Добавлено: Вс май 23, 2010 8:31 pm |
Без оправки легко обойтись. Старую резинку выковыриваешь,обойму ножовкой прорезаешь и она легко выходит. И потом новую подушку потихоньку,по кругу,без перекосов заколачиваешь. Лучше через алюмишку,чтоб не плющить.
На все про все полчаса времени,и никакого пресса с оправками не надо
gerzolik
Добавлено: Вс май 23, 2010 8:40 pm |
Зарегистрирован: Пн ноя 09, 2009 10:30 pm Сообщения: 1107 Откуда: МЕНСК Репутация: 17 [ ? ]
ivan899 писал(а): думаю поставить RBI T0910F Опора двигателя передняя без кронштейна тк не дорого))) и лучше порваной по кругу
вопрос кто ставил?! почему не отписался?! на годик вообще хватит?
У меня стоит года два.Пока ОК.
_________________ carina-e 1.6 4a-fe lb 1992 jpp liftback
Игорек
Добавлено: Вс май 23, 2010 8:49 pm |
Зарегистрирован: Вс июл 27, 2008 2:44 pm Сообщения: 744 Откуда: Курск Репутация: 3 [ ? ]
нюанс в правильной запресовке (положения вставки ) и подборе инструмента и немного аккуратности , не чего сложного в этом нету !
_________________ 4A-FE denso не ЛБ!!! Автомеханик в Фольксвагене www.nemauto.ru
gerzolik
Добавлено: Вс май 23, 2010 8:51 pm |
Игорек писал(а): нюанс в правильной запресовке (положения вставки )
Это верно.
ivan899
Добавлено: Сб май 29, 2010 12:37 am |
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
а передняя опора как последовательно откручивается
болт в резинке
2 снизу
она в руках?!
всё откручивается сверху??
Skif1980
Добавлено: Сб май 29, 2010 1:44 am |
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Я снизу все откручивал. Защиту снимал... Очень просто там
ivan899
Добавлено: Сб май 29, 2010 3:56 pm |
Двигатель: 1ZZFE
Skif1980
а сверху нереально? или там болты на гайках?
просто думал снять и понести к другу чтобы ямой не пользоваться
Skif1980
Добавлено: Сб май 29, 2010 11:52 pm |
Двигатель: 4a-сток
ivan899 писал(а): болты на гайках?
Это что значит ??? Я не понял как бы
Там снизу, в поперечине, три болта.. И один болт с гайкой крепит опору к двиглу. Реально сверху, но наеб&*&шся, я тебе скажу.. Снизу намного проще, намного !!!
ivan899
Добавлено: Вс май 30, 2010 12:06 am |
Двигатель: 1ZZFE
Skif1980
вроде посмотрел и понял что болты снизу вкручиваются в кронштейн опоры....
поэтому надо скидывать защиту и крутить снизу.... ерунда.... яма для удобства нужна)))))
Skif1980
Добавлено: Вс май 30, 2010 12:26 am |
Двигатель: 4a-сток
Да. Болты прямо в опору. Там заглушки в поперечине.. Короче, все прекрасно видно снизу !
ivan899
Добавлено: Сб июн 05, 2010 1:57 pm |
Двигатель: 1ZZFE
RBI T0910E Опора двигателя
RBI T0911EA Сайлентблок подушки двигателя задней
это для задней подушки, а в чём различие? кто что ставил?
ivan899
Добавлено: Вс июн 06, 2010 1:21 pm |
Двигатель: 1ZZFE
подскажите , а то заказывать надо(((( в чём различие?
Mister ToCaE
Добавлено: Вс июн 06, 2010 1:35 pm |
ivan899
T0910E - Опора двигателя - это всборе, бери и ставь.
T0911EA - Сайлентблок подушки двигателя задней - его ещё перепрессовывать надо, а потом ставить. Как-то так.
Andriy
Добавлено: Вт июн 08, 2010 12:43 am |
Зарегистрирован: Чт фев 04, 2010 12:21 am Сообщения: 438 Откуда: Ukraine, Lviv Репутация: 29 [ ? ]
На днях при замене рулевой рейки заменил картридж задней опоры на RВІ.
Симптомы до замены: дергание авто при резком нажатии или отпускании педали газа, вибрация руля на холостых, на вид рваная опора.
После замены: дергание почти пропало, вибрация осталась, но кажется уменшылась.
В планах замена передней, она вся в трещинах, и левой, она с одной стороны целая, с другой в клочья (увидел только после снятия корпуса воздушного фильтра). Подозреваю, что вибрация именно из-за левой.
Сами картриджи RBI для передней и задней одинаковые по размерах, но немного разные по форме резины. Но так как у меня голова была забита рейкой, я умудрился запресовать передний картридж в заднюю опору:shock: и заметил это только после установки подрамника на машыну.
_________________ Carina E, 4A-FE lb, красный лифтбек, 1995 год, 350 000 км, англичанка, ГБО 4 поколение. Задолбало немецкое качество - уже ломались стартер, форсунка и генератор BOSCH, рейка и насос ZF.
Skif1980
Добавлено: Пт июн 18, 2010 1:17 am |
Двигатель: 4a-сток
Короче поменял сегодня заднюю, на Фебест.. Один болт сломал, болтики кронштейна почти слизались. Делали вдвоем, полдня  В общем, если все нормально откручивается - вам повезло !!!
Ощущения, машина почти не трясется, на холостых легкая вибрация на руле... Но после того что было - рай просто ! Так что фебест не такое уж и говно, за свои деньги !
ivan899
Добавлено: Пт июн 18, 2010 1:21 am |
Двигатель: 1ZZFE
Skif1980
о наш человек!!!!!!!!!!! а то всё парят что по часу работают над заменой задней!
Skif1980
Добавлено: Пт июн 18, 2010 1:36 am |
Двигатель: 4a-сток
Да я без отчета работал, Долго ипались с болтами кронштейна ! Чудом сдернули  Да и яма маленькая, неудобно нихрена !
А при прочих равных - можно и за час !
Mister ToCaE
Добавлено: Пт июн 18, 2010 1:44 am |
У меня задняя опора вся в трещинках и с отслоениями, но "криминала" ни на холостых ни в движении вообще не ощущаю.  Может у меня что с ощущалкой?  Вот при трогании трясёт хорошо. Подозревал сцеление, пока не увидел состояние опоры.
Skif1980
Добавлено: Пт июн 18, 2010 1:49 am |
Двигатель: 4a-сток
Mister ToCaE
А холостые какие ? Если 1000 то и не будет трясти !
Mister ToCaE
Добавлено: Пт июн 18, 2010 2:02 am |
Skif1980 писал(а): А холостые какие ?
Как по букварю. Всё что выше или ниже - вряд ли подушки виноваты.
ivan899
Добавлено: Пт июн 18, 2010 2:23 am |
Двигатель: 1ZZFE
Skif1980
Ну ну условия помешали и отчет в глаза не видел. поддержал бы. Неужели все авто слесари:)
Skif1980
Добавлено: Пт июн 18, 2010 2:29 am |
Двигатель: 4a-сток
ivan899
Ну, вообще-то слесарь - тот кто крутит гайки ! Ума не нужно..особенно если они откручиваются  У меня они ломались и слизывались, и в яме приходилось сидеть на корточках, ноги затекали мгновенно !
Короче, при условии нормальной эстакады и крутящихся гаек - делов немного ! Неудобно конечно, но далеко не смертельно ! Настраивать ничего не нужно
Ах, да, забыл, пришлось таки ехать за длинной головкой на 14 ! это ещё около часа
ivan899
Добавлено: Пт июн 18, 2010 2:43 am |
Двигатель: 1ZZFE
Skif1980 к чему ты про слесаря?
У меня долго крепление гидраха не откручивалось тоже. Главное дело сделано и в первый раз с всех всегда все долго. В вот если да кабы
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 81 |
