Amangeldy
Добавлено: Пт окт 03, 2008 7:59 am |
Зарегистрирован: Ср июл 16, 2008 1:53 pm Сообщения: 708 Откуда: Kazakhstan, Almaty Репутация: 2 [ ? ]
На моей минимум час, а то и полтары уходит, чтоб вентилятор включился, это в городе. это при положительной температуре воздуха на улице. А на трассе другого шума полно, и не услышишь звука вентилятора.
_________________ CARINA E(UKP) AT190L-BEMDKW, 1.6 XLi, Engine Power (HP/kW) 116 / 6000, 4A-FE no LB 16-VALVE DOHC EFI, English, Sedan, goldish metal, 93 year.
A 351 CYO
Добавлено: Пт окт 03, 2008 8:15 am |
Зарегистрирован: Пн авг 04, 2008 1:15 pm Сообщения: 226 Откуда: Атырау (Казахстан) Репутация: 1 [ ? ]
Блин вчера менял свечи и заметил что в радиаторе осыпаются сетки между трубочками. Площать осыпаемых сеток составляет примерно 15-25 кв.см. Можно ли заклеить эпоксидкой их, чтобы не вываливались и не рассыпались далее?
_________________ Была Карина Е, 1993 г.в. двиг. 1,6; 4a-fe LB, 16 клапанов, кузов - универсал, цвет - голубой металик. Счас на Камри -30, америкот 2002г.в. http://carina-e.ru//files/dsc031323_1_176.jpg http://carina-e.ru//files/dsc03142_1_859.jpg
Виктор77
Добавлено: Пт окт 03, 2008 8:30 am |
A 351 CYO писал(а): радиаторе осыпаются сетки между трубочками. Можно ли заклеить эпоксидкой их?
'Это не спасет отца русской демократии". Меняй радиатор.Обсуждалось не раз, поищи на форуме.
RleoS
Добавлено: Пт окт 03, 2008 3:48 pm |
Зарегистрирован: Чт сен 25, 2008 7:29 pm Сообщения: 278 Откуда: Самара Репутация: 7 [ ? ]
kostolom писал(а): я тоже не помню,когда последний раз его слышал,чтобы проверить вентилятор,надо провод сдернуть с датчика темпы навроде
сегодня покатался по городу, после газовал , но так и не закружился мой пропеллер.  а что случиться,когда выдернуть??))и с какого входа?
_________________ Лёня. CARINA E(JPP)SED, 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI, MT
SoSed60
Добавлено: Пт окт 03, 2008 4:48 pm |
RleoS писал(а): kostolom писал(а): я тоже не помню,когда последний раз его слышал,чтобы проверить вентилятор,надо провод сдернуть с датчика темпы навроде сегодня покатался по городу, после газовал , но так и не закружился мой пропеллер.  а что случиться,когда выдернуть??))и с какого входа?
Вынь разем с датчика, возле термостата если я не ошибаюсь и замкни два контакта - и будет тебе счастье!
_________________ Было:
Сейчас:
БелыйГусь
Добавлено: Пт окт 03, 2008 4:57 pm |
SoSed60 писал(а): Вынь разем с датчика, возле термостата если я не ошибаюсь и замкни два контакта - и будет тебе счастье! Ничего перемыкать не надо. Датчик-выключатель нормальнозамкнутый. Карлсоны включаются при разрыве цепи
SoSed60
Добавлено: Пт окт 03, 2008 5:03 pm |
БелыйГусь писал(а): SoSed60 писал(а): Вынь разем с датчика, возле термостата если я не ошибаюсь и замкни два контакта - и будет тебе счастье! Ничего перемыкать не надо. Датчик-выключатель нормальнозамкнутый. Карлсоны включаются при разрыве цепи
О как!  . Не знал, спасибо.
Сейчас:
MAKCbIMKA
Добавлено: Пт окт 03, 2008 5:05 pm |
| Капитан баржи |
Двигатель: EGA
а я свой радиатор заклеил сегодня эпоксидкой - за месяц вытекало буквально 100-150мл антифриза - меня не напрягало, но чтобы покупатель не звиздел - решил заклеить - слепил вдольше щели бортик из пластилина и зафигачил эпоксидкой, предварительно зашкурив наждачкой и обезжирив
tj_tosha
Добавлено: Пт окт 03, 2008 5:54 pm |
| Ветеран клуба, Модератор |
скажу тебе честно. все этьо херня. я свой радиатор тоже клеил. ни хрена не помогло.
MAKCbIMKA
Добавлено: Пт окт 03, 2008 6:11 pm |
| Капитан баржи |
Двигатель: EGA
tj_tosha
там особой течи нет - просто сделал "Шобы было"
kostolom
Добавлено: Пт окт 03, 2008 6:39 pm |
вот и у меня при покупке крепление фар было пластилином замазанно ШОБЫ БЫЛО  ,вообще то сам грешен,когда 99 продавал,пороги гнилые были,пеной запенил,ШОБЫ БЫЛО покрепче намазал гудроном,тачилу в сервис гоняли на смотрины,подъемник занят был,поэтому прокатило,вообще то машинка им понравилась,пол машины новое стояло,двиг после капиталки,вот по кузову косяк только был
MAKCbIMKA
Добавлено: Пт окт 03, 2008 6:50 pm |
| Капитан баржи |
Двигатель: EGA
kostolom
у меня из косяков - щелкает шрус, нет молдинка вокруг стекла и крышки стопсигнала, зато много всего дофига - но не бум оффтопить. Зы:- тем более он смотрел машину - ему понравиласьь
RleoS
Добавлено: Сб окт 04, 2008 8:53 pm |
Сдернул штекер с датчика температуры, винтелятор не заработал. может напрямую попробывать?
Игорек
Добавлено: Сб окт 04, 2008 8:59 pm |
Зарегистрирован: Вс июл 27, 2008 2:44 pm Сообщения: 744 Откуда: Курск Репутация: 3 [ ? ]
RleoS писал(а): Сдернул штекер с датчика температуры, винтелятор не заработал. может напрямую попробывать? пробуй тогда вентилятор на приямую . проверочка на работоспособность!!!
tj_tosha
Добавлено: Сб окт 04, 2008 9:00 pm |
а подольше погазовать не пробывал??
БелыйГусь
Добавлено: Сб окт 04, 2008 11:29 pm |
RleoS писал(а): Сдернул штекер с датчика температуры, винтелятор не заработал. Датчиков температуры ОЖ всего три: на мозги, на показометр и на вентилятор. Ты какой сдергивал?
RleoS
Добавлено: Вс окт 05, 2008 7:57 am |
БелыйГусь
я сдернул возле термостата, желтенький кажется
tj_tosha
газовал минуты 2,после длительной проездки
Добавлено: Вс окт 05, 2008 12:25 pm |
RleoS писал(а): я сдернул возле термостата, желтенький кажется
может зелененький? это не он. он белый, на уровне трамблера, вытаскиваеться перпендикулярно движению.
RleoS
Добавлено: Вс окт 05, 2008 5:09 pm |
это он,белый, но нет результата,надо на прямую попробывать,только не знаю ,можно ли
ale-volokh
Добавлено: Вт окт 14, 2008 2:24 pm |
Зарегистрирован: Вт окт 07, 2008 8:57 pm Сообщения: 118 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 0 [ ? ]
вот и моя пора пришла поменять радиатор!потекли 12 сот,отрезал снизу и сверху ножницами(не под корень),купил паяльник на 100в ,сделал воронки и запаял!в результате все ок.Но проездив недельку стал уходить антифриз,долго не мог найти откуда-оказалось что ссыт маленькой струйкой из шланга который между помпой и патрубком!в итоге раздутый как бочка шланг заменил,купил новый радиатор(нидерланды)за 3500,заодно 2 ремня поменял,пока вроде все нормально!теперь и вентилятор не дождатся пока включится(раньше часто включался)
_________________ БОКС 619 Кузовной ремонт / Малярные работы / Полировка Авто
Добавлено: Вт окт 14, 2008 2:40 pm |
ale-volokh, а пробку радиатора новую поставил?
ale-volokh
Добавлено: Вт окт 14, 2008 2:51 pm |
да.она была вкручена,а я ее только подтянул.крышку поставил старую
Добавлено: Вт окт 14, 2008 3:02 pm |
voldemarik писал(а): ale-volokh, а пробку радиатора новую поставил?
В смысле крышку
Поменяй крышку на новую оригинальную. Возможно из за нее потек радиатор.
ale-volokh
Добавлено: Вт окт 14, 2008 3:06 pm |
не,он просто сгнил!он уже трухой сыпался.там уже одни голые соты остались,без соединительных перегородок
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 66 |
