Текущее время: Ср мар 18, 2026 6:35 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 835 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 34  След.
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2008 7:59 am
На моей минимум час, а то и полтары уходит, чтоб вентилятор включился, это в городе. это при положительной температуре воздуха на улице. А на трассе другого шума полно, и не услышишь звука вентилятора.
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2008 8:08 am
на трассе он и не включиться,там и так будет задувать по полной без него
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2008 8:15 am
Блин вчера менял свечи и заметил что в радиаторе осыпаются сетки между трубочками. Площать осыпаемых сеток составляет примерно 15-25 кв.см. Можно ли заклеить эпоксидкой их, чтобы не вываливались и не рассыпались далее? :(
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2008 8:30 am
A 351 CYO писал(а):
радиаторе осыпаются сетки между трубочками. Можно ли заклеить эпоксидкой их? :(
'Это не спасет отца русской демократии". Меняй радиатор.Обсуждалось не раз, поищи на форуме.
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2008 3:48 pm
kostolom писал(а):
я тоже не помню,когда последний раз его слышал,чтобы проверить вентилятор,надо провод сдернуть с датчика темпы навроде
сегодня покатался по городу, после газовал , но так и не закружился мой пропеллер. :( а что случиться,когда выдернуть??))и с какого входа?
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2008 4:48 pm
Вынь разем с датчика, возле термостата если я не ошибаюсь и замкни два контакта - и будет тебе счастье! :)
Было:
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2008 4:57 pm
Ничего перемыкать не надо. Датчик-выключатель нормальнозамкнутый. Карлсоны включаются при разрыве цепи :)
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2008 5:03 pm
О как! :o . Не знал, спасибо.
Было:
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2008 5:05 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
а я свой радиатор заклеил сегодня эпоксидкой - за месяц вытекало буквально 100-150мл антифриза - меня не напрягало, но чтобы покупатель не звиздел - решил заклеить - слепил вдольше щели бортик из пластилина и зафигачил эпоксидкой, предварительно зашкурив наждачкой и обезжирив
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2008 5:54 pm
скажу тебе честно. все этьо херня. я свой радиатор тоже клеил. ни хрена не помогло.
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2008 6:11 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
tj_tosha
там особой течи нет - просто сделал "Шобы было" :D
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2008 6:39 pm
вот и у меня при покупке крепление фар было пластилином замазанно ШОБЫ БЫЛО :evil: ,вообще то сам грешен,когда 99 продавал,пороги гнилые были,пеной запенил,ШОБЫ БЫЛО покрепче намазал гудроном,тачилу в сервис гоняли на смотрины,подъемник занят был,поэтому прокатило,вообще то машинка им понравилась,пол машины новое стояло,двиг после капиталки,вот по кузову косяк только был :?
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2008 6:50 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
kostolom
у меня из косяков - щелкает шрус, нет молдинка вокруг стекла и крышки стопсигнала, зато много всего дофига - но не бум оффтопить. Зы:- тем более он смотрел машину - ему понравиласьь
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Сб окт 04, 2008 8:53 pm
Сдернул штекер с датчика температуры, винтелятор не заработал. может напрямую попробывать?
СообщениеДобавлено: Сб окт 04, 2008 8:59 pm
пробуй тогда вентилятор на приямую . проверочка на работоспособность!!!
СообщениеДобавлено: Сб окт 04, 2008 9:00 pm
а подольше погазовать не пробывал??
СообщениеДобавлено: Сб окт 04, 2008 11:29 pm
Датчиков температуры ОЖ всего три: на мозги, на показометр и на вентилятор. Ты какой сдергивал?
СообщениеДобавлено: Вс окт 05, 2008 7:57 am
БелыйГусь
я сдернул возле термостата, желтенький кажется
tj_tosha
газовал минуты 2,после длительной проездки
СообщениеДобавлено: Вс окт 05, 2008 12:25 pm
может зелененький? это не он. он белый, на уровне трамблера, вытаскиваеться перпендикулярно движению.
СообщениеДобавлено: Вс окт 05, 2008 5:09 pm
это он,белый, но нет результата,надо на прямую попробывать,только не знаю ,можно ли :?:
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2008 2:24 pm
вот и моя пора пришла поменять радиатор!потекли 12 сот,отрезал снизу и сверху ножницами(не под корень),купил паяльник на 100в ,сделал воронки и запаял!в результате все ок.Но проездив недельку стал уходить антифриз,долго не мог найти откуда-оказалось что ссыт маленькой струйкой из шланга который между помпой и патрубком!в итоге раздутый как бочка шланг заменил,купил новый радиатор(нидерланды)за 3500,заодно 2 ремня поменял,пока вроде все нормально!теперь и вентилятор не дождатся пока включится(раньше часто включался)
БОКС 619 Кузовной ремонт / Малярные работы / Полировка Авто
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2008 2:40 pm
ale-volokh, а пробку радиатора новую поставил?
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2008 2:51 pm
да.она была вкручена,а я ее только подтянул.крышку поставил старую
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2008 3:02 pm
В смысле крышку
Поменяй крышку на новую оригинальную. Возможно из за нее потек радиатор.
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2008 3:06 pm
не,он просто сгнил!он уже трухой сыпался.там уже одни голые соты остались,без соединительных перегородок
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
