Текущее время: Чт мар 19, 2026 4:34 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 654 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 27  След.
СообщениеДобавлено: Вс май 23, 2010 8:31 pm
Без оправки легко обойтись. Старую резинку выковыриваешь,обойму ножовкой прорезаешь и она легко выходит. И потом новую подушку потихоньку,по кругу,без перекосов заколачиваешь. Лучше через алюмишку,чтоб не плющить.
На все про все полчаса времени,и никакого пресса с оправками не надо
СообщениеДобавлено: Вс май 23, 2010 8:35 pm
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
круть и всётаки рбай)
СообщениеДобавлено: Вс май 23, 2010 8:40 pm
ivan899 писал(а):
думаю поставить RBI T0910F Опора двигателя передняя без кронштейна тк не дорого))) и лучше порваной по кругу
вопрос кто ставил?! почему не отписался?! на годик вообще хватит?
У меня стоит года два.Пока ОК.
СообщениеДобавлено: Вс май 23, 2010 8:49 pm
нюанс в правильной запресовке (положения вставки ) и подборе инструмента и немного аккуратности , не чего сложного в этом нету !
СообщениеДобавлено: Вс май 23, 2010 8:51 pm
Это верно.
СообщениеДобавлено: Сб май 29, 2010 12:37 am
Двигатель: 1ZZFE
а передняя опора как последовательно откручивается
болт в резинке
2 снизу
она в руках?!
всё откручивается сверху??
СообщениеДобавлено: Сб май 29, 2010 1:44 am
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Я снизу все откручивал. Защиту снимал... Очень просто там
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Сб май 29, 2010 3:56 pm
Двигатель: 1ZZFE
Skif1980
а сверху нереально? или там болты на гайках?
просто думал снять и понести к другу чтобы ямой не пользоваться
СообщениеДобавлено: Сб май 29, 2010 11:52 pm
Двигатель: 4a-сток
ivan899 писал(а):
болты на гайках?
Это что значит ??? Я не понял как бы :?
Там снизу, в поперечине, три болта.. И один болт с гайкой крепит опору к двиглу. Реально сверху, но наеб&*&шся, я тебе скажу.. Снизу намного проще, намного !!!
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Вс май 30, 2010 12:06 am
Двигатель: 1ZZFE
Skif1980
вроде посмотрел и понял что болты снизу вкручиваются в кронштейн опоры....
поэтому надо скидывать защиту и крутить снизу.... ерунда.... яма для удобства нужна)))))
СообщениеДобавлено: Вс май 30, 2010 12:26 am
Двигатель: 4a-сток
Да. Болты прямо в опору. Там заглушки в поперечине.. Короче, все прекрасно видно снизу !
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Сб июн 05, 2010 1:57 pm
Двигатель: 1ZZFE
RBI T0910E Опора двигателя
RBI T0911EA Сайлентблок подушки двигателя задней
это для задней подушки, а в чём различие? кто что ставил?
СообщениеДобавлено: Вс июн 06, 2010 1:21 pm
Двигатель: 1ZZFE
подскажите , а то заказывать надо(((( в чём различие?
СообщениеДобавлено: Вс июн 06, 2010 1:35 pm
ivan899
T0910E - Опора двигателя - это всборе, бери и ставь.
T0911EA - Сайлентблок подушки двигателя задней - его ещё перепрессовывать надо, а потом ставить. Как-то так. :?
СообщениеДобавлено: Вс июн 06, 2010 2:06 pm
Двигатель: 1ZZFE
Mister ToCaE
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=DD401410&sr=15
а ценник почему одинаковый
Добавлено спустя 4 минуты 28 секунд:
http://rbi.interparts.by/products.asp@c ... age=2.html
говорят что 911еа на двиг st190
Добавлено спустя 6 минут 24 секунды:
Mister ToCaE
закажу T0910E по рбай каталогу- это тоже сайленблок..... путаница на экзисте
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2010 12:43 am
На днях при замене рулевой рейки заменил картридж задней опоры на RВІ.
Симптомы до замены: дергание авто при резком нажатии или отпускании педали газа, вибрация руля на холостых, на вид рваная опора.
После замены: дергание почти пропало, вибрация осталась, но кажется уменшылась.
В планах замена передней, она вся в трещинах, и левой, она с одной стороны целая, с другой в клочья (увидел только после снятия корпуса воздушного фильтра). Подозреваю, что вибрация именно из-за левой.
Сами картриджи RBI для передней и задней одинаковые по размерах, но немного разные по форме резины. Но так как у меня голова была забита рейкой, я умудрился запресовать передний картридж в заднюю опору:shock: и заметил это только после установки подрамника на машыну. :(
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2010 1:17 am
Двигатель: 4a-сток
Короче поменял сегодня заднюю, на Фебест.. Один болт сломал, болтики кронштейна почти слизались. Делали вдвоем, полдня :) В общем, если все нормально откручивается - вам повезло !!!
Ощущения, машина почти не трясется, на холостых легкая вибрация на руле... Но после того что было - рай просто ! Так что фебест не такое уж и говно, за свои деньги !
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2010 1:21 am
Двигатель: 1ZZFE
Skif1980
о наш человек!!!!!!!!!!! а то всё парят что по часу работают над заменой задней!
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2010 1:36 am
Двигатель: 4a-сток
Да я без отчета работал, Долго ипались с болтами кронштейна ! Чудом сдернули :) Да и яма маленькая, неудобно нихрена !
А при прочих равных - можно и за час !
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2010 1:44 am
У меня задняя опора вся в трещинках и с отслоениями, но "криминала" ни на холостых ни в движении вообще не ощущаю. :? Может у меня что с ощущалкой? :) Вот при трогании трясёт хорошо. Подозревал сцеление, пока не увидел состояние опоры.
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2010 1:49 am
Двигатель: 4a-сток
Mister ToCaE
А холостые какие ? Если 1000 то и не будет трясти !
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2010 2:02 am
Skif1980 писал(а):
А холостые какие ?
Как по букварю. Всё что выше или ниже - вряд ли подушки виноваты. :)
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2010 2:23 am
Двигатель: 1ZZFE
Skif1980
Ну ну условия помешали и отчет в глаза не видел. поддержал бы. Неужели все авто слесари:)
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2010 2:29 am
Двигатель: 4a-сток
ivan899
Ну, вообще-то слесарь - тот кто крутит гайки ! Ума не нужно..особенно если они откручиваются :) У меня они ломались и слизывались, и в яме приходилось сидеть на корточках, ноги затекали мгновенно !
Короче, при условии нормальной эстакады и крутящихся гаек - делов немного ! Неудобно конечно, но далеко не смертельно ! Настраивать ничего не нужно
Ах, да, забыл, пришлось таки ехать за длинной головкой на 14 ! это ещё около часа :)
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2010 2:43 am
Двигатель: 1ZZFE
Skif1980 к чему ты про слесаря?
У меня долго крепление гидраха не откручивалось тоже. Главное дело сделано и в первый раз с всех всегда все долго. В вот если да кабы :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
