Антон_картон
Добавлено: Ср дек 02, 2015 2:44 pm |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Пн июн 29, 2015 1:02 pm Сообщения: 37 Откуда: Екатеринбург Репутация: 0 [ ? ]
Машина: toyota carina e
Двигатель: 7a-fe 1,8 LB
AkiriS
блин, уже не знаю куда копать
_________________ Англичанка, 1.8 LB универсал. продам запчасти
ALEX-72
Добавлено: Ср дек 02, 2015 2:54 pm |
ig1832 писал(а): ставил Tesla Себе ставил Tesla, не было нареканий, но у меня СТД, ЛБ более требователен, ко всему, за что ни возьмись.
_________________ Алексей.
ig1832
Добавлено: Ср дек 02, 2015 3:16 pm |
Зарегистрирован: Чт сен 08, 2011 9:35 pm Сообщения: 116 Откуда: Владимир Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Ауди А6
Двигатель: 1.8 турбо
ALEX-72 На оригинал жаба душит...
ALEX-72
Добавлено: Ср дек 02, 2015 3:28 pm |
ig1832Ну это понятно, особенно после того как бакс скакнул, может попробовать еще другие неоригиналы  , или не спеши, может еще чего подскажут.
kizia227
Добавлено: Ср дек 02, 2015 4:42 pm |
Зарегистрирован: Чт ноя 01, 2012 2:00 am Сообщения: 405 Откуда: Москва ВАО Репутация: 10 [ ? ]
ALEX-72 писал(а): ЛБ более требователен, ко всему, за что ни возьмись. Да,более нежные создания, ездил всё время с LB-затупами. Когда заменил проваренный треснутый коллектор ,разобрался с силовыми проводами, немного раздушил адсорбер , то вместо затупов появились подхваты  И бензин спокойно лью 92й,стараюсь лукойл или тнк .Даже катализатор обратно поставил.
AkiriS
Добавлено: Ср дек 02, 2015 5:22 pm |
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
Антон_картон Может стоит покататься и потестить машину через тестилку от chem407? Может на графиках можно будет увидеть, что происходит с машиной при этих косяках?
Антон_картон
Добавлено: Чт дек 03, 2015 12:10 pm |
| Самостоятельный |
AkiriSда вот надо что то делать... в выходные буду курить форум про эту тестилку тогда)) спасибо за совет
ig1832
Добавлено: Вс дек 06, 2015 10:47 am |
Машина: Ауди А6
Всем привет. Ранее описывал свою проблему, с дерганьем на низах, при полностью прогретом двигателе. Причину нашел, виновата оказалась крышка трамблера. Летом ее менял, на неоригинал, а тут попробовал поставить старую, и проблема пропала. Два дня езжу, все отлично.
Мурат1623
Добавлено: Вс дек 06, 2015 10:41 pm |
Зарегистрирован: Сб мар 08, 2014 12:15 pm Сообщения: 1848 Откуда: Регион 11 Репутация: 23 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE БОШ
ig1832Мурат1623 писал(а): Проверь крышку трамблёра(утром),может сыро ,потом сохнет. Ведь говорил тебе.
ig1832
Добавлено: Пн дек 07, 2015 1:20 am |
Машина: Ауди А6
Мурат1623 Так визуально ничего не видно было, крышка, как крышка...
Александр Ивантей
Добавлено: Вс дек 13, 2015 10:01 pm |
| Стажер |
Зарегистрирован: Ср дек 09, 2015 11:21 am Сообщения: 17 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 1.8 7A-FE
пришел день менять форсунку. стоит денсо 23250-02030 /0280150439 синяя. Так вот в чем вопрос. При замене на что смотреть : на номер, цвет? Можно ли сменить одну или менять весь комплект?
Сергей С@ныч
Добавлено: Пн дек 14, 2015 9:09 am |
Это форсунка Бош.Можно поменять одну.Да,почему ты решил её поменять?
Александр Ивантей
Добавлено: Пн дек 14, 2015 10:08 am |
| Стажер |
Машина: карина е
Стала глючить. Судя по симптомам описанным выше , ей пришел капец. хочу утвердиться как поступить. Комплект - действительно дорого.Вот и думаю одну либо новую, либо бэушную
Сергей С@ныч
Добавлено: Пн дек 14, 2015 10:13 am |
Да б/у ищи,новая дороговато выйдет.
Александр Ивантей
Добавлено: Пн дек 14, 2015 10:29 am |
| Стажер |
Машина: карина е
Александр Ивантей
Добавлено: Пн дек 14, 2015 11:40 am |
| Стажер |
Машина: карина е
А, еще вопрос. Если покупать одну б.у. но рекомендуют серого цвета (типа они качественней) . возможен вариант установки форсунки другого цвета? На что смотреть на цвет на номер... ?
Сергей С@ныч
Добавлено: Пн дек 14, 2015 11:59 am |
Возможен,но лучше комплектом.У серых,про которые ты говоришь,один артикул,поищи в теме форсунки.
ALEX-72
Добавлено: Пн дек 14, 2015 12:09 pm |
Сергей С@ныч писал(а): артикул 23250-16120, лучше комплектом, если только одну, то лучше ставь такую как у тебя
zvr
Добавлено: Пн дек 14, 2015 10:36 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Пн дек 14, 2015 10:03 pm Сообщения: 5 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina
Двигатель: 4s-fe
Всем привет. Нужна помощь. У меня карина 1992 года, кузов ST-190, двиг. 4S-FE. Троит движок. Не развивает обороты. 1. Компрессию проверил. По 11 очей в каждом цилиндре. 2. Все патрубки проверил на трещины и на разрывы. 3. Все датчики на патрубках проверил. 4. Давление топ. насоса проверил 4 очка. 5. Метки ГРМ совпадают. 6. Лямду проверил. Даже на выкрученную запускал. (Вдруг в глушителе перегородка отвалилась и движок задыхается). 7. Крышку трамблера почистил. Трещины нет. 8. ВВ провода в норме. 9. Сетка в баке чистая, свечи и фильтр тонкой очистки заменил в сентябре (где-то 2500 км назад) На холодную запускаю вроде ровно работает. Чуть нагреется начинает троить. Обороты не развивает, стреляет вроде в глушитель. Свечи черные, а одна чистая. Другие свечи ставил изменений нет. Может бензин? Форсунки? Чек не горит. Машина работала, проблем не было. Резко сбилась с ритма.
baloven
Добавлено: Пн дек 14, 2015 10:41 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 11, 2013 8:02 pm Сообщения: 1233 Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
zvr
Добавлено: Пн дек 14, 2015 10:43 pm |
| Практикант |
Машина: Carina
Двигатель: 4s-fe
baloven
Добавлено: Пн дек 14, 2015 10:44 pm |
Машина: toyota
Двигатель: 4s
zvr
Добавлено: Пн дек 14, 2015 10:50 pm |
| Практикант |
Машина: Carina
Двигатель: 4s-fe
baloven писал(а): zvr писал(а): Что это даст? Если есть ошибки датчиков - диагностика покажет. Можно более совершенную диагностику провести - http://forum.corona-club.ru/index.php?t ... ;topicseen с помощью ноутбука. Спасибо! Попробую скрепкой отпишусь. Где взять коды ошибок? Надо искать какие мозги стоят?
baloven
Добавлено: Пн дек 14, 2015 11:02 pm |
Машина: toyota
Двигатель: 4s
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot], Yandex[bot] и гости: 3 |
