песок
Добавлено: Ср дек 02, 2015 3:00 pm |
Зарегистрирован: Вт июл 24, 2012 10:45 pm Сообщения: 405 Откуда: тула, область Репутация: 15 [ ? ]
Двигатель: 2uz
White Wolf да не за что,
_________________ крошка сын к отцу пришел, и спросила кроха "сотка крузер хорошо?" -даа сынок, неплохо!!!
Okshish
Добавлено: Ср дек 02, 2015 6:57 pm |
Зарегистрирован: Вс янв 22, 2012 5:16 pm Сообщения: 392 Откуда: Москва Репутация: 6 [ ? ]
Машина: Москва, Карина е
Двигатель: 4а-fe
Как только заведешь машину, форсунки должны работать? У меня при работе на бензине, газовые форсунки цокают без газа. Это правильно?
_________________ 1.6 не ЛБ АКПП 1993 седан синий японец
Последний раз редактировалось Okshish Ср дек 02, 2015 7:11 pm, всего редактировалось 1 раз.
White Wolf
Добавлено: Ср дек 02, 2015 7:03 pm |
| Активист Селигера |
Зарегистрирован: Пн авг 17, 2009 6:59 pm Сообщения: 3943 Откуда: Город мостов - Санкт-Петербург - Гражданка Репутация: 259 [ ? ]
Машина: ex Carina E БОРТ 107
Okshish писал(а): У меня при работе на бензине, газовые форсунки цокают без газа. Это правильно? По идее нет... У меня на Газеле (ГБО 4 пок.) газовые включались только после прогрева 40 градусов. На холодную только бензиновые работали.
_________________ R.I.P Carina E Liftback T190 1.6 GLi МКПП AT190L-BLMNKW со мной была с 11.2007 по 09.2021
oksol
Добавлено: Ср дек 02, 2015 7:04 pm |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Пт ноя 06, 2009 8:57 pm Сообщения: 27 Откуда: MD Репутация: 0 [ ? ]
Машина: CARINA E UNIVERSAL
Двигатель: 3S-FE газ-бензин
При низкой температуре газовые форсунки работают вхолостую для прогрева
digimortal
Добавлено: Сб дек 19, 2015 9:38 pm |
Зарегистрирован: Вт янв 08, 2013 4:55 pm Сообщения: 971 Откуда: Курск Репутация: 18 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E Wagon
вынос мозга какой то с гбо. На прошлой странице жаловался я на расход, визит к установщикам ничего не дал,по трассе так и жрет 9-10 литров при средней скорости в 100 км/ч. Но что интересно, сегодня выкрутил свечи и они как на ЛБ моторе, белые! Как это так? Расход газа большой а смесь получается бедная? или на газу так и будет с цветом свечей?
_________________ Toyota Corolla VAN (AE109) 1999, 1.6 4A-FE, АКПП 4WD ВАЗ 2190 Lada Granta 2012, АКПП, почти японка  Toyota Carina E Sportswagon (T190) 1997, 1.6 4A-FE LB [ продана]
digit
Добавлено: Сб дек 19, 2015 11:15 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 17, 2011 9:22 pm Сообщения: 411 Откуда: г. Ковров, Владимирская обл Репутация: 26 [ ? ]
Машина: Opel Astra H
Год выпуска: 2006
Двигатель: Z18XER
Как просверлить впускной коллектор под газовые форсунки, не снимая оного? сверлил снятый - стружки внутри немеряно оказалось.
_________________ Все продал, пересел на Opel
ALEX-72
Добавлено: Вс дек 20, 2015 6:55 am |
digit Где то давно читал совет на эту тему, предлагалось обильно смазать сверло/метчик густой смазкой, типа литола, но мне кажется все равно попадет внутрь.
_________________ Алексей.
супостат
Добавлено: Вс дек 20, 2015 9:29 am |
Зарегистрирован: Сб май 26, 2012 9:32 am Сообщения: 484 Откуда: будённовск-прасковея Репутация: 11 [ ? ]
Машина: TOYOTA HARRIER RX300
Год выпуска: 2003
или на газу так и будет с цветом свечей? у меня тоже в белом налёте,и расход 10,5 при 140 150 по трассе. по городу так-же.
digimortal
Добавлено: Вс дек 20, 2015 10:40 am |
digit писал(а): Как просверлить впускной коллектор под газовые форсунки, не снимая оного? сверлил снятый - стружки внутри немеряно оказалось. как то искал по этому поводу информацию, некоторые установщики помимо литола в коллектор давление подают, видимо чтоьы стружку выдувало обратно. ну и находил мнение, что алюминиевая стружка в двигателе выгорает вся поэтому ничего страшного. А так в любом случае попадет.
Алексей60
Добавлено: Вс дек 20, 2015 11:50 pm |
oksol писал(а): При низкой температуре газовые форсунки работают вхолостую для прогрева У меня подобного нет, газовые включаются только после установленного прогрева, когда переход на газ.
digit
Добавлено: Пн дек 21, 2015 12:01 am |
Год выпуска: 2006
Двигатель: Z18XER
oksol писал(а): При низкой температуре газовые форсунки работают вхолостую для прогрева Чему в обычных электромагнитах прогреваться? Они от температуры двигателя и так нагреются, если уж надо:) digimortal писал(а): как то искал по этому поводу информацию ну и находил мнение, что алюминиевая стружка в двигателе выгорает вся поэтому ничего страшного. А так в любом случае попадет. вот, я сверлил - потом поставил всё это, пытался завести - не получилось - мерию компрессию - около 6ти очков в каждом цилиндре. Разбор выявил обильное налипание на каждом клапане стружки - что привело, скорее всего, к незаводу.... ЗЫ. Мотор до этого подвергся полной капиталке, а вот со сверлением - сам дурак, что сверлил на привернутом к голове коллекторе....
digimortal
Добавлено: Пн дек 21, 2015 1:23 am |
вот, именно про такое и читал, писали что может не заводиться долго но если заведется то все выгорает. Вообщем все как обычно, нормально у нас делать никто ничего не хочет. К так позорошему снимать надо, иначе хоть каккя то стружка все равно попадет.
Евген
Добавлено: Чт янв 07, 2016 1:17 pm |
Алексей60 писал(а): У меня подобного нет, газовые включаются только после установленного прогрева, когда переход на газ. Аналогично, только после переключения начинают работать.
sergei.573
Добавлено: Сб янв 16, 2016 9:02 am |
| Наставник |
Зарегистрирован: Вт окт 28, 2014 7:27 pm Сообщения: 87 Откуда: Каменск-Уральский Репутация: 1 [ ? ]
Машина: карина е хэтч
Двигатель: 4а-фе 1.6лб
Привет всем!!У меня BRC4пок.Ехал по трассе и загорелись все диоды на кнопке (кроме красного).В сервисе подключили комп.,сказали -всё нормально,а то,что расход вырос 20л. на 100км,типа газ-хреновый.Предложил им поменять фильтры ,говорят-как,хочешь(пробег 7т.км)после замены.Искатал 4 баллона по 40л.,40л.на180-190км.При нажатии на педаль газа(чуть чуть)загорается ECONOMY красная,на бензине нет.Ошибок нет,компрессия везде-12,колодки не зажаты.,утечки нет.Может,кто,сталкивался с подобным явлением?
sergei.573
Добавлено: Вс янв 17, 2016 12:04 pm |
| Наставник |
oksol
Добавлено: Вс янв 17, 2016 12:36 pm |
| Самостоятельный |
Есть мнение что у тебя переобогащенная смесь. Сделай общую диагностику движка, может еще чего всплывет.
супостат
Добавлено: Вс янв 17, 2016 12:49 pm |
Год выпуска: 2003
sergei.573 у тебя какое время открытия форсунок на холостых?
Ewgen_026
Добавлено: Вс янв 17, 2016 3:57 pm |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Чт дек 25, 2014 3:54 pm Сообщения: 45 Откуда: КМВ Ессентуки Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Caryxa-E
Двигатель: 4A-FE Bosch
Всем Привет, вчера решил поставить на свою карюху ГБО распределенку, сказано, сделано. До установки было все ОК. Поставили, заправил, приехал на настройку, выяснилось что обороты холостого хода очень высокие на бензине 1200 на газу 1300 и самое интересное обороты не плавают а держутся стабильно на холодную и на горячую. С начало пообщавшись с клубнем пришли к выводу что возможен подсос воздуха в местах сверления под газовые форсунки, решил переключить на бензин и пробрызгать карб клинером места сверления, эфекта ноль. Поздергивал сначало с клапана холостого хода фишку обороты поднялись и вернулись на отметку 1200, тоже сделал с датчиком положения дросельной заслонки эфект тот же. Попробовал сдернуть фишку с датчика абсолютного давления эфекта ноль, а вот шланг от датчика абсолютного давления идущий на клап ни чего не дал, а вот пальцем заткнул клапан и вооля обороты упали. проверил напругу в штекере датчика абсолютного напруга 5 вольт. Куда копать что искать, как превести обороты в норму??
супостат
Добавлено: Вс янв 17, 2016 4:04 pm |
Год выпуска: 2003
Ewgen_026 с какогодатчика шлангочку сдёргивал который с гбо идёт или штатный?
Ewgen_026
Добавлено: Вс янв 17, 2016 4:06 pm |
| Самостоятельный |
Машина: Caryxa-E
Kraizer
Добавлено: Вс янв 17, 2016 4:09 pm |
Зарегистрирован: Вс окт 26, 2008 11:46 pm Сообщения: 889 Откуда: Латвия,Рига Репутация: 49 [ ? ]
Машина: MB E200D W212
Двигатель: 2.2D
На каринке 1.8 7AFE с ГБО( 4 поколения редуктор =Alaska Tomaseto,форсунки= Valtek,мозги=STAG-4 )где то уже пол года назад возникла такая неисправность . После таго как паработала на газе и двигатель заглушили ,после ... 2-30 мин заводишь , И... двигатель троит, до того момента как перешел на газ. Сперва подумал что возможно на газовой форсунки какой то клапан не держит и пока двигатель не перешел на бензин ,в один цилиндр поступают и газ и бензин ,... 3 недели назад подключили к компу --газовые форсунки работают исправно. казалось бы значит не работает одна из бензиновых форсунок...НО.. когда заводишь на холодную(на бензине) всё работает исправно, при запуске холодного двигателя, если отключаешь переход авто на газ, то и при прогретом двигателе на бензине работает всё как надо... у каго какие соброжения по этому поводу.,?.. отмечу ,что снять самому и проверить все форсунки ,пока не нашёл ещё время.
_________________ CarinaE 2C 95" и 2CT 97г-уехали в Африку . Carina E sedan 97г. 1.8 7A-FE, Toyota Hiace, 2002г. 2.5 D-4D Vovlo V70 D5 2002г VW Passat B6 1.9tdi Пусть Доброта зародится там, где ещё отсутствует,где уже зародилась ,пусть никогда не уменьшится ,но растёт всё больше и большe!
супостат
Добавлено: Вс янв 17, 2016 4:29 pm |
Год выпуска: 2003
Ewgen_026 проверь на герметичность датчик.(ртом вакуум создай)
супостат
Год выпуска: 2003
Ewgen_026 проверь на герметичность датчик.(ртом вакуум создай) ты где живёш-то? в профиле напиши
Ewgen_026
Добавлено: Вс янв 17, 2016 4:37 pm |
| Самостоятельный |
Машина: Caryxa-E
Пробовал ртом делать вакуум, норм язык держит)))
Алексей60
Добавлено: Ср янв 20, 2016 1:53 am |
sergei.573 Ewgen_026 Kraizer Вот не понимаю, парни. Если на бензине машина работает как положено, а на газу куёво - то все вопросы к криворуким установщикам. Чего вы себе-то голову ломаете? (Мозги газовые используют данные бензиновых. Поэтому если на бензе все ок. то все вопросы только к газовщикам) З.ы. Ловато, пробег около 300тыс. Один раз профилактическая замена фильтра и корректировка карты впрыска. Все работает как часы.(тьфу, тьфу, тьфу)
Последний раз редактировалось Алексей60 Ср янв 20, 2016 11:08 am, всего редактировалось 1 раз.
