Свечи http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=318 |
Страница 5 из 84 |
Автор: | Dmitry_R [ Пн сен 08, 2008 2:01 pm ] |
Заголовок сообщения: | |
CarinaРІРѕРґ писал(а): А вот насчет датчика бедной смеси, можно подробнее .. ?
Если свечи в красном налете, то датчик соотв. в нем же. Просто до него немного дольше доходит. Этот самый красный налет, токопроводящий. Датчик сразу не имирает, а начинает искажать показания. И в последующем до полного умирания. Владельцам LB следует особо боятся "паленого" бенза: 1. Свечи платина или Иридий недешево 2. Датчик обеднёнки - очень недешево 3. Прекращает работать экономия бензина (LB) Вся экономия от дешевого бензина, теряется |
Автор: | diablo [ Пн сен 08, 2008 2:06 pm ] |
а че нагар такой ?? у меня свечки светленькие |
Автор: | Carinaвод [ Пн сен 08, 2008 3:30 pm ] |
Dmitry_R писал(а): Если свечи в красном налете, то датчик соотв. в нем же. Просто до него немного дольше доходит. Ндаа, действительно, есть хороший шанс попасть на приличную сумму. Правда я не экономлю на бензине, лить 92-й посоветовал предыдущий владелец, на мой вопрос "а почему не 95-й ? он ответил - последствия 95-го будете смотреть на свечах". 92-м заправляюсь не где попало, в основном Лукойл, Нэсте или Фаэтон, правда "моего вклада" только 4 тысячи пробега. diablo писал(а): а че нагар такой ?? у меня свечки светленькие
самому хотелось бы узнать, отчего такой нагар. А у тебя они светленькие после какого пробега ? Вообще-то хотелось бы увидеть качественное фото свечи от LB движка после, скажем 10-20тыс. , было-бы с чем сравнить. |
Автор: | Dmitry_R [ Пн сен 08, 2008 3:55 pm ] |
CarinaРІРѕРґ писал(а): Вообще-то хотелось бы увидеть качественное фото свечи от LB движка после, скажем 10-20тыс. , было-бы с чем сравнить.
![]() две справа ещё не чищенные, как раз 10 тыс. (правда они мокрые, в туал. утенке) * Бензин только 95й Премиум (Евро 4 или 5) Как поменял лямду за 230$, очень щепитилен в заправке стал. |
Автор: | voldemarik [ Пн сен 08, 2008 4:31 pm ] |
Dmitry_R писал(а): Бензин только 95й Премиум (Евро 4 или 5)
мажейко нафта? |
Автор: | Dmitry_R [ Пн сен 08, 2008 4:44 pm ] |
voldemarik2 писал(а): мажейко нафта?
Незнаю. На УкрТатнафте - GREEN Formula и на Neftek - Ventus Можно и 92й обычный, но надо быть уверенным что он не "палёный". Для это лучше дружить с работниками или хозяином заправки. ![]() |
Автор: | kostolom [ Пн сен 08, 2008 4:47 pm ] |
красный налет на свечах от железосодержащих присадок в бензине,со времнем будут образовываться токопроводящие дорожки на изоляторе свечи внизу и ее можно будет сразу выбросить,попадал мне такой бензин как то,но это было давно и на тазе,один раз. |
Автор: | voldemarik [ Пн сен 08, 2008 5:15 pm ] |
Dmitry_R писал(а): на Neftek - Ventus
Вот это он, я тоже вентусом. |
Автор: | VeyroN [ Пн сен 08, 2008 9:35 pm ] |
народ, а почём нынче ВВ провода ? экзист выдаёт выдает заоблачную сумму в размере 800р за провод, этож опупеть можно, они и в правду чтоль так стоят? |
Автор: | Виктор77 [ Пн сен 08, 2008 9:55 pm ] |
VeyroN писал(а): народ, а почём нынче ВВ провода ?
Пару недель назад покупал за 1800р. родные Сумитомо. |
Автор: | Garis [ Пн сен 08, 2008 9:55 pm ] |
VeyroN писал(а): экзист выдаёт выдает заоблачную сумму в размере 800р за провод, этож опупеть можно, они и в правду чтоль так стоят?
очень может быть..... ![]() На мою оригинал 90998-99002 (за комплект из 5 проводов),2 года назад обошелся в 100 уё |
Автор: | DenChugun [ Ср дек 31, 2008 2:12 pm ] |
Мужики подскажите пож-та по свечам. двигатель у меня такой http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=479& ... sc&start=0 (судя по ответам экспертов не LB т.е. STD) Если смотреть сюда http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=446 , то нужно ставить такие свечи: Двигатели 4A-FE не LB (обычный) Обычные K20R-U / ресурс до 30 тыс / зазор 0,8 Платина PK20R8 / ресурс до 100 тыс / зазор 0,8 Иридий VK20Y / ресурс до 100 тыс / зазор 0.8 Иридий IK20 / ресурс до 30 тыс / зазор 1,1 Я выкрутил свои свечи и там стоят PK20R13 и прошли они 70000 хочу поменять и чудя выше сказанному нужно ставить PK20R8. Вопрос в чем проявляется различие зазоров? на что влияет?. Стоят 1,3 (наверное думали, что двигатель LB) а надо 0,8! |
Автор: | Beso [ Ср дек 31, 2008 2:46 pm ] |
Зазор 1,3 рассчитан на мощную систему зажигания, дабы искра была "на слона" и уверенно поджигала бедную смесь в ЛБ-моторах. Для обычного ("стехиометрического") мотора зазор в 1,1 даёт прекрасную искру, зазор 0,8 продлевает жизнь свечам. ![]() |
Автор: | DenChugun [ Ср дек 31, 2008 3:07 pm ] |
Понял, т.е. 0,8 в конечном итоге превратиться при прогорании в 1,3 ![]() |
Автор: | Dmitry_R [ Ср дек 31, 2008 3:11 pm ] |
Полностью согласен с Beso. Из этого списка подойдет любая свеча, сверху вниз по нарастающей их "крутизны". Выбор, это вопрос кошелька и религии ![]() Добавлено спустя 4 минуты 5 секунд: DenChugun писал(а): Понял, т.е. 0,8 в конечном итоге превратиться при прогорании в 1,3
Нет не правильно. Платина почти не прогорает |
Автор: | Beso [ Ср дек 31, 2008 3:15 pm ] |
Dmitry_R писал(а): Платина почти не прогорает
+1. Там весь износ за срок службы - десятая доля миллиметра. |
Автор: | Dmitry_R [ Ср дек 31, 2008 3:16 pm ] |
В списке указан, рачетный срок службы электродов. За этот пробег с ними вообще ничего не случится. |
Автор: | DenChugun [ Ср дек 31, 2008 3:19 pm ] |
Т.е. какие мне лучше взять все таки? PK20R13 (стоят сейчас и по словам мастера, там сейчас уже очень большой зазор) PK20R11 или PK20R8 и еще, что означает 4A-FE (DOHC) (*EX-USSR) в таблице выбора свечей! http://www.globaldenso.com/cgi-bin/glob ... &cc=&FF=50 |
Автор: | Dmitry_R [ Ср дек 31, 2008 3:37 pm ] |
Если провода "свежие" или 100% хорошие можешь ставить PK20R11 а лучше Иридий VK20 / ресурс до 100 тыс / зазор 1,1 а еще лучше Иридий IK20 / ресурс до 30 тыс / зазор 1,1 Если провода "уставшие" Платина PK20R8 / ресурс до 100 тыс / зазор 0,8 Иридий VK20Y / ресурс до 100 тыс / зазор 0.8 Иридий IK20 / ресурс до 30 тыс / зазор 1,1 Вообще IK20 в силу прогрессивности её конструкции, идеально подходит вообще на все двигатели, не зависимо от их состояния. |
Автор: | DenChugun [ Ср дек 31, 2008 4:36 pm ] |
Спасибо |
Автор: | Алекс1978 [ Вс янв 04, 2009 12:48 am ] |
у меня 4A FE, не ЛБ, свечи по каталогу Denso K16R U11, меняю через каждые 10 тыс, всякие иридиевые продавец ставить не советовал из за нашего хренового бензина, сколько сейчас в Питере стоят иридиевые и платиновые? |
Автор: | Dmitry_R [ Вс янв 04, 2009 1:08 am ] |
Это если бодягу всякую лить, но учти вместе со свечами (красный налет) умирает и лямда. |
Автор: | K1llabes [ Вс янв 04, 2009 2:17 pm ] |
Вобщем как я понял на 4а-фе лб ставить надо денсо PK20R13,с заводским зазором 1.3. |
Автор: | Dmitry_R [ Вс янв 04, 2009 2:23 pm ] |
K1llabes писал(а): Вобщем как я понял на 4а-фе лб ставить надо денсо PK20R13,с заводским зазором 1.3.
Ну написано же все... Платина PK20R13 / ресурс до 100 тыс / зазор 1,3 Иридий SK20R-P13 / ресурс до 100 тыс / зазор 1,3 Иридий IK20 / ресурс до 30 тыс / зазор 1,1 Ставить можно, то на что денег не жалко (сверху вниз) |
Автор: | K1llabes [ Вс янв 04, 2009 2:44 pm ] |
Вот именно что надо и на что денег не жалко разные вещи.Я написал что надо для лб мотора по моему понятию сией темы.Спасибо что потрудился расписал марки свечей и их ресурс я думаю так будет понятнее для всех новичков,надо же как то закончить тему и конкретизировать концовку.Расставить все точки на е.Ты так не считаешь? |
Страница 5 из 84 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
