Текущее время: Чт мар 19, 2026 3:18 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1118 ]  На страницу Пред.  1 ... 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45  След.
 Заголовок сообщения: Re: и снова про ГБО
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2015 3:00 pm
Двигатель: 2uz
White Wolf
да не за что,
"сотка крузер хорошо?"
-даа сынок, неплохо!!!
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2015 6:57 pm
Машина: Москва, Карина е
Двигатель: 4а-fe
Как только заведешь машину, форсунки должны работать? У меня при работе на бензине, газовые форсунки цокают без газа. Это правильно?
Последний раз редактировалось Okshish Ср дек 02, 2015 7:11 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2015 7:03 pm
Активист Селигера
Репутация: 259 [ ? ]
Машина: ex Carina E БОРТ 107
По идее нет...
У меня на Газеле (ГБО 4 пок.) газовые включались только после прогрева 40 градусов. На холодную только бензиновые работали.
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2015 7:04 pm
Машина: CARINA E UNIVERSAL
Двигатель: 3S-FE газ-бензин
При низкой температуре газовые форсунки работают вхолостую для прогрева
СообщениеДобавлено: Сб дек 19, 2015 9:38 pm
Машина: Toyota Carina E Wagon
вынос мозга какой то с гбо. На прошлой странице жаловался я на расход, визит к установщикам ничего не дал,по трассе так и жрет 9-10 литров при средней скорости в 100 км/ч. Но что интересно, сегодня выкрутил свечи и они как на ЛБ моторе, белые!
Как это так? Расход газа большой а смесь получается бедная? или на газу так и будет с цветом свечей?
СообщениеДобавлено: Сб дек 19, 2015 11:15 pm
Репутация: 26 [ ? ]
Машина: Opel Astra H
Год выпуска: 2006
Двигатель: Z18XER
Как просверлить впускной коллектор под газовые форсунки, не снимая оного? сверлил снятый - стружки внутри немеряно оказалось.
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2015 6:55 am
digit
Где то давно читал совет на эту тему, предлагалось обильно смазать сверло/метчик
густой смазкой, типа литола, но мне кажется все равно попадет внутрь.
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2015 9:29 am
Машина: TOYOTA HARRIER RX300
Год выпуска: 2003
у меня тоже в белом налёте,и расход 10,5 при 140 150 по трассе. по городу так-же.
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2015 10:40 am
как то искал по этому поводу информацию, некоторые установщики помимо литола в коллектор давление подают, видимо чтоьы стружку выдувало обратно.
ну и находил мнение, что алюминиевая стружка в двигателе выгорает вся поэтому ничего страшного.
А так в любом случае попадет.
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2015 11:50 pm
У меня подобного нет, газовые включаются только после установленного прогрева, когда переход на газ.
СообщениеДобавлено: Пн дек 21, 2015 12:01 am
Репутация: 26 [ ? ]
Год выпуска: 2006
Двигатель: Z18XER
Чему в обычных электромагнитах прогреваться? Они от температуры двигателя и так нагреются, если уж надо:)
вот, я сверлил - потом поставил всё это, пытался завести - не получилось - мерию компрессию - около 6ти очков в каждом цилиндре. Разбор выявил обильное налипание на каждом клапане стружки - что привело, скорее всего, к незаводу....
ЗЫ. Мотор до этого подвергся полной капиталке, а вот со сверлением - сам дурак, что сверлил на привернутом к голове коллекторе....
СообщениеДобавлено: Пн дек 21, 2015 1:23 am
вот, именно про такое и читал, писали что может не заводиться долго но если заведется то все выгорает.
Вообщем все как обычно, нормально у нас делать никто ничего не хочет. К так позорошему снимать надо, иначе хоть каккя то стружка все равно попадет.
СообщениеДобавлено: Чт янв 07, 2016 1:17 pm
Аналогично, только после переключения начинают работать.
СообщениеДобавлено: Сб янв 16, 2016 9:02 am
Машина: карина е хэтч
Двигатель: 4а-фе 1.6лб
Привет всем!!У меня BRC4пок.Ехал по трассе и загорелись все диоды на кнопке (кроме красного).В сервисе подключили комп.,сказали -всё нормально,а то,что расход вырос 20л. на 100км,типа газ-хреновый.Предложил им поменять фильтры ,говорят-как,хочешь(пробег 7т.км)после замены.Искатал 4 баллона по 40л.,40л.на180-190км.При нажатии на педаль газа(чуть чуть)загорается ECONOMY красная,на бензине нет.Ошибок нет,компрессия везде-12,колодки не зажаты.,утечки нет.Может,кто,сталкивался с подобным явлением?
СообщениеДобавлено: Вс янв 17, 2016 12:04 pm
Может,будут мнения?
СообщениеДобавлено: Вс янв 17, 2016 12:36 pm
Есть мнение что у тебя переобогащенная смесь. Сделай общую диагностику движка, может еще чего всплывет.
СообщениеДобавлено: Вс янв 17, 2016 12:49 pm
Год выпуска: 2003
sergei.573
у тебя какое время открытия форсунок на холостых?
СообщениеДобавлено: Вс янв 17, 2016 3:57 pm
Машина: Caryxa-E
Двигатель: 4A-FE Bosch
Всем Привет, вчера решил поставить на свою карюху ГБО распределенку, сказано, сделано. До установки было все ОК. Поставили, заправил, приехал на настройку, выяснилось что обороты холостого хода очень высокие на бензине 1200 на газу 1300 и самое интересное обороты не плавают а держутся стабильно на холодную и на горячую. С начало пообщавшись с клубнем пришли к выводу что возможен подсос воздуха в местах сверления под газовые форсунки, решил переключить на бензин и пробрызгать карб клинером места сверления, эфекта ноль. Поздергивал сначало с клапана холостого хода фишку обороты поднялись и вернулись на отметку 1200, тоже сделал с датчиком положения дросельной заслонки эфект тот же. Попробовал сдернуть фишку с датчика абсолютного давления эфекта ноль, а вот шланг от датчика абсолютного давления идущий на клап ни чего не дал, а вот пальцем заткнул клапан и вооля обороты упали. проверил напругу в штекере датчика абсолютного напруга 5 вольт. Куда копать что искать, как превести обороты в норму??
СообщениеДобавлено: Вс янв 17, 2016 4:04 pm
Год выпуска: 2003
Ewgen_026
с какогодатчика шлангочку сдёргивал который с гбо идёт или штатный?
СообщениеДобавлено: Вс янв 17, 2016 4:06 pm
Машина: Caryxa-E
Штатный
СообщениеДобавлено: Вс янв 17, 2016 4:09 pm
Репутация: 49 [ ? ]
Машина: MB E200D W212
Двигатель: 2.2D
На каринке 1.8 7AFE с ГБО( 4 поколения редуктор =Alaska Tomaseto,форсунки= Valtek,мозги=STAG-4 )где то уже пол года назад возникла такая неисправность .
После таго как паработала на газе и двигатель заглушили ,после ... 2-30 мин заводишь , И... двигатель троит, до того момента как перешел на газ. Сперва подумал что возможно на газовой форсунки какой то клапан не держит и пока двигатель не перешел на бензин ,в один цилиндр поступают и газ и бензин ,... 3 недели назад подключили к компу --газовые форсунки работают исправно.
казалось бы значит не работает одна из бензиновых форсунок...НО.. когда заводишь на холодную(на бензине) всё работает исправно, при запуске холодного двигателя, если отключаешь переход авто на газ, то и при прогретом двигателе на бензине работает всё как надо...
у каго какие соброжения по этому поводу.,?..
отмечу ,что снять самому и проверить все форсунки ,пока не нашёл ещё время.
Toyota Hiace, 2002г. 2.5 D-4D
Vovlo V70 D5 2002г
VW Passat B6 1.9tdi
СообщениеДобавлено: Вс янв 17, 2016 4:29 pm
Год выпуска: 2003
Ewgen_026
проверь на герметичность датчик.(ртом вакуум создай)
Год выпуска: 2003
Ewgen_026
ты где живёш-то? в профиле напиши
СообщениеДобавлено: Вс янв 17, 2016 4:37 pm
Машина: Caryxa-E
Пробовал ртом делать вакуум, норм язык держит)))
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2016 1:53 am
sergei.573
Ewgen_026
Kraizer
Вот не понимаю, парни. Если на бензине машина работает как положено, а на газу куёво - то все вопросы к криворуким установщикам. Чего вы себе-то голову ломаете? (Мозги газовые используют данные бензиновых. Поэтому если на бензе все ок. то все вопросы только к газовщикам)
З.ы. Ловато, пробег около 300тыс. Один раз профилактическая замена фильтра и корректировка карты впрыска. Все работает как часы.(тьфу, тьфу, тьфу)
Последний раз редактировалось Алексей60 Ср янв 20, 2016 11:08 am, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
