26, 2013 9:08 pm Сообщения: 75 Откуда: Тула Репутация: 0 [ ? ]
Недавно заменил прокладку(кольцо) в соединении между штанами и трубой с катализатором.По ходу замены сорвалась одна шпилька(из двух)Вместо нее поставил болт с гайкой,законтрогаил все как положено. Держится отлично.Вторая гайка стандартная.Сразу же поехал в Одессу.Проехав 350км, останавливаюсь на границе.Холостые.Вибрация.Аж глушитель начинает как буд-то стучать. Совпадение...?! Так там и ездил с этой раздражающей вибрацией.Иногда поддавая газку.В остальном поведение машины не изменилось. Свечам IK20 меньше 10000км. Фильтр топливный новый.(для справки) Почитав множество форумов понял,что причина может быть в чем угодно. Если вылечу-отпишусь.
З.С. иногда ее нет,кстати.Вот сегодня завел,работала на холостых так и не появилась. А в Одессе приехал на СТО,вибрировала.Плачу 50гр за подъеник. Загоняю на подъемник.Вибрации нет.Поднимаем.вибрации нет.Типично для Одессы,подумал я)))
_________________ Toyota Carina E LiftBack, 1997г, 1762 куб.см. 107 л.с. LB, МКПП. зеленый. Великобритания, FLASH VIN: SB164ABK10E065594
vovgun
Добавлено: Вс сен 08, 2013 6:35 pm |
На днях загонял на яму, появился "бр-р-р-р" при трогании и щелчки металлического оттенка, вердикт - замена болтов подушки глушителя, нашел в гараже подходящие с шайобочками, попутно подрегулировал переднюю подушку коробки - немного наклонил двигатель на нее, эффект заметен - меньше вибраций при трогании и подергиваний при переключениях.
master71
Добавлено: Вс сен 15, 2013 10:41 pm |
| Наставник |
master71 писал(а): Недавно заменил прокладку(кольцо) в соединении между штанами и трубой с катализатором.По ходу замены сорвалась одна шпилька(из двух)Вместо нее поставил болт с гайкой,законтрогаил все как положено. Держится отлично.Вторая гайка стандартная.Сразу же поехал в Одессу.Проехав 350км, останавливаюсь на границе.Холостые.Вибрация.Аж глушитель начинает как буд-то стучать. Совпадение...?! Так там и ездил с этой раздражающей вибрацией.Иногда поддавая газку.В остальном поведение машины не изменилось. Свечам IK20 меньше 10000км. Фильтр топливный новый.(для справки) Почитав множество форумов понял,что причина может быть в чем угодно. Если вылечу-отпишусь.
З.С. иногда ее нет,кстати.Вот сегодня завел,работала на холостых так и не появилась. А в Одессе приехал на СТО,вибрировала.Плачу 50гр за подъемник. Загоняю на подъемник.Вибрации нет.Поднимаем.вибрации нет.Типично для Одессы,подумал я))) Сегодня мыл КХХ и ДЗ.Датчики,пластину и винты, помеченные краской не трогал.Свечи вкрутил,пробег 10000км.На глаз нормальные.Вибрация не ушла,но интересно,что пока обучалась ДЗ,обороты падали и держались в районе 550,потом 650.Вибрация не сильная была,и глушитель так не трясло.Обороты чуть плавать остались.И вот в нижней границе этой "волны" как раз идет этот вибрирующе-звенящий звук от глушителя.Завтра диагностировать. Может подскажет кто,какие идеальные показания по всем параметрам должны быть на диагностическом компьютере,чтоб было с чем сравнивать.Для моей машины.А то книги нет.
master71
Добавлено: Чт сен 19, 2013 11:45 pm |
| Наставник |
master71 писал(а): master71 писал(а): Недавно заменил прокладку
) Отпишу!Избавился!Но у меня было так:В итоге,обороты и все остальное норме.Выяснилось, что когда я менял уплотнительное кольцо на штанах,и шпильку,либо сместил глушитель относительно штанов и стандартная "типа гофра" была немного смещена относительно своей оси.Либо я банально где-то ей зацепил(т.к. была замята несильно) и что-либо внутри сместилось. В итоге,вварили на ее место гофру 50/150 и сейчас все отлично.
Garfield
Добавлено: Пн окт 14, 2013 3:07 pm |
Зарегистрирован: Сб янв 07, 2012 1:49 pm Сообщения: 424 Откуда: Волгоград Репутация: 1 [ ? ]
Ребят,у кого всё хорошо с подушками и форсунками,но вибрация на холостых присутствует,попробуйте заменить нижнее уплотнительное кольцо на форсунках.У меня это после недавней капиталки вылезло,колечки на форсунках дубовые были и одно слегка подпускало воздух,заменил и вибрации на холостых нет.
baloven
Добавлено: Сб окт 03, 2015 1:16 am |
Зарегистрирован: Чт апр 11, 2013 8:02 pm Сообщения: 1265 Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
Всем привет. Вибрация на паркинге и на нейтрали, причем на ХХ ее еще можно объяснить, а вот при достижении определенных оборотов - не знаю чем. Может быть кто что подскажет? Вибрация дает резонанс на панель и на лобовое стекло, причем только при 1600 об/мин. Выхлоп переделан со стандартного шарнира на гофру, крепления все восстановлены, глушитель "висит" хорошо. Провода ни при чем, их сопротивление в норме. Свечи поменяны на хорошие, изменений нет. Двигатель работает ровно.
joydays
Добавлено: Сб окт 03, 2015 10:00 pm |
Зарегистрирован: Сб окт 03, 2015 6:07 pm Сообщения: 58 Откуда: ЯНАО Н.У. - Саратов, Балаково Репутация: 3 [ ? ]
Двигатель: 4AFE/LB
Так всем привет, давайте по пунктам составим список, начиная с главного куда копать и что менять в первую очередь, а то у меня уже каша в голове от всего прочитанного.
baloven
Добавлено: Вс окт 04, 2015 9:07 pm |
Машина: toyota
Двигатель: 4s
joydays писал(а): Так всем привет, давайте по пунктам составим список, начиная с главного куда копать и что менять в первую очередь, а то у меня уже каша в голове от всего прочитанного. А у тебя чего случилось-то, мил человек?
baloven
Добавлено: Вт окт 06, 2015 12:03 am |
Машина: toyota
Двигатель: 4s
ребят, никто не в курсе?
[Gibson]
Добавлено: Вт окт 06, 2015 8:55 am |
Зарегистрирован: Чт янв 20, 2011 10:25 am Сообщения: 1775 Откуда: Чебоксары-Цивильск Репутация: 67 [ ? ]
baloven Для начала вариант номер один: прогрей мотор, расслабь переднюю подушку ДВС и прокатись немного, встань на ровной поверхности и затяни подушку.
Jinnay
Добавлено: Вт окт 06, 2015 10:37 am |
Зарегистрирован: Ср авг 26, 2015 2:08 am Сообщения: 343 Откуда: Саратов Репутация: 3 [ ? ]
была аналогичная проблема ИМХо холостые низковаты были тоже как у ТС, трясло, подняли чуток до 850-1000, все вылечилось, уж не знаю завышены или нет но так то не жрет бензин.
_________________ Carina E (Sport Wagon1994 г.) 3S-FE 2.0 GLE 133 л.с. Japan
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48 |
